Author Topic: не дует больше 08  (Read 13980 times)
Offline Wins1s
> не дует больше 08
« Reply #80 on: 04/11/13 »
Как бы там не дуло надо все от турбины до дросселя или проверять компрессором если нет такой возможности то все разобрать и посадить на герметик ) у меня травило из под первой части которая к турбине прилегает и от последней где труба от дросселя с куллером соединяется!
> не дует больше 08
« Reply #81 on: 04/11/13 »
никакого герметика не надо, дую 1.5, а на переключениях и на 2.0 закидывает, ничего нигде не сифонит!!!
Нормальные хомуты и очистка пайпинга.
Offline ZuY
> не дует больше 08
« Reply #82 on: 04/11/13 »
То есть в моем случае почистить трубочки и поменять хомуты?
Offline Wins1s
> не дует больше 08
« Reply #83 on: 04/11/13 »
у меня проблема была здесь http://cs614824.vk.me/v614824208/1fc7/1Je1XuqN3jI.jpg
может там какое то кольцо уплотнительное должно быть ) не понял как пластик обжимается с кульком) посадил на герметик)
Позже (04/11/13) добавлено:
я бы поменял первую прокладку которая между турбиной и первой трубой) она там железная и у меня она просто пришкварилась к улитке) и уплотнить верхнее соединение я скинул фоточку) остальные места хорошо соединенны резиновыми шлангами ) если там трещин нет не думаю что там будит спускать)
« Last Edit: 04/11/13 by Wins1s »
> не дует больше 08
« Reply #84 on: 04/11/13 »
в месте, между кулером и дросселем - достаточно намотать изоленты - она будет играть роль смягчителя при обжиме. Травит в этом месте оттого, что либо часто снимали, либо от вибрации, короче, время пришло.
Я кардинально решил эту проблему
http://img-fotki.yandex.ru/get/9516/211037629.8/0_c2494_397ee72f_XXL.jpg
В стоке также можно сделать.
Offline ZuY
> не дует больше 08
« Reply #85 on: 04/11/13 »
прикольно.....а может соленоид штатного буста не корректно работать, и как его проверить?
Offline Wins1s
> не дует больше 08
« Reply #86 on: 05/11/13 »
Отличный вариант с силиконом ) ну фронтал буду ставить так же сделаю ) а для стока и изоленты достаточно )))
> не дует больше 08
« Reply #87 on: 05/11/13 »
он либо работает, либо нет.
Offline ZuY
> не дует больше 08
« Reply #88 on: 05/11/13 »
А проверить как?
> не дует больше 08
« Reply #89 on: 05/11/13 »
на первой должно дуть 0.5, на последующих передачах 0.8. Если выхлоп более свободный, чем в стоке - будет задувать чуть больше. Если не работает - на всех передачах будет одинаковый наддув.
Offline ZuY
> не дует больше 08
« Reply #90 on: 05/11/13 »
А на каких оборотах? У меня если до 3000 оборотовь все до 0,5 дует на любой чтоб 0,8 выдуть надо в пол надавить до 5500-6000 оборотов, пиково 0,8-0,9 и сдувается до 0,5 . Это норма? Мозг 30 стоит , нулевик,  прямоток,  бензин 95 12-15 на сотку в городе, клапан сброса давления исправно пшикает
> не дует больше 08
« Reply #91 on: 05/11/13 »
нет, не норма, и причина не в соленоиде, мне кажется.
Offline ZuY
> не дует больше 08
« Reply #92 on: 05/11/13 »
С турбиной раньше не гонял может вопросы и дурацкие задаю)))))
Позже (05/11/13) добавлено:
Утечки, или сама турбина? Тяга вестгейта ходит свободно с небольшим усилием,  утечки посмотрю, а куда дальше глядеть не знаю, печалька
> не дует больше 08
« Reply #93 on: 05/11/13 »
вот так надувало у меня на сток турбине... на ходу.
Смотреть всЁ! Тяга Вестгейта должна плотно закрывать калитку, возможно, надо изогнуть сильнее шток (чтоб компенсировать усталость пружины), проверять люфты, может быть выхлоп не дышит... Много чего может быть.
Offline ZuY
> не дует больше 08
« Reply #94 on: 05/11/13 »
Странно, крутится дует а куда воздух, девается.  Вот по логике либо сифонит гдета (наверное услышал бы) либо перепуск не корректно работает
Понял благодарю за информацию, буду искать
> не дует больше 08
« Reply #95 on: 05/11/13 »
на время проверки можно его заткнуть - заменить шлангом...
Offline Wins1s
> не дует больше 08
« Reply #96 on: 05/11/13 »
у меня точно так же сдувала до 0.5 проверяй соединения! моей главной причиной оказался клапан байпаса я снял его и надул компрессором 0.5 - 1 00
он жутко пропускал половину воздуха точно) хотя возможно это не твой случай)
Offline ZuY
> не дует больше 08
« Reply #97 on: 05/11/13 »
Сам клапан?
> не дует больше 08
« Reply #98 on: 05/11/13 »
а фильтр воздушный как себя чувствует? давно стирал?
Offline Wins1s
> не дует больше 08
« Reply #99 on: 05/11/13 »
да сам клапан ! только он у меня был отключен ) шланчек с него был снят ! подпора воздуха не было !
проверь вот это соединение ) http://cs7004.vk.me/c614824/v614824208/1fc7/1Je1XuqN3jI.jpg
вот зачем же так издеваться :-D
