Author Topic: Помогите найти откуда шум  (Read 1796 times)
Offline AntonioTaurus
при движении (без разницы - разгон или накат)от 5км/ч и до максималки (у меня это 100 :) ) справа идет радиальный переваливющийся гул, очень похоже на гул шестерни, но почемуто не монотонный, а как-будто шестерня восьмеркой кривая или половина зубов сточилась... Грешил на шрусы но больно звук непохожий...
Как найти? подшипники ступиц новые все и задние и передние. Единственная зацепка - внутренний шрус очень легко входит в коробку, защелка новая... но опять же звук нехарактерный. Грешу на диф... коробка контрактная, есть вторая раздатка от старой убитой коробки....
Если я привод правый вытащу, по сути, если это диф - гул должен остаться, тока вот не знаю поедет машина или нет)))) Надо как-то продиагностить...
Toyota Duet 1999 EJ-DE, 4WD, МКПП, Синий
прокатиться на подъёмнике никак?
Коробка слева, звук справа. Меняется от оборотов двигателя или от скорости движения, нагрузки, поворотов?
вангую за раздатку
Шумит всегда при движении, с любой нагрузкой в любую сторону... Сегодня заметил, что не шумит, если ехать назад... Про подъемник - попробую, тока я все равно не пойму откуда шум, может от первичного вала.... Но попробую....
Offline Magnat93
ступичный подшипник правый перепроверь,  скорее всего он. Мож когда задавливали, его повредили.
Но лучше всего на подъёмнике разогнать колёса до 50 км и стетоскопом послушать.
www.stomagnat.com
Вангую , Вангую - не канал закрыт - не могу сказать ...
