Author Topic: коробка включается плавно но проходит пару минут и скорость пропадает  (Read 1218 times)
Offline Кирилл42
ехал ехал и просто пропала скорость глушишь машину клемму скидываешь заводишь скорость опять появляется на пару минут и пропадает считал ошибки d4 моргает толи 26 толи 62 не пойму подскажите что это за бес вселился????
скорость пропадает или сцепление пропадает?
Offline Кирилл42
смотри какая беда пока едешь всё нормально потом пинок и начинает моргать d4 и просто скорости не включаются глушишь постоит маленько заводишь опять всё нормально но гул стоит в районе аккп
Так ошибка же 62, по моему датчик скорости на коробке. Попробуй поменяй их местами, должна ошибка стать сорок какойто, если так, то замена датчика все поправит.
Эмм, про гул я не заметил, тогда вскрытие...
Offline Кирилл42
а где там датчики скорости стоят?
На коробке самой, на ярве не лазил, а на атрае корпус другой, поэтому не подскажу где точно. Посмотри на схеме, датчик скорости входного и выходного валов.
Offline Кирилл42
а гул из за чего может быть? по звуку кажется как коротыш в сети
На электромоторчик похоже?
Поздравляю, скорей всего болты.
Offline Кирилл42
стружки в поддоне нет масло с фильтром в ужасном состоянии может насос в коробе гудит буду проверять
Именно насос и гудит, от недостачи давления. Возможно фрики стерлись и забили фильтр.
Нет давления. Меняй масло и фильтр.
Offline Кирилл42
замена масла и фильтра прям помогла но найти фильтр была целая история до сих пор в шоке!!! :o
