Author Topic: Задача знатокам или бывалым  (Read 4264 times)
Дано:
YRV атмо 1.3, левый руль, меха, красный ;D
Свечи K20R
Бензин качественный (ГазПром) АИ-92 постоянно
Сигнализации нет.
Условия задачи:
Авто не завелось просто после стоянки, стартер крутит, искра есть, свечи в каком-то белом налёте.
При выкручивании свечи из первого цилиндра машина пердя и пыхтя завелась, заглушили.
При вкручивании свечи обратно в первый цилиндр и выкручивании свечи из второго цилиндра авто снова заводится и работает неровно.
При смене свеч для проверки катушек выявилась одна свеча нерабочая (т.е. катушки рабочие)
Затем, произошла такая херня, вкрутил свечу обратно во второй цилиндр, завёл нормально.
Опустил свечу в первый цилиндр (нерабочую) не успел вкрутить и снова попробовали завести, в цилиндре пыхает - свеча подпрыгивает на половину высоты свечного колодца. Вкрутил свечу - всё собрал, крутит, но не заводится.
Еще раз всё разобрал, выкрутил свечу первого цилиндра - мокрая, в принципе логично, раз она не работает, но отчего и почему? Свечам меньше года.
Итог: всё собрано и решено посоветоваться на форуме. При сборе инструмента решено попробовать еще разок завести, завелась с полоборота и работает ровно. Заглушил, поробовал еще раз - опять всё отлично, с полоборота заводится и работает идеально. Ошибок не вылезло.
Вопрос: впрочем вы уже сами всё поняли... ;D
« Last Edit: 08/11/13 by YегоRVладимирович »
> Задача на смекалку
« Reply #1 on: 08/11/13 »
осветить нужно !!! тачку полюбЭ
> Задача на смекалку
« Reply #2 on: 08/11/13 »
не, на парковке холодно, да и я женат ;D
"священника" надо поискать
> Задача на смекалку
« Reply #3 on: 08/11/13 »
 :D :D :D :D :D
> Задача на смекалку
« Reply #4 on: 08/11/13 »
катушка
Но изгнать бесов тоже не помешает.
> Задача на смекалку
« Reply #5 on: 08/11/13 »
игнитор,сига,то что сразу на ум пришло
а вообще то задачка на СМЕКАЛКУ подразумевает,что ответ уже есть
> Задача на смекалку
« Reply #6 on: 08/11/13 »
Сигналки нет.
> Задача на смекалку
« Reply #7 on: 08/11/13 »
катушка
читаем внимательно, катушка рабочая
Позже ([time]08 Ноября, 2013, 16:29[/time]) добавлено:
название темы поправил
ответ только в том, что авто завелось и усё норм до поры...
Это ты так думаешь, катушки могут то работать, то нет, либо разъем на катушке
ну погоди, искра идёт от свечи разве при нерабочей катушке?
Дико извиняюсь,а чего Юлия сама тему не создала?!
Offline TieX
  • Кирилл
Конечно идет. А вот при условиях в цилиндре нет.
Lancer EVO 6 TME
Опустил свечу ... не успел вкрутить и снова попробовали завести, в цилиндре пыхает - свеча подпрыгивает
это чтоб резьбу быстрее убить?
Свечам меньше года.
это расходник - меняется по пробегу.
Стояла машина долго?
не шарит) и ковырял я, соответственно вопрос у меня
Позже (08/11/13) добавлено:
не, просто опустил, не вкручивалась, суть не в этом, а в том что пыхать так разве должно?
после того как первый раз не завелась от того же, чуть меньше недели, до этого постоянно ездила
3000 км проехала.
Offline Adeptus
бензин 92,+ холодно, ..свечи наверное
+7961-526-5844
не знаю - и лень... свечи вообще правильные?
не по резьбе, очевидно. Должно, конечно!
предохранители на EFI и ENGINE не судьба посмотреть под рулем? у меня перегорал в момент когда глушил тачку на утро тыркал пару раз потом мозги сообразили копать от простого
не заводилась бы на 3-х
чего лень?)
вроде все их и ставят на атмы
для меня от простого всегда считалось, что если крутит и не схватывает, то точно искра или топливо, а от простого тут выкрутить свечи и проверить искру и топливо
