Author Topic: вибрация  (Read 4385 times)
> вибрация
« Reply #20 on: 28/05/14 »
Вот артикул - 12373-97402
Offline вовас
> вибрация
« Reply #21 on: 28/05/14 »
Спасибо огромное. Заказал.
Все что нас не убивает, нас делает сильней.
Offline вовас
> вибрация
« Reply #22 on: 19/06/14 »
Подушку поставил. Все ок. Всем спасибо.
Offline nekalbert
  • 1.0 АКПП 4WD 2000 Л. РУЛЬ
> вибрация
« Reply #23 on: 11/05/15 »
Поменял все  три по на оригинал - вибрация не ушла...
Offline Jungivara
> вибрация
« Reply #24 on: 12/05/15 »
Подскажите, у меня на скорости где то 115 и выше начинает в руль бить. Диски прокатал на днях были гнуты, не помогло, все так же. в Чем может быть причина?
Offline Let
  • Storia K3-VE2
> вибрация
« Reply #25 on: 12/05/15 »
Отбалансировали плохо
> вибрация
« Reply #26 on: 12/05/15 »
Диски тормозные, подшипник ступичный, резина кривая, привод кривой, шрус внутренний умер, вот лишь несколько причин.
Offline ovchinna
> вибрация
« Reply #27 on: 12/05/15 »
Подскажите где в Красноярске можно купить левую подушку двигателя? :-* Продам переднюю...
Offline Jungivara
> вибрация
« Reply #28 on: 13/05/15 »
Может быть, недавно переобувался.
По порядку надо идти и выискивать. А может быть изза рулевой рейки? если на ней люфт
Offline ovchinna
> вибрация
« Reply #29 on: 13/05/15 »
Та же песня... меняла переднюю не помогло. подушку левую планирую через неделю поменять.. отпишусь.
Offline nekalbert
> вибрация
« Reply #30 on: 13/05/15 »
Вибрация меняется кодна ствишь машин на горке или склоне и т.д.
Offline Монах
> вибрация
« Reply #31 on: 13/05/15 »
Диски тормозные глянь в первую очередь. Ты походу их промочил водичкой холодной весной когда они были горячими их и повело. на днях с такой же проблемой крюзак 120 приезжал. Исправил на раз два. Проточкой на время пока новые не купит.
Позже (13/05/15) добавлено:
Может быть, недавно переобувался.По порядку надо идти и выискивать. А может быть изза рулевой рейки? если на ней люфт
А если рейку подозреваешь и тяги с наконечниками рулевыми то вывеси домкратом колесо и покачай его с права на лево рывками. Стук услышишь мометнально если будет люфт.
