Author Topic: HELP!!! Проблема с печкой  (Read 3812 times)
Offline Александр 611
Всем Доброго дня. Прошу помощи подсказать,что мне делать.
В Новосибе температура уже 2 неделю держится за -30, а печка на холостых дует холодным воздухом, повышаю обороты дует горячим.
2 недел назад был заменян радиатор, термостат (88 гр.) и анифриз. Салонного фильтра не стоит, я проверил. Уровень антифриза в норме.
Система вроде бы не завоздушена. Загонял на пригорок(несколько раз), открывал РБ, газовал. Эффекта нет.
В чем еще может быть проблема. Замерзаю!!!
« Reply #1 on: 04/02/14 »
вод. насос не менялся?
« Reply #2 on: 04/02/14 »
Вод. насос (помпа) - нет.
Offline Let
  • Storia K3-VE2
« Reply #3 on: 04/02/14 »
Попробуй на заведёной снять шланчик тосольный с дросселя, если антифриз побежит - значит воздуха нет, сразу оденешь. Если воздух будет - погазуй пока не побежит антифриз, а потом сразу одень шланчик. Я думаю пузыри.
Offline Magnat93
« Reply #4 on: 04/02/14 »
Могли патрубки перепутать, которые от радиатора к термостату идут.
www.stomagnat.com
« Reply #5 on: 04/02/14 »
Спасибо. Завтра проверю эти варианты.Отпишусь
« Reply #6 on: 04/02/14 »
почему то сразу в голову это пришло,но при замене радиатора те концы снимать не надо,поэтому и писать не стал ;)
« Reply #7 on: 05/02/14 »
Шланчик снимал- антифриз бежит.
К термостату патрубки идут правильно.
Утром заметил, что из верхнего патрубка идущего от радиатора из под хомута немного капает, затянул. Может оттуда завоздушивает. Прогазую проверю.
« Reply #8 on: 05/02/14 »
проверь нижний клапан на термосе, который просто на пружинке без термоэлемента, может он подклинивает
« Reply #9 on: 05/02/14 »
Проверил его работает норм.
А может радиатор печки засорился???
« Reply #10 on: 05/02/14 »
Дует прям ледяным или просто прохладным?
« Reply #11 on: 05/02/14 »
Дует прохладным. когда двигаюсь часа 2 по городу, начинает дуть совсем немного теплее.
« Reply #12 on: 05/02/14 »
А как температура двигателя себя ведет?
« Reply #13 on: 05/02/14 »
Стрелка стабильно стоит на середине.
« Reply #14 on: 05/02/14 »
может новый термостат не термостат? кипятить не пробовали?
« Reply #15 on: 05/02/14 »
Не, не пробывал. Термостат новый, но понятно всякое бывает. Просто нет возможности самому его достать и проверить.
Но, если я правильно понимаю, когда термостат вовремя не открывается, антифриз бегает по малому кругу, нижний патрубок остается холодным, температура растет и двиг. начинает кипеть.
Может все таки быть, что радиатор печки засорился??? :-[
« Reply #16 on: 05/02/14 »
потрогай выходящий на печку патрубок на прогретом моторе и поймёшь идёт туда горячая ОЖ или нет. или хотя бы, соотносится ли температура патрубка и температура выдуваемого воздуха
« Reply #17 on: 05/02/14 »
Хорошо Юра, попробую так сделать, но завтра, у нас уже давно темно.
Offline Norbert
« Reply #18 on: 05/02/14 »
У меня точно такая же проблема, печка не хочет дуть горячим(((( работать начинает только после двух часов работы. Двига греется быстро, а вот автомат ниже 1000-1100 опускаться не хочет, пока не поездеешь минут 15-20((( в чем проблема неизвестно :(
Offline Let
  • Storia K3-VE2
« Reply #19 on: 05/02/14 »
Раз с подогрева заслонки бежит антифриз - значит воздуха не т в системе. Проблема была до замены радиатора или не знаешь? Помпа не может быть, значит радиатор печной. Или давно уже забился и до марозов не было этого заметно или может при замене радиатора гавнотосол налили, который свернулся внутри системы, но такое редко очень бывает. Термостат не обязательно клинит на малом круге, может и на большом, тогда машина будет долго греться, но тогда при перегазовке воздух не должен намного теплее дуть. Тосол нормального цвета?
