Author Topic: Высокие холостые обороты!???  (Read 3101 times)
Offline kasta_93rus
  • Александр
Третий день уже мучаюсь!!! Обороты держатся 1200-1300! Что уже только не делал- и мыл дроссель, и другой ставил , трубки все проверил, мап с другой машины ставили-результата ноль. Кстати заметил что когда несколько раз нажимаешь на педаль тормоза- то обороты поднимаются до 1800
[spoiler]http://youtu.be/CKKrjJJKgM0[/spoiler]
« Last Edit: 02/04/14 by kasta_93rus »
термостат сними посмотри закрывается ли он! и после отжигов так же обороты не спускаются?
Offline kasta_93rus
  • Александр
обороты не падают при любом стиле езды
Offline BACARDI
  • Дэнчик
Подсос воздуха ищи.
Обороты при нажатии на тормоз поднимает эбу.
берешь бутылку с водой и поливаешь на пайпинг-дроссель-коллектор на заведенной.
146% проблема в подсосе.
А мож бензик в бутылку , а ???? - шучу
Позже (02/04/14) добавлено:
Сань ты ж там трубки какие менял ? может еще де косяк проявился
можно и бензом, но при некотором стечении обстоятельств может быть опасно.
Водой проще. Гидроудара не бойся (для гидроудара надо в один цилиндр стакан налить).
Offline kasta_93rus
  • Александр
завтра попробую, хотя уже ощущение такое, что сегодня всё перебрал >:(
Offline BACARDI
  • Дэнчик
Там это- если дроссель снимал-есть дрянная зеленая прокладка между дросселем и впуском-ее тож глянь.
Offline kasta_93rus
  • Александр
Ден, она целая, проверял уже 10 раз......... :-[
Сними патрубок с ВУТ. заткни его и посмотри упадут ли обороты. Если упадут то ВУТ под замену.
Offline kasta_93rus
  • Александр
Пробовал.....безрезультатно >:(
ну на крайняк попробуй дрюсель переобучить
потом крушиломай)))
Offline kasta_93rus
  • Александр
пробовал, не помогло!!!!! Вообще херня какая-то творится- сегодня поменял крышечку на радиаторе( стояла 0,9, поставил 1,1) и обороты стали нормальными!!!! Доезжаю до дома- опять та же хрень!!!! Перегазовываю- обороты в норме!!!! Припарковался - обороты 1200!!! Перегазовал-обороты 900............ И не знаю важно или нет, но на диагностике мне сказали,что у меня высокая зарядка- 15 вольт.
Мне кажется кхх доживает свой век раз ни где нет подсоса, попробуй дроссель поменяй.
Offline kasta_93rus
  • Александр
Антох, дроссель ставил другой- результата ноль(
На заглушеном двигателе(через пару минут) если нажать на тормоз,слышен ли звук вакуума?
Offline Aurum
решилась проблема?
Daihatsu YRV 1.3 Turbo White Panorama Pack FWD AT DTD)
