Двигатели
Засвистел натяжной ролик
Pages: [
Topic: Засвистел натяжной ролик (Read 2927 times)
виталя0207
ЯРВюга
on:
30/11/13 »
Засвистел натяжной ролик. Вопрос - можно ли поменять просто подшипник или надо менять ролик целиком.
Может кто знает его код, чтобы заказать на Экзисте.
Walker
Reply #1 on:
30/11/13 »
А может ремень? А может аккумулятор при смерти? А может сырость + куча нагрузки на генератор?
Тюнингованный манагер
TieX
Кирилл
Reply #2 on:
30/11/13 »
по тому что подшипники гудят, если что.
Lancer EVO 6 TME
Likn
Reply #3 on:
30/11/13 »
Думаю, надо ремень подтянуть.
Мой дневник
виталя0207
ЯРВюга
Reply #4 on:
30/11/13 »
да нет на холостых визжит, а как видео добавить? я завтра сниму со звуком
Reply #5 on:
30/11/13 »
это не подшипник. это ремень не крутит ролик-натяжитель, и при трении свистит по его поверхности. либо ролик плохо вращается и лыс, либо внешняя сторона ремня замаслилась
читай -
http://yrv.ru/forum/index.php/topic,2748.0.html
Let
Storia K3-VE2
Reply #6 on:
30/11/13 »
Не перепрессуешь подшипник, ищи ролик. Я ставил от Витца, он алюминевый, стоит 800 р, но придётся подкладывать шайбы.
http://www.drive2.ru/cars/daihatsu/storia/storia_1st_gen/lettt/
виталя0207
ЯРВюга
Reply #7 on:
30/11/13 »
Let
Storia K3-VE2
Reply #8 on:
30/11/13 »
На ютуб залить, и сюда ссылку кинуть
Werbus
Сергей, NCP110
Reply #9 on:
30/11/13 »
Quote from: виталя0207 on 30/11/13
свист издает именно шкив гегенратора,без вариантов,стоит подтянуть ремешок
Likn
Reply #10 on:
30/11/13 »
Ага, потому что это единственный шкив со значительной нагрузкой на холостых.
Мой дневник
Карачун
Reply #11 on:
03/12/13 »
проверь гайку которой ролик прикручен. Может просто открутилась. (было такое)
езжу на yrv 1,3 k3-vet
Pages: [
Двигатели
