Author Topic: на приборке не горят лапочки: аварийное давление масла, ремень, подушки  (Read 3366 times)
Offline vint-ru
на более подробную информацию и не расчитывал)
Offline ilyavik
Ну более подробную информацию, если будет желание, расскажут владельцы Ярвов :) А они не любят когда новички не пользуются поиском на форуме, а задают много вопросов на которые уже есть ответы.
Offline vint-ru
Судя по картинкам в каталоге - датчик на к3 слева от фильтра масляного:
не помнишь, а хамить новичкам не забываешь :P
видишь, не теряю бдительность! ))))
Offline Lyka-brazi
у меня диод чека, был просто варварски заклеен:) прошлому хозе видать трудно было рхх поменять )
Судя по картинке это картинка литрового мотора :) но суть не меняется, датчик стоит там же.
Судя по картинке, у датчика, что я подрисовал стрелку написано К3, а датчик на EJ слева под номером 27.
Offline ilyavik
На блоке цилиндров не так много датчиков стоит, и уж можно заглянуть под капот и увидеть от какого идёт один провод. На EJ я могу сказать, он стоит с левой стороны от масляного фильтра. Думаю, что на K3 тоже рядом с масляным фильтром. Проверяется он мультиметром, в режиме измерения сопротивления. Сам не мерил, но думаю, что по логике и судя по схеме, на заглушенной машине должно быть близко к нулю, на заведенной в сторону бесконечности. Если датчик себя ведёт именно так, то с ним всё в порядке, цепляем провод на место, вынимаем не отсоединяя от фишек панель приборов и меряем, что творится на светодиоде индикации давления масла. Сначала на заглушенной в положении ON и потом на заведённой машине. Если там напряжение меняется с какого-то значения на ноль то тогда хана светодиоду, или его воткнули попутав полярность. В общем нужно измерять, методом тыка можно долго искать.
Offline vint-ru
Фигня всё это с номером 27, у ежа там же датчик где и у К3 :)
