Author Topic: помогите.лямбда,чек и разъем диагностики.  (Read 3020 times)
Offline zahar
Всем привет.Недавно купил Yrv turbo 2000 акпп  и решил диагностику сделать(на форуме прочитал как делать) замкнулся контакты,включил зажигание и ничего,чек не мигает,горит.Отключил разъем лямбды,проехался,чек не горит.значит ли это что лямбда сдохла,если да,то почему чек не горит?Ещё вопрос,мог кто-то отключить разъем диагностики,чтоб никто ошибки не считал?Вообще вопросов много1)шипение в районе дросселя2)клапан(на крышке двигателя средний)закольцован3)клапан на бай-пасе(между воздушным и турбиной)без шланга сосок отломан.Прошу не ругайте сильно,пробовал поиск два дня пишет ничего не найдено.Если не трудно помогите советом или ссылкой.Заранее благодарю.
А ещё,не сочтите за наглость скиньте фото подкапотного пространства,может сам разберусь куда и откуда какие шланги.Спасибо.Хотел фото добавить,с телефона не знаю как это сделать.
Буст стоит походу .Скинь фотки твоей подкапотки
Offline zahar
Я бы с радостью,не могу найти как фото прикрепить.Наверное потому что с телефона пишу.Буста нет, стоит blow-off,если я правильно понимаю,в салоне прибор показывает давление(кстати на холостых -6,это норма?)
примерно - да .Датчик погоду показывает .Но разряжение показывает близкое  ;D Закольцованный датчик по середине признак установки бюст контроллера .С компа выложи фотки
Offline zahar
Жесткий накрылся,завтра пойду за новым,и буду пробовать выложить.
Разьем подключен по жгуту проводки .Ты когда скрепку сувал - верно впихнул ее .Когда все хоккей и нет ошибок - монотоннно миг ... миг ...миг  мигает ,а у тебя горит .Значит не перемкнул контакты .Чаще чеГ чорной изолентой залепляют чем разьем отключают . но не с Йрва приборкой  ;D тут не прокатит ...
Offline zahar
Похоже ты прав,не перемкнул.как раз сейчас читал.надо 5 и 13,а я замыкал наверное 5 и 12.А почему все таки чек не горит с отключеной лямбдой?
Offline IceMaN
  • Джипарист на пузотёрке! =)
потому что он загорается не сразу...на форде потребовалось целую неделю колесить, чтоб комп понял что лямбда легла...
Suzuki GrandVitara 2001
легла это одно
а со скинутой фишки чек сразу должен гореть .Вольтаж 0 - это ужЭ ошибка
Offline zahar
Пойду сделаю диагностику и бук увезу,если сегодня сделают фотки выложу.И с отключеной лямбдой поезжу,посмотрю на расход.
смысл отключать ?
Offline zahar
Сделал диагностику ошибки 21 и 23. Лямбду подключил(21) 23 посмотрю позже,срочно ехать надо в больницу.
Offline IceMaN
у меня лямбда по БК иногда падает в 0, чек не загорается...
Offline zahar
Воткнул лямбду всё равно ошибки 21 23.Комп сбрасывать снять клему - и efi, правильно думаю?на тойоте так делаю.
не работает подогрев лямбды
Offline zahar
Лямбда 4 провода,с подогревом,все правильно,под замену без вариков.И расход мне не нравится.Пересел с кресты 2.5 расход почти такой же.спасибо.
правильно
Позже (21/02/14) добавлено:
ну так сам же говоришь менять
Offline zahar
А по поводу других моих проблемок поможете?Скиньте фото подкапотного,может сам разберусь что куда подключить.
Позже ([time]21 Февраля, 2014, 14:13[/time]) добавлено:
купил лямбду в магазине ваз газ(1100) перекинул разьём ошибок нет ура
Позже ([time]21 Февраля, 2014, 14:33[/time]) добавлено:
https://lh3.googleusercontent.com/GndsMTvVcrtfnZKZJo6Ud-oBLmacTvuDa06uJtWIMhc=w276-h207-p-no
вот этот шланг на клапане закольцованный,я думаю это не правильно,куда его подцепить.
Позже ([time]21 Февраля, 2014, 14:43[/time]) добавлено:
http://www.radikal.ru
не обращайте внимания,я тренируюсь фото выкладывать.
http://i054.radikal.ru/1402/30/88534fe0cdda.jpg
« Last Edit: 21/02/14 by zahar »
Offline Evgenii1992
Как сделать диагностику на ошибки. Загорелся чек и расход топлива большой.
