Author Topic: Помогите советом с мотором  (Read 1692 times)
Offline Алексей Сергеевич
Подскажите как избавиться от недуга. Поменяли мотор на контрактный, работает хорошо, едет бодро, но жрёт как "Тундра".
Форсунки, датчик на кулере, датчик под кулером, дроссель, лямбда, впускной коллектор, все трубки: всё это уже поменяно и стоит от старого мотора. На предыдущем жор был 8-9 при тощноте, 10-15 на отсечке, на этом моторе 15 - 20 в любом режиме.
ЧТО ДЕЛАТЬ?? Есть конструктивные предложения?
Offline BACARDI
  • Дэнчик
Кто менял мотор?
Offline Alik
  • Апасный жЁлтый панда!
лямда? А вообще к Вите в гараж тыж в Краснодаре хех))
Вы начали интересоваться кишками автомобилей год назад, а весь мир более 100 лет назад, и все хотят построить автомобиль Мечты.
P/S/ Автомобиль мечты может быть только в твоей голове!
Offline spirtquake
Кто менял мотор?
Если я прально понял, то Витя и менял)
Позже (19/11/13) добавлено:
Лямбду поменять... вон человеку в соседней теме помогло.
Брошенки в другой машине(с)
Offline Vovan_
  • Яррву Спасибо за все))))
Ну лямбда это не  корень зла уж точно))))  Просто первое что можно поменять и подумать что наверное поможет)) Я думаю причиной всему " работает хорошо, едет бодро, но жрёт как" :D
Offline lampich
Пробовать чистить ДПДЗ, смотреть кислородный и свечи.
Видеонаблюдение, системы видеонаблюдения, СКС, ЛВС, сети - Волгоград, Волжский
У Вити и менялся мотор, свечи тоже норм
Offline Vovan_
Как ой бенз льешь? Заправку сменить попробуй! иной раз тачка орет но никуа не едет.. отсюда и расход.. Кислородник от жигулей или старого двига пробуй или у товарищей возьми.. Прогревы частые длительные?
бенз 95, роснефть НЕ НА ОДНОЙ И ТОЙ ЖЕ, кислородный менял, свечи новые, воздушный новый, лямбда новая, форсунки и новые и старые ставил, вердикт всё тот же...
смерись ...
Offline Magnat93
Лямбда какая?
www.stomagnat.com
стандартная
Offline Vovan_
Я пока контрактник не поставил,  не поверил что ярв может расходовать максимум 10 литров при динамичной езде в городе., при отжигах 12-13... Но щас зима пришел и на расход лучше не смотреть на атмо 1,6 хонде раз в неделю заправлялся.. на ярве стабильно раз в два дня)))
