Author Topic: То ли коробка, то ли раздатка!?!?  (Read 3596 times)
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
Все начилось с того, что при переключении снизу что то громко стукнуло или щелкнуло, после этого на ходу появилось подобие треска, звук похож на пережевывание металла. Визуально ничего не обнаружил, по тихой добрался домой, вывесил морду и попытался понять причину этого.
Вопервых, крутил колеса звуков небыло обнаружено,ни на передаче, ни на нейтралке (при этом кардан не крутился?)
Вовторых,где эта знаменитая виска, хоть убейте не смог увидеть, за то есть неизвестная штука скрепленная болтами, Я ЧТО БЕЗ МУФТЫ ЧЁ ЛИ???? ;D
Втретьих, когда сдаешь назад потихоньку, бывает что машинка будто упирается во что то, потом бац, через щелчок тронулась.
Вопросов в общем больше чем ответов, помогайте клубни, без машинки не хочется оставаться на праздники! :(
« Last Edit: 26/03/14 by Djon-GT »
виска есть .
Снимать , колоть Мкпп .Чо гадать
« Last Edit: 27/12/13 by Girya »
По хорошему бы поддон автомата снять, поглядеть чего там жернова намололи...
Offline deboom
  • DHT YRV 1.3t 4WD
виска у заднего моста.там где потеки масла(4 фото)сальник меняй или за уровнем следи
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
У меня МКПП)))
Юр я канеш дико извеняюсь ))) но там меха
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
Ок спасибо.
Позже (27/12/13) добавлено:
А еще один момент, когда туда сюда катался слушал, при очередной попытке рычаг КПП заклинил в заднем положении, ели вернул на нейтраль!
Был разболтан рычаг Кпп,я его подтянул в том месте где он к коробке подходит.
Quote from: Djon-GT
У меня МКПП)))
Тем больше жерновов)))
Сливная пробка расположена низко - можно пробовать промывать коробку под давлением, чтобы не снимать. Конечно, это не ремонт, только отсрочка. А может оказаться пустой тратой дензнаков
Offline mefes
Когда крутиш колесо то кар дан тоже крутится должен.
Белый TurboR 4WD 2003
Offline Монах
КПП походу сломала зубья. Или раздатка. Отсоедини кардан и погоняй КПП без нагрузок в всех режимах и раздатку тоже.
Обычно когда звук скрежета (жуёт метал) это говорит о поломанных зубьях шестерен.
Позже ([time]27 Декабря, 2013, 11:18[/time]) добавлено:
Либо шестерня заднего хода либо блок шестёрен промежуточный накрылся.
снимай КПП и разбирай.
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
Капец, только не КПП, завтра попробую кардан скинуть.
Передачи на заглушенном моторе ходят отлично. Почему кардан кстати не крутится когда вращаешь перед? А если все таки раздатка, то может ли она влиять на переключения?
раздатка не влияет на переключение
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
Значит надо искать кпп(((
тебе еще с утра написал - скидывай Мкпп  8)
Offline Сергей585
У меня так на форике сатилиты в каробке разваливались!
Offline Монах
нафига искать? сначало свою разбери и посмотри что там полетело. А там уж будет видно. либо ремонт либо новую.
если бы сателиты развалились то там бы гремело всё и грохотало. И на переключение  и заклинивания в переключении они не влияют. да и на движение по прямой они не влияют.
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
Вот зимой счастья привалило, нет бы летом, когда отпуск, нет же в самый не подходящий момент, еще и перед Новым Годом)))
А что это за болванка с болтами?)
Offline Монах
А это похоже на колхоз. Типа чтоб быстрее кардан скидывать можно было. хотя фиг знает.))))))
Есть меха 10 тыщ :)
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
Ну намудрили то...
Есть меха 10 тыщ :)
ОооО, хорошая цена, сейчас скину свою, а там посмотрим надо ли :))
