Author Topic: HELP!!! Проблема с печкой  (Read 3800 times)
« Reply #20 on: 05/02/14 »
я одно точно знаю: пока у меня была оригинальная розовая жижка, печка жарила. после замены на зелёную, стало холоднее... недавно читал что охлаждающие жидкости разных классов могут при смешивании давать осадок. раньше говорили "пофиг". может и забил осадок поры радиатора печки...
отана расово правильная жижка. оригинальный код Toyota 00272-SLLC2. спецификация.
Offline Александр 611
« Reply #21 on: 05/02/14 »
Тосол нормального цвета.
Но в том то и фишка, что весь день езжу по работе, на холостых прохладным дует, так же на холостых приавляю газа до 2000-2500, дует достаточно горячо.
Позже (05/02/14) добавлено:
Хм.. :-[
 У прежнего владельца, был антифриз зеленого цвета, перед подажей заменив радиатор и термостат, он залил красную. Может быть оно то и есть.
Offline Norbert
« Reply #22 on: 05/02/14 »
У нас антифриз должен быть красный, значит у тебя образовался осадок при смешивании с зеленым
« Reply #23 on: 05/02/14 »
Значит решено. Завтра еду чистить и продувать радиатор печки.
« Reply #24 on: 05/02/14 »
а если радиатор забит, при подгазовке откуда тёплый воздух?
« Reply #25 on: 06/02/14 »
ну я уж тогда не знаю, на что и подумать теперь.
« Reply #26 on: 06/02/14 »
Погоди думать, термомтат проверил? Патрубки пощупал? Термостат может не только не открываться, но и открываться не полностью. А скорость работы помпы имеет линейную связь с оборотами двигателя. Может на бОльших оборотах давление ОЖ больше открывает термостат, а может и не открывает больше, но прогоняет бОльшее количество ОЖ через радиатор печки в имеющуюся щель.
Offline Let
  • Storia K3-VE2
« Reply #27 on: 06/02/14 »
Дак печка на малом круге. термостат если не открывается до конца то ещё жарче должно быть в машине мне кажется
« Reply #28 on: 06/02/14 »
Похоже Юра оказался прав. Сегодня на горячую потрогал патрубки, которые идут к радиатору печки, так вот одна очень горячая другая прохладная, как воздух, который идет в салон. Получается, что все таки забился радиатор печки. Записался на завтра на промывку печки.
« Reply #29 on: 06/02/14 »
Значит и мне туда дорога :) А что у вас такая услуга есть?
« Reply #30 on: 06/02/14 »
У нас полно. сЯбирь же как ни как :)
« Reply #31 on: 06/02/14 »
если на входе в печку патрубок горячий, а на выходе не очень, значит жижа остыла в радиаторе.
« Reply #32 on: 06/02/14 »
это если там дуло
а если само по себе холодное - проще всего проверить снять шланги и подуть
если дуиццо - печка проходибельная
не дуицо - тут и думать нечего - забита
как вариан просто снять шланг обратки печки и посмотреть - течет оттуда хоть что то или нет
« Reply #33 on: 07/02/14 »
Ура, Ура!!!!!!!! Промыли печку, теперь в машине Ташкент. Отдал за всю процедуру 1800.
« Reply #34 on: 07/02/14 »
Поздравляю! :) А как чистят-то?
« Reply #35 on: 07/02/14 »
Втихаря радиатор отопителя меняют, а сами говорят что промыли  :D
« Reply #36 on: 07/02/14 »
Я бы не против))) Торпедо страшно снимать из-за колхоза с проводкой
« Reply #37 on: 07/02/14 »
Да там на самом деле все не так уж и сложно.
У них есть пластиковая 20 литровая канистра в которой стоит что-то вроде помпы, заливают туда воду и стакан какого-то белого порошка, от нее идут 2 шланга которые подсоединяют к радиатору печки. И в течении 1.5 часов гоняют всю эту жижу по радиатору, и меняют ее раза 3, между заменами продувают несколько раз обычным насосом.
