Author Topic: вибрация  (Read 4388 times)
Offline Евген55
вибрация
« on: 08/04/14 »
помогите советом.при включении задней скорости сильная вибрация.
> вибрация
« Reply #1 on: 08/04/14 »
подушки
> вибрация
« Reply #2 on: 08/04/14 »
точнее задняя или все + рхх + свечикатушки)
Offline VaDьka_678
> вибрация
« Reply #3 on: 08/04/14 »
Так то передняя))
ЧИНЮ дайхатсы Тюмень
> вибрация
« Reply #4 on: 09/04/14 »
+100500 за переднюю. Я когда переднюю поменял вибрация пропала.
« Last Edit: 09/04/14 by japan patriot »
Offline Малой75
  • Виктор
> вибрация
« Reply #5 on: 09/04/14 »
Жека что не спросил при встрече? Помоему при таких оборотах не должно чуйствоваться вибрации, но если она есть то подушечка точно.
Offline Монах
> вибрация
« Reply #6 on: 09/04/14 »
Подушки меняй.
Offline Монах
> вибрация
« Reply #7 on: 11/04/14 »
Счас напишу.
Позже (11/04/14) добавлено:
12305-97203 оригинал 3600. заменитель  TM-DTFR   1500.руб.
12373-97205 оригинал 2800. заменитель  TM-DTLH   520 руб.
12306-97210 оригинал 3100. заменитель  TM-DTRR   1950 руб.
« Last Edit: 11/04/14 by Монах »
> вибрация
« Reply #8 on: 11/04/14 »
фебест гавно, вибрация еще больше будет.
Offline Монах
> вибрация
« Reply #9 on: 12/04/14 »
А кто спорит? это самые дешёвые цены озвучил. а покупать я их не предлагаю. Я б вообще то остановился на оригиналах.
Offline Let
  • Storia K3-VE2
> вибрация
« Reply #10 on: 12/04/14 »
Можно вкладыши подобрать рублей за 700, только они пожесче будут
Offline вовас
> вибрация
« Reply #11 on: 06/05/14 »
Доброго дня. Есть тоже вопрос. менял акпп сказали подушки хорошие. Но когда драйв включаю, начинает что то грохотать, такое ощущение что где то в панели, иногда как будто из под капота.Хочу поменять подушки. Вопрос сколько их 2-3? По выше указанным номерам подушек посмотрел, в наличии на экзисте есть.
Все что нас не убивает, нас делает сильней.
> вибрация
« Reply #12 on: 06/05/14 »
Передняя, боковая и задняя.
Offline Rinat
  • Стория 2003г. АКПП, 1.0, 2VD, DVVT, EJ-VE
> вибрация
« Reply #13 on: 09/05/14 »
Позже (09/05/14) добавлено:
у меня то же так было, причиной оказалась зажатая между рамой и двигателем пластинка  около правой подушки(пластиной зажимал аккумулятор, выпал было недельку назад - не нашел, а потом вот так проявилась.
« Last Edit: 09/05/14 by Rinat »
Offline Артюша
> вибрация
« Reply #14 on: 17/05/14 »
Прошу помощи дорогие знатоки! :'(
При движении на скорости (40 км и выше) машину трясёт так, будто у всех колёс грыжи, восьмёрки, яйца и т.д. :o >:(
Накатом, когда сбрасываю при движении педаль газа - машина едет ровненько и без проблем!
Жму на газ (плавненько) машину колбасит по сторонам!
Колёса, диски и балансировка отпадают, т.к. поменял на новые.
Подозрение на подушки двигателя?
Тойота Дуэт 2002 М100А
> вибрация
« Reply #15 on: 17/05/14 »
А цилиндры все работают? Свечи поменяй.
Offline Артюша
> вибрация
« Reply #16 on: 17/05/14 »
Свечи менял 10 тыс. км. назад.
На холостых двигатель работает хорошо.
Пошерстил по поиску и подумываю на внутренние шрусы! :o
Или переднюю подушку двигателя?
Но свечи посмотрю - спасибо! :)
Как проверить внутренние шрусы? :-[
> вибрация
« Reply #17 on: 17/05/14 »
Не думаю,что с внутренними ШРУСами могло что-либо произойти (если только ты не ездил по грязным лужам с порванными пыльниками несколько месяцев). У меня пробег уже под 190 т.км. и даже нет намека на их неисправность. А переднюю подушку проверить легко - покачай движок назад/вперед, держась за клапанную крышку. Если он назад прилично отклоняется (сантиметров на 4-5), то скорее всего передней кирдык (можно даже услышать стук). Можно еще попросить кого то сесть за руль при заведенной машине и включить "D" (естественно держа ногу на тормозе), тогда тоже заметно как движок назад откидывается сам при включении передачи.
Offline Артюша
> вибрация
« Reply #18 on: 17/05/14 »
Да, .... уж очень не хочется мне с шрусами возиться. :(
Про то как проверить переднюю подушку двигателя - очень приятно, что написал - спасибо тебе!
Хочется надеяться, что проблема вибрации действительно передняя подушка движка.
Offline вовас
> вибрация
« Reply #19 on: 27/05/14 »
Япон патриот спасибо. Не могу понять, слева подушка двигателя или акпп? колесо когда снимаеш ее видно, ей у меня пипец пришел. Заказывать как. подушка двигателя левая?
