Author Topic: Отказала задняя передача!!!  (Read 6443 times)
Offline Celebrity
  • Натали))
Всем доброго времени суток. Хотелось поделиться своей бедой и узнать ваши мнения по этому поводу. Дело было так: при движении задним ходом в небольшую горочку машина вдруг дернулась несколько раз и встала как вкопанная. При этом попытки сдвинуть ее назад на нейтралке не увенчались успехом. Но переключение на заднюю передачу слышно, только вот машина не двигается. Передним ходом машина едет. Приезжал мастер, посмотрел, сказал что скорее всего это планетарка, смысла лезть внутрь и ее менять нет, так как стоить она будет как новый КПП, тем более неизвестно не испортила ли она чего при поломке. Хотелось бы узнать, не может ли это быть какая-нибудь другая деталь или все-таки я попала на новый КПП?! :'( Заранее благодарна.
О чем бы, спрашивается, разговаривали мужчины, не будь на свете машин?
Женщина за рулём - что звезда на небе: ты её видишь, а она тебя - нет.
« Настоящая дама не разбирается в машинах. Она убеждена, что их выдумали мужчины, чтобы иметь достаточное количество гаек для откручивания и прикручивания в свободные воскресные дни. »
(Джо Алекс. Расскажу вам, как он погиб)
Offline ssalex
Скорей он тебя не обманул...
Offline Celebrity
  • Натали))
Как-то печально это... :'(
Offline VaDьka_678
Планета, радуйся что она у тебя не находу заклинала , как у меня )
ЧИНЮ дайхатсы Тюмень
Offline kasta_93rus
  • Александр
проще поменять планетарку, чем потом на контрактной коробке столкнуться с той же самой бедой
Offline Celebrity
  • Натали))
Ну да, мне больше повезло конечно, если так можно сказать)))
Позже ([time]11 Марта, 2014, 07:04[/time]) добавлено:
Ну если покупать КПП в магазине, то они должны дать гарантию несколько дней на установку по идее, как с двигателем. Я думаю мастер-то уже увидит протестив, есть ли там какая-нибудь проблема.
Позже (11/03/14) добавлено:
И еще, как-то сложно отдельно планетарку у нас найти...
« Last Edit: 11/03/14 by Celebrity »
Купив контрактную Акпп, можно отъездить гарантийный срок что дал магазин и после него она опять сдохнет, а мастер не сможет диагностировать скорую смерть планетарки без разбора. ни раз такое было.
Так что лучше на авто не ездить дабы не доломать оставшееся целое и собирать запчасти. Если уж у вас нет ни чего, думаю на форуме помогут.
Мы тут всем форумом кормимся у Вадима karma c Владивостока
тебе к нему сгонять проще всех вместе взятых
http://yrv.ru/forum/index.php?action=profile;u=3026
Offline Celebrity
  • Натали))
Так все-таки лучше искать планетарку или новый АКПП?
Позже ([time]11 Марта, 2014, 09:00[/time]) добавлено:
Спасибо, попробую))
Позже ([time]11 Марта, 2014, 09:08[/time]) добавлено:
Да я и так на ней не езжу, как-то не прикольно искать места для парковки откуда можно выехать только передним ходом)))
Нашла турбовой АКПП и на Сторию тоже K3VE подскажите может кто знает, подойдут ли они, и есть ли принципиальная разница между турбовым и не турбо?! :o
в турбовой больше пластин фрикционов
если поставить атмо коробку на турбо ярв, то он поедет, но ездить будет очень недолго
менять планету или всю коробку в сборе - зависит от обстоятельств
одно я уже назвал, мне например в москве трудно найти коробку, надо заказывать от вас, проще починить, вам наоборот
но контрактную коробку все равно лучше перед установкой сначала вскрыть, хотя бы глянуть, все ли там ок, так что тут снова надо считать а есть ли смысл
да и окончательно можно о целесообразности судить только посмотрев что в вашей старой коробке, может там три болтика за 500р заменить и все, а может там уже все остальное перемололо и ремонт будет стоить дороже контракта
Offline Celebrity
  • Натали))
Просто знакомый мастер с Юриками никогда не работал, не знает что там и как...мне просто нужно знать как поступить, попросить его разобать кпп и посмотреть что там или уже искать новую...просто нашли турбовую акпп (у меня не турбо) и на сторию с движком тоже K3VE, вот и голову ломаем у кого узнать подойдет ли она на Юрик, ну или хотя бы можно из нее планетарку вытащить...
подойдет.
И вообще, для того, чтоб клубни быстро и с удовольствием помогали, надо сдабривать фотами, тем более, такая аппетитная девушка  ;)
Тема для этого есть специализированная http://yrv.ru/forum/index.php/topic,2525.0.html
планеты точно одинаковые
только если новая планета будет с тремя болтиками под 6 лучевую звезду, то отлично
если под шлицевую отвертку - это плохо
Offline Celebrity
  • Натали))
подойдет.
Ну фотками мне пока как-то некогда заниматься)) хочется быстрее Юрика сделать, а тогда уже можно и фотки и что угодно)))
А что конкретно вы сказали может подойти кроме оригинальной АКПП?)
Надо бы фото.  :)
И вдруг это не планета.
Offline Celebrity
  • Натали))
Надо бы фото.  :)
Кабы я сама в этом что-то понимала ;D мастер сказал-планета, значит планета  :-[ боюсь не смогу сама я разобрать и посмотреть что там :-*
Offline ssalex
Подходит от всех 1,3 ярвов (от турбо и не турбо, от 4вд нужно будет диф апгрейтить - поменять и открутить раздатку), аналогочно от 1,3 дуэтов и сторий.
Вообще машинка вд или нет.
« Last Edit: 12/03/14 by ssalex »
Offline Celebrity
  • Натали))
Не 4wd и не турбо...от турбо или стории подойдет по всем параметрам?
Offline ssalex
Да, если у них двигатель K3VE
Вот например http://www.parts.japancar.ru/jc/view/parts/P286465172.html
Ищите что-нибудь подобное, быстро раскидываете коробас, меняеете болты и в сервис, за пару тройку часов вам ее поменяют, т.е. можно уложиться за день.
Offline Celebrity
  • Натали))
Ну у турбовой по определению K3VE T, а у стории K3VE...мне просто сказали что от турбовой не подойдет, так как она все-таки мощнее...
