Author Topic: Задача знатокам или бывалым  (Read 4262 times)
знач надо датчик глянуть (раз всё-равно на яме советуют) и на всякий взять катушку поменять первую...
А катушки на турбу и атму одинаковые?
нет, не одинаковые, но, если заменишь все 4 - должно работать не хуже.
Может кто-нить схему расположения этого датчика нарисует.  :-* :-* :-*
Смотри слева картинки
есть Ёзовый фильтрик (не обращай внимания, что у тебя нету его), слева от него - провод вниз уходит, вот он идет в самый низ мотора, как раз к ДПКВ.
Опять же - если бы это был датчик - ошибка бы выскочила 100%. Разве нет?
если он недовоткнут - ошибки может не быть.
Offline sky_puh
Ошибки не будет 100%. Тк сигнал с него идет тооько при работающем двс
Позже (11/11/13) добавлено:
Позвони мне все подробно расскажу
И мне позвони ;)
а мне не надо, - я с женой не ссорился  ;D
Спасибо, мальчики. Всё равно придётся авто в сервис к специалистам буксировать, на парковке совсем никакой возможности диагностировать поломку нет. Да и некому. Одни ВАЗоводы кругом, которые смотрят на меня, как на дуру, когда я говорю, что у меня 4 катушки. )))
Постараюсь к выходным организовать данную процедуру. В сервисе и датчик проверят, и по электрике пройдутся, если это не он. В общем, голова кипит.  :'(
Offline sky_puh
свечи засраные оказались...
Свечам меньше года.
это расходник - меняется по пробегу.
видимо, левак какой-то вкручен был.
Offline sky_puh
ни чего себе, зная ее пробег... и учесть, что атмо...
вывод 100% подделка
ну сама распишет, я подробностей не знаю, выглядели нормально, только с налётом красным
 Да, тупо свечи поменяли, промыли инжектор, прочистили дроссель. Заводится.  8)
Позже (29/11/13) добавлено:
Я и до сервиса сама доехала. Завелась с толкача.
Offline sky_puh
вот что значит вовремя делать ТО
