Author Topic: Жили у бабуси два веселых, один красный другой серый...  (Read 4381 times)
Вчера менял масла и с коробки как то много масла слилось по моему, просто на атрае сливается полторашка, а тут где то два с половиной, так у всех? В мотор залил шелл ху 5/40, в коробку мобил 320.
В коробке бы почаще надо менять, я сменил через две замены масла в движке(10000) а оно уже светло коричневое, в атрае меняю дексрон с той же периодичностью и лью зик, так в нем за 10 тык какое слил такое и залил.
да, Пашка, чуть больше 2-х литров+ фильтр.
Да, оно горит, надо масло охлаждать, если позволяешь себе наступать на правую педальку.
Это ты уже 10 накатал на красном?
От оно как, хорошо что валялась в боксе литрушка и мне хватило. Эх, а как не наступать то расскажите?!! Задумываюсь уже о кульке на ахтомат.
Уже больше Юрка, скоро 20 уже)))
ты таксуешь чтоль на нем?
он не раскололся. грит, много ездит))
придется его напоить
Не, мотаюсь много, в неделю раза 3-4 в столицу и обратно, 200км плечо.
Поставил новые лампы http://www.avto-full.ru/product_48.html и блоки розжига http://www.avto-full.ru/product_19.html вместо китайско-корейского колхоза доставшего с авто, лампы Н7 мтф стояли, блоки хз ваще. Правда не удалось запитать шторки от дальнего, так как лампы горят от ближнего, а при включении дальнего ближний гаснет, диод не помог... Ну да и ладно, новая проводка стоит 250р для биксенона. Оценить пока не смог, солнышко, но галки в тени на впереди идущем авто видно, чего раньше даже в сумерках не было. Поеду сейчас в кино, обратно уже темно будет, заодно и посмотрим как оно светит.
Ну что сказать, свет огонь, ближний теперь светит по яркости как раньше дальний с говнокитаем. По дальности тоже как дальний, туманки уже не придают колорита, осталось только поставить другую проводку и отрегулировать фары влево-право. Резюме: просто мастхэв на все 146%.
Зы. Спасибо Илье за наводку по подбору комплекта.
« Last Edit: 05/04/14 by TyGaPbI4 »
Надоело мне ездить с практически постоянно включенным вентилятором, а на трассе еще и с печкой, поэтому решил продуть радиаторы воздухом. Начал дуть в радиатор кондиционера, а в нем соты посыпались, практически все были загнуты. Может от химии которой промывал перед сезоном, может от времени... Снял я его и температура теперь стоит на отметке 86-88, при отжиге на бусте поднимается до 94, что при нынешней жаре за 30 считаю приемлимым. Но все равно поменяю помпу, термостат, крышку на радиатор, цепь и мс колпачки. Комплект подготовлен и ждет своего часа.
неееее, не сниму! плохой советчик ты Пашка :)
Я им не пользуюсь Юрка, поэтому и снял нафиг раз он мешает. Туда фронт просится в будущем, а то тмпература воздуха во впуске сейчас от 40 до 65...
слушай, Паш, а пластик рядом с радиатором есть?
Юр, если тебе нужен - поищу в гараже. Пару точно видел.
нет, мне не нужен, он нужен тем, у кого греется!
И еще - поднятие задней части капота уменьшает температуру ОЖ на 10градусов!
Ты имеешь ввиду слева от радиатора который, он еще сигналы прикрывает немного? Если он, то на месте.
А капот приподнять не сложно походу. Если я правильно понимаю, то достаточно подложить шайбочки между петлей и капотом, верно?
я подставляю по 2-3 гайки M8 и меняю болты на более длинные.
Прихожу в магаз с одним болтом из петли капота. Говорю - "дай такой же, но на 2см длиннее, а эту разницу возмести шайбами".
Хм, пару см на ярве не многовато будет? А температура во впуске падает? А зимой ваще замерзнет?
у меня +2гайки на м8 сейчас (на фото), в прошлом году было по 3 гайки.
