Author Topic: не дует больше 08  (Read 14047 times)
Offline ZuY
> не дует больше 08
« Reply #100 on: 05/11/13 »
Фильтр норма стирать не стирал, воздухом продул да щеточкой почистил, надавливаю шипит хорошо, значит засасывает
> не дует больше 08
« Reply #101 on: 05/11/13 »
ничего это не значит. попробуй без него. ну если совсем хардкор, то замени новым
Offline ZuY
> не дует больше 08
« Reply #102 on: 05/11/13 »
Ок скину посмотрю чокак
Позже (05/11/13) добавлено:
Скинул фильтр погонял, стало лучше держать 0,8 после 3500 тыр оборотов, только шум воздуха из под капота слышен. Это так засасывает в патрубок или сифонит? Кто без фильтра гонял подскажите?
« Last Edit: 05/11/13 by ZuY »
Offline Wins1s
> не дует больше 08
« Reply #103 on: 06/11/13 »
все нормально засасывает так)
Offline ZuY
> не дует больше 08
« Reply #104 on: 06/11/13 »
ну значит утечки ищем клапана проверяем, а кстати красный соленоид должен щелкать на холостых? Ну соленоид штатного буста
Позже (07/11/13) добавлено:
а номерок клапана не подскажите перепускного?
« Last Edit: 07/11/13 by ZuY »
Offline ZuY
> не дует больше 08
« Reply #105 on: 15/11/13 »
Проверил впуск, разобрал все до заслонки, только патрубок с самой турбины не снимал, на заслонке колечко резиновое поправил кривовато стояло, после кулька патрубок весь в говне был, почистил поставил хомуты новые буду смотреть дальше. подул в клапан  перепускной, вроде держит. погоняю отпишусь
> не дует больше 08
« Reply #106 on: 15/11/13 »
то, что ты подул 0.1-0.15 - это ты не проверил. Или ты компрессором дул?
Offline ZuY
> не дует больше 08
« Reply #107 on: 15/11/13 »
Просто подул
Позже (15/11/13) добавлено:
Блин, не фига все также 2000оборотов ноль буста,  номер клапана не подскажите или чо еще глянуть?
« Last Edit: 15/11/13 by ZuY »
Offline Neizvestnyyy
> не дует больше 08
« Reply #108 on: 16/06/15 »
привет всем, подскажите правильно ли подключен соленоид буст-контроллера http://s019.radikal.ru/i605/1506/77/74834a36ec58.jpg
Offline Станислав
  • ДОМОООО!!!!!!!!!!!!
> не дует больше 08
« Reply #109 on: 12/08/15 »
народ всем привет. наконец то вкорячил я датчик буста) и в общем у меня на первой 0.65, на остальных 0.81
и я заметил странность, если топить на каждой передаче до отсечки и держать газ в положении, когда еще немного и будет отсечка, и не переключать передачу, то датчик показывает что турбина сдувает до 0.5. при чем и на первой и на остальных почему то именно до 0.5. полазив по форуму наткнулся, что у многих такая "проблема". но по сути несколько сообщений видел, что это нормальная работа турбины. машина разогналась до определенной скорости, и переключаться я не собираюсь, следовательно зачем держать пиковое давление? и она его подспускает. так все таки нормально ли это , что перед отсечкой давление падает до 0.5 или нет??? я так и не понял.
и еще вопрос. хочу НУ ОЧЧЧЕЕЕНЬ бюджетно (про "кроилово ведет к попадалову" знаю) поднять буст. мозг п30. пиковое давление по датчику 0.82. хочу для этих целей поставить МЕХАНИЧЕСКИЙ контроллер. про запару постоянно лазить под капот перед зимой и самой зимой знаю- не пугает. до 1.0 по датчику мне не хватает 0.2. получается ведь, если  настрою по второй и третьей на 1 кг, то на первой будет дуть примерно 0.8?
Позже ([time]12 Августа, 2015, 10:06[/time]) добавлено:
и вообще самый важный вопрос, почувствую ли я разницу при смене давления с 0.8 на 1.0 кг?
Позже (12/08/15) добавлено:
почувствуют ли разницу окружающие стритсракеры, этот вопрос более точен))))))))))))))))))))))
> не дует больше 08
« Reply #110 on: 12/08/15 »
Любой бустконтроллер будет на всех передачах дуть одинаково (кроме сложных танцев с бубном и наличием навороченного буста).
Чтоб меньше сдувалось - надо освободить выхлоп (катализатор-нах, и труба 50мм must have).
Чтоб почувствовать всю разницу 0.8 и 1.0 - желателен фронт. Хотя на стоковом кульке и 1.3 дули и разница есть.
Offline Stiffmaker
  • Никитос
> не дует больше 08
« Reply #111 on: 12/08/15 »
Вот думаю, у меня ноздря развалилась, но денег на фронт сильно нет, но ведь если сток кулек поставить на фронт, то все равно будет лучше чем под капотом... И трасса не особо увеличиться - по сравнению с покупным кульком, в котором и трубки вери биг...
И тогда можно будет зашифроваться под атму :)
Мой YRV
Мой 35 ZX
Offline Станислав
> не дует больше 08
« Reply #112 on: 12/08/15 »
зашифроваться под атмо моя мечта тоже))))))хотел стоковыйкулек перенести, пайпинг дажебыл от чайзера, ушел однако...на красной ярв черный атмо капот и будет крутяк..)
> не дует больше 08
« Reply #113 on: 14/08/15 »
Ярв без ноздри выглядит менее привлекательно, чем с ноздрёй.
Offline Stiffmaker
  • Никитос
> не дует больше 08
« Reply #114 on: 14/08/15 »
Были бы деньги и желание... Можно какие нить жабры придумать...
Мой YRV
Мой 35 ZX
Offline ZRR
> не дует больше 08
« Reply #115 on: 21/01/16 »
Ребята, 30 мозг, трасса hks, турбо р, буст ап блитс, 1,2 кг не многовато дует??
> не дует больше 08
« Reply #116 on: 21/01/16 »
буст ап блитц - это что такое?
если буст контроллер, то в мозгу карты до 1 бара прописаны дальше отсечка
Offline ZRR
> не дует больше 08
« Reply #117 on: 21/01/16 »
Я и имел ввиду контроллер! То есть больше 1 кг не дуванет?
> не дует больше 08
« Reply #118 on: 21/01/16 »
даванет, но на секунду
Offline ZRR
> не дует больше 08
« Reply #119 on: 21/01/16 »
А то я и думаю, что то не то сначала крутит, потом скидывает и опять начинает
Позже ([time]21 Января, 2016, 14:55[/time]) добавлено:
Тогда надо в контроллере выставить 1, чтоб не гоняло просто так
Позже (21/01/16) добавлено:
Только я не шарю как))
