Author Topic: Термостат  (Read 3875 times)
Offline Dina
Термостат
« on: 26/02/14 »
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Сегодня поменяли термостат, при езде температура падала, на СТО сказали менять, заказала, поменяли. Температура двигателя всегда была на одном и том же месте при нагреве стрелка показывала точно на середину, а теперь поднялась на три деления, это нормально? Неужели такое могло случиться из-за термостата и еще одно когда меняли термостат немного подлили антифриза у меня залит розовый специально для дайхатсу а мне налили зеленого я сказала, что у меня розовый но мне ответили, что все нормально, вот и думаю теперь что делать антифриз менять или термостат???
> Термостат
« Reply #1 on: 26/02/14 »
промывать всю систему и заливать розовый качественный антифриз (желательно тойота)
Offline Djon230
> Термостат
« Reply #2 on: 26/02/14 »
Проверить пробку на радиаторе-не рассыпался клапан на ней?У меня скачек до красной был!
> Термостат
« Reply #3 on: 26/02/14 »
Чойто тошнотовский то желательно Вань?!Я вон Мотюль лью,полет нормальный,у него и температура закипания выше обычного.
> Термостат
« Reply #4 on: 26/02/14 »
ну тойота гамна не нальёт Коль! скажу по секрету прострелил у меня тройник от десятки на трассе и весь антифриз за секунды вылетел....
благо напротив заправки случилось сходил купил пятилитровку воды, залил и на воде печка грела лучше чем на антифризе феликс который розовый не красный и вообщем так вот
> Термостат
« Reply #5 on: 26/02/14 »
а я тебе по секрету скажу, что теплоотдача у воды процентов на 30 больше, да и текучесть лучше
мешать антифризы не рекомендуется. Часто они (которые разного цвета) могут быть несовместимы друг с другом, что может дать хлопья
« Last Edit: 26/02/14 by Yurz »
> Термостат
« Reply #6 on: 26/02/14 »
Вань я всегда думал что Феликс это корм для котов и кошек,судя по цене за 5 литров полная кака Имхо,в Ярв лил Кастрол,в Трек Мотюль.
> Термостат
« Reply #7 on: 26/02/14 »
на вид запах и вкус как кастрюль
> Термостат
« Reply #8 on: 26/02/14 »
Ты его на вкус пробовал чоли?!
Offline Dina
> Термостат
« Reply #9 on: 26/02/14 »
Значит все таки они мне антифриз испортили, блин опять менять осенью меняла только :( обидно. Ведь говорила же у меня розовый на меня посмотрели так  ??? и налили зеленый :-\
> Термостат
« Reply #10 on: 26/02/14 »
кастрюль горчит потому что там присадка вкусовая
> Термостат
« Reply #11 on: 26/02/14 »
Какой город Дина?!
Offline Dina
> Термостат
« Reply #12 on: 26/02/14 »
Мегион
Позже ([time]27 Февраля, 2014, 00:23[/time]) добавлено:
Ханты-Мансийский округ Нижневартовкий район
Позже (26/02/14) добавлено:
термостат вроде не плохой заказала, читала отзывы, многого не понимаю но у термостатов есть температуры открытия заказала такую какую нужно 80С фирма Vernet S.A. неужели несколько капель не того антифриза дали такой результат, менять не хочется просто жуть как (геморрой блин)
> Термостат
« Reply #13 on: 26/02/14 »
Смени антифриз и посмотри каков будет результат,если не нормализуется тогда дальше копать.
Offline Dina
> Термостат
« Reply #14 on: 26/02/14 »
Завтра поеду менять.
Offline Lyka-brazi
> Термостат
« Reply #15 on: 27/02/14 »
бывали случаи когда новые термостаты не работали как надо..
> Термостат
« Reply #16 on: 27/02/14 »
Да, вопрос к термостату - какой производитель.
Антифриз или зеленый (синий, голубой, G11) или красный (оранжевый, розовый, G12) Смешивать нельзя, структуры разные - один грубо говоря гибридный, второй - органика. Органика лучше всего и надежней, но дороже.
8)
Offline VaDьka_678
> Термостат
« Reply #17 on: 27/02/14 »
Тебе термостат нада на 82 градуса) думаю что антифриз не причем)
ЧИНЮ дайхатсы Тюмень
Offline Lyka-brazi
> Термостат
« Reply #18 on: 27/02/14 »
почему, у меня был на 80c и заказал я оригинальный, пришел тоже на 80c.. все норм
Offline Dina
> Термостат
« Reply #19 on: 27/02/14 »
Была на СТО но на всякий случай заехала на другое чтобы узнать возможно ли такое и что мне делать, ответили, что пару капель антифриза другого цвета ничего страшного, посмотрели антифриз не свернулся, может дело в термостате этого они точно не знают, короче что делать, сегодня заводилась ездила, специально останавливалась и оставляла машину работающей все нормально было, посмотрим как на трассе себя поведет. Ерунда не понятная с моей машиной творилась вчера, антифриз поменяю но уже позже пока ездит нормально, куплю подороже (органику) кажется писали, какой фирмы лучше, посоветуйте.
Позже (27/02/14) добавлено:
Возник другой вопрос, поменяла термостат из-за того что при езде двигатель остывал и приходилось ездить на холодном, расход бензина бешеный, сейчас все нормально, двигатель не остывает при езде (даже совсем наоборот) но из печки идет еле теплый воздух как и раньше, ничего не изменилось, думала термостат решит эту проблему, может кто подскажет в чем может быть проблема.
« Last Edit: 27/02/14 by Dina »
