Author Topic: То ли коробка, то ли раздатка!?!?  (Read 3597 times)
Offline Монах
Сначало разбери КПП и посмотри что там. И напиши какие шестерни полетели, а я на них цены узнаю.
Позже ([time]27 Декабря, 2013, 14:39[/time]) добавлено:
Хотя слей масло с кпп и пошуруй в масле магнитом.
И в раздатке так же.
Позже (27/12/13) добавлено:
Нифига себе цены. Шестерня ЗХ  от 2 до 7 стоит. тыров.
вот на этой фотке муфта между редуктором и крестовиной.
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
Ок, спасибо всем за советы и ответы, на днях думаю буду пробывать или уже после НГ :)
Заваривай все нафиг, все равно разбирать))))
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
Ты про виску?)))
Позже ([time]29 Декабря, 2013, 08:45[/time]) добавлено:
Сегодня снял кардан, ничего не изменилось.
Такое ощущение что шум идет от дифиринциала, если смотреть на машину спереди, то звук идет справа, где входит привод!
http://youtu.be/0r0m_QbQJbU
http://youtu.be/jNQdtvY3X-I
« Last Edit: 29/12/13 by Djon-GT »
бляяя какие звуки срочно снимать и чинить пока хуже не стало
Offline Монах
По звукам это коробка.
Offline DukNukem
Если кардан не крутится когда передние колеса крутишь то больше похоже на кирдык раздатке.. стоит убедится сначала что причина не в ней, прежде чем коробку снимать..
Нарушая не мешай..
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
А как это проще проверить?
Offline DukNukem
Хотя бы масло слить - стружка будет или нет, отверткой магнитной залезть..
Нарушая не мешай..
Offline mefes
Писал что кардан не крутиться - хотя на первом видео четко видно как вертится хвостовик.
Белый TurboR 4WD 2003
Звездец раздатке пришёл.... Тем более сам сказал, когда морду вывешивал кардан не крутится. А в холостую без нагрузки хвостовик раздатки может и крутится если его ничего не подклинивает...  Как мне кажется, в раздатке пару зубов на шестерни выгрызло... А звук такой потому как зуб на зуб на шестернях попадает
« Last Edit: 29/12/13 by Mishanets »
Offline DukNukem
Вроде у Паши есть запас раздаток..
Нарушая не мешай..
в Омске есть раздатка, у этого товарища
Offline DukNukem
А что это за болванка с болтами?)
Это штатная тема на кардане, там внутри еще что-то типа крестовинки..
Нарушая не мешай..
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
Дай бог чтоб это была она, а если я с нее солью масло, как если что потом туда его залить?
Offline DukNukem
я заливал с помощью пластиковой бутылки с трубочкой.. еще осталась эта приспособа - как за рейкой приедешь, так и заберешь..  :D
Позже (30/12/13) добавлено:
кста, рассмотрел фотки - стоит проверить уровень масла в коробке - очень уж мокрая тяга, может убежать уровень..
« Last Edit: 30/12/13 by DukNukem »
Нарушая не мешай..
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
Мокрая из за рейки, она бежит. А уровень я пробовал измерить, выкрутил болт сверху, сунул отвертку, она туда на чуть чуть зашла, но оказалось сухо (мерил на холодную), вообще жижа там есть, т.к. на вывешенном передке на холодную на нейтрали крутяться колеса, потом в процессе прогрева останавливаются.
А насчет рейки, сегодня можно? Если да, то во сколько?)))
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
Сегодня поднял одну сторону на домкрат и крутил колесо, при этом крутился и выход на кардан, хруст стоял страшный, в районе раздатки, переодически закусывало, а когда срывало, аж обороты менялись.
Я подумал, что вот оно и дело в раздатке, но почему то на заглушенном моторе такого нет! Теперь совсем не понимаю в чем проблема, масло слил, сейчас буду изучать :D
http://youtu.be/Qfl6j1pCLLU
Offline анатолий 817
скорей всего раздатка. у меня были теже синдромы, только еще и тресло как при турбулентности.
а до дома было еще примерно 150 верст
