КПП
коробка включается плавно но проходит пару минут и скорость пропадает
Pages: [
Topic: коробка включается плавно но проходит пару минут и скорость пропадает (Read 1235 times)
Кирилл42
ЯРВист
on:
20/12/13 »
ехал ехал и просто пропала скорость глушишь машину клемму скидываешь заводишь скорость опять появляется на пару минут и пропадает считал ошибки d4 моргает толи 26 толи 62 не пойму подскажите что это за бес вселился?
чОрный
Антон
Reply #1 on:
20/12/13 »
скорость пропадает или сцепление пропадает?
Про моего
чОрного
Про второго
чОрного
Ярик
Кирилл42
ЯРВист
Reply #2 on:
20/12/13 »
смотри какая беда пока едешь всё нормально потом пинок и начинает моргать d4 и просто скорости не включаются глушишь постоит маленько заводишь опять всё нормально но гул стоит в районе аккп
TyGaPbI4
Павел
Reply #3 on:
20/12/13 »
Так ошибка же 62, по моему датчик скорости на коробке. Попробуй поменяй их местами, должна ошибка стать сорок какойто, если так, то замена датчика все поправит.
Эмм, про гул я не заметил, тогда вскрытие...
Кирилл42
ЯРВист
Reply #4 on:
20/12/13 »
а где там датчики скорости стоят?
TyGaPbI4
Павел
Reply #5 on:
20/12/13 »
На коробке самой, на ярве не лазил, а на атрае корпус другой, поэтому не подскажу где точно. Посмотри на схеме, датчик скорости входного и выходного валов.
чОрный
Антон
Reply #6 on:
20/12/13 »
Два датчика сверху коробки.
Про моего
чОрного
Про второго
чОрного
Ярик
Кирилл42
ЯРВист
Reply #7 on:
20/12/13 »
а гул из за чего может быть? по звуку кажется как коротыш в сети
чОрный
Антон
Reply #8 on:
20/12/13 »
На электромоторчик похоже?
Поздравляю, скорей всего болты.
Про моего
чОрного
Про второго
чОрного
Ярик
Кирилл42
ЯРВист
Reply #9 on:
23/12/13 »
стружки в поддоне нет масло с фильтром в ужасном состоянии может насос в коробе гудит буду проверять
чОрный
Антон
Reply #10 on:
23/12/13 »
Именно насос и гудит, от недостачи давления. Возможно фрики стерлись и забили фильтр.
Про моего
чОрного
Про второго
чОрного
Ярик
Miravod
Знает все о МИРЕ
Reply #11 on:
23/12/13 »
Нет давления. Меняй масло и фильтр.
Кирилл42
ЯРВист
Reply #12 on:
03/01/14 »
замена масла и фильтра прям помогла но найти фильтр была целая история до сих пор в шоке!!!
Pages: [
КПП
