Author Topic: на приборке не горят лапочки: аварийное давление масла, ремень, подушки  (Read 3368 times)
Offline vint-ru
При повороте ключа зажигания в положение "on" на приборке не горят лапочки: аварийное давление масла, ремень безопасности, подушки безопасности. Помогите пожалуйста  :'(
поменяй перегоревшие лампочки. или тебе нужно именно помочь поменять?  :-\
Тима новичог)) Лампочками подсвечивается шкалы, а контрольные лампы диодами
Offline vint-ru
о том и речь, что диодами, иначе не обратился бы
Offline vint-ru
А другого не дано, либо где-нибудь масса отвалилась.
думаю, что имеем недобросовестного продавца (в лице неизвестного) и невнимательного покупателя в лице Vint-ru. Снимай приборку и смотри нет ли вмешательств.
ремень безопасности
Вот это смущает. Хотя могли сделать так, дабы она не горела когда не пристегнутым ездишь.
у половины кто снимал кресло эта лампа и так не горит
Offline vint-ru
снимал приборку вчера, явных вмешательств не обнаружил
Позже (14/02/14) добавлено:
подушку и ремни могли бы и отключить, но масло
Забыли фишку подоткнуть?
я, например, оторвал провод, ибо открутил и снял кресло, провод срезало...провод с фишкой починил, но когда понял зачем она - подключать не стал, ибо мне не надо напоминать о ремне.
Я специально не одел.
Offline vint-ru
самая актуальная проблема это масло
я просто уже не помню, больше трех лет ЯРВа нету!
не помнишь, а хамить новичкам не забываешь :P
Offline ilyavik
Может фишка сдёрнута с датчика давления масла на двигателе, тогда лампа тоже не будет гореть. И ещё нужно проверить, а стоят ли там светодиоды. А то у меня на Стории деятели вместо светодиодов лампочки воткнули, и схему всю переделали, так, что подушка и ABS загоралась и гасла вместе с значком аккума. Схему восстановил, и долго не мог понять почему лампы подушки и ABS не горят во время теста. Потом увидел опорные резисторы в схеме и понял, что должны стоять светодиоды, а не лампочки. Хотя вот на индикаторы АКБ, ошибка ДВС, и давление масла стоят лампочки. Это меня и смутило. Думал что везде должны лампочки стоять.
« Last Edit: 14/02/14 by ilyavik »
Offline vint-ru
Offline ilyavik
На блоке цилиндров. От него идёт всего один провод.
