Author Topic: Жили у бабуси два веселых, один красный другой серый...  (Read 4425 times)
Ну вот и я терь полноценно на ярве. Купили у inviktus в Питере, доехали без проблем. Есть небольшие косячки, но все поправим.
Сегодня переобул ярва, была на нем зима без шипов. Сделал сход развал. На днях потеплеет и примусь за фару и противотуманки сделаю, не горит один стоп(лампочка).
Позже (11/12/13) добавлено:
Кста, а нет ни у кого лягушки тормозной, на атрайке накрылась(((
а фото где... и рассказ такой куцый...
Фото есть в теме предыдущего владельца, да и не мастак я в писанине.
Разобрал сейчас битую фару, переставил линзу в новую. Ох уж эта мастика японческая, фиг отдерешь, кста остался отражатель правой фары(евро), может кому ннада?
мне задняя часть (черная) нада
Корпус на той фаре отошел к праотцам Юр, там крепухи поломало и треснул он не хило....
Поездив немного на ярве стало не нравится мне переключение с 4 на 3, происходит грубо и от легкого нажатия на педаль, сегодня аж взвизгнула резиной на скорости под сотку, хотя педаль и до половины не была прижата. Переживаю за вал, масло с фильтром поменяю на днях.
Но Что может быть еще причиной такого жесткого переключения, аж руля выбивает из рук, может кто подскажет? На все остальные передачи что вверх что вниз переключает много мягче, только с 4 на 3, и не важно под газом или с отпущенной педалькой...
там набор фрикционов, по моей, уже традиции, стоит усиленный на валу 3-4  :-*, за вал не переживай, он не перетянут, скорей всего, машина к тебе привыкает еще. Проверь в ручном режиме - если нормально переключается, значит, коробка просто обучается еще.
В ручном тоже пинает, но не так сильно как в D, а чего привыкать то, пенсионерю, выше 4,5к не крутил еще, больше 140 не езжу. В пол не давил ишо.
Махни масло, я Лехе говорил, чтоб он через 1000-1500 махнул, но не знаю менял ли, ибо перебирали коробку на улице в антисанитарных условиях.
Не менял Леха, на днях уже запланировал замену всех тех жидкостей.
Ну вот и поменяны масла, коробка стала не заметно переключатся(походу там зик был залит, залил мобил 320, на пробке ни намека на стружку), мотор шепчет( Серега на шелле и правда тишина в моторе). Блин, кто у вас там в питере так все затягивает, пробки сливные не свернуть, фильтр даже пробитый с трубой еле отвернул,в руки тому мастеру только тепловоз доверить можно. Поеду ща в столицу заодно и проверю как оно...
У меня Антон даже почувствовал это,хотя на тот момент не знал,что я масло сменил,было тойотовское в железной банке 5\30,с тех пор(2007г) лил только шелл,и в акпп тоже.
Не знаю, Паха, масло мы не меняли и пробки нам ни к чему при переборке, мы поддон снимали ;)
Приятно слышать, что коробка стала работать как надо.
Не совсем как надо, но помягче Юр.
С пару недель назад поменял ступичные вкруг, исчезли все лишние гулы и шумы. Тогда Юр не коробка гудела, а клинанутый подш передний левый, как доехали и потом еще ездили не понимаю. За 5 тык активной езды скушала поллитра маслица. Еще заметил что странно разгоняется, с повышением оборотов ступенчанто пруха появлятся, ощущение как будто сзади на тросе кто то висел и трос лопнул и так с 2,5 до 5 т/об может раза три повторится. На сером же плавный и ровный разгон.
На днях забыл выключить фары, на турботаймере не пищит, и соотвественно высадил акк в ноль, пришел часов через 5. Прикурился, тачка поработала, включаю свет, а правая фара перестала гореть, стоит ксенон в линзах(преды проверил, все шевелил). Могла ли сгореть лампа или блок от такого?
блок мог от нехватки напряжения каюкнуться. собственно оттого они и "горит" нештатный ксенон
Во как, тогда надо полностью все новое воткнуть, заодно и лампы постараюсь хорошие поставить, а то в хелле китай не светит((( Спс Юрка.
Поставил новый вентилятор, вставил в старый кожух, сам мотор один в один как родной. А вот лопасти и фишку пришлось доработать, на этот мотор встанет родной вентилятор, но мой подплавило. Покупал тут http://tuningsport.ru/market/ehlektroventilyator-oxlazhdeniya-sbore-kozhuxom-(120w)-p-3970.html, но этот больше чем надо по лопастям вентилятора, обрезал, не проблема, там есть и меньше. Работает тихо, охлаждает быстро. Попутно промыл с химией и керхером оба радиатора и подкапотку немного.
