Author Topic: Засвистел натяжной ролик  (Read 2926 times)
Offline виталя0207
Засвистел натяжной ролик. Вопрос - можно ли поменять просто подшипник или надо менять ролик целиком.  :-[
Может кто знает его код, чтобы заказать на Экзисте.
Offline Walker
А может ремень? А может аккумулятор при смерти? А может сырость + куча нагрузки на генератор?
Тюнингованный манагер
Offline TieX
  • Кирилл
по тому что подшипники гудят, если что.
Lancer EVO 6 TME
td05-20g/Invidia exhaust/Injector dynamics 1000cc/cams: 264\10 272\10,5 Сrower/ 312 horsepowers on wheel
Offline Likn
Думаю, надо ремень подтянуть.
Offline виталя0207
да нет на холостых визжит, а как видео добавить? я завтра сниму со звуком
это не подшипник. это ремень не крутит ролик-натяжитель, и при трении свистит по его поверхности. либо ролик плохо вращается и лыс, либо внешняя сторона ремня замаслилась
читай - http://yrv.ru/forum/index.php/topic,2748.0.html
Offline Let
  • Storia K3-VE2
Не перепрессуешь подшипник, ищи ролик. Я ставил от Витца, он алюминевый, стоит 800 р, но придётся подкладывать шайбы.
Offline виталя0207
Offline Let
  • Storia K3-VE2
На ютуб залить, и сюда ссылку кинуть
Offline Werbus
  • Сергей, NCP110
свист издает именно шкив гегенратора,без вариантов,стоит подтянуть ремешок
Offline Likn
Ага, потому что это единственный шкив со значительной нагрузкой на холостых.
Offline Карачун
проверь гайку которой ролик прикручен. Может просто открутилась. (было такое)
езжу на yrv 1,3 k3-vet
