Author Topic: Линзы в туманки  (Read 6448 times)
Линзы в туманки
« on: 27/10/13 »
Часть первая.
Начну с того что стекло туманки намертво приплавлена к корпусу, снять стекло не получится. Ну да ладно будем выкручиваться.
Сначала полируем, но можно оставить на последок. Мне было проще сначала отполировать, чтобы потом лучше видеть внутренности туманки.
Теперь про линзы, купил по случаю у Илюхи Флипа, кстати туманку тоже купил у него. От чего линзы хз, но диаметр идеально совпадает с посадочным местом туманки.
поэтому выпиливаем дремелем всё ненужное
примеряем
с другой стороны
тут в принципе видно, что нужно пропилить направляющие и закрепить на винты.
А теперь вопрос к знатокам, как правильно расположить линзу по шторкой? Я так понимаю стрелки на корпусе туманки, показывают горизонтал и вертикаль, т.е. шторку выставлять по горизонтальным стрелкам, но есть небольшие сомнения.
« Last Edit: 27/10/13 by Rootboy »
> Линзы в туманки
« Reply #1 on: 27/10/13 »
а по месту никак после того как прикрутишь на машину?
> Линзы в туманки
« Reply #2 on: 27/10/13 »
О как. Я думал ты внутрь крепить будешь. У меня таким хвостом они не встали бы.
Горизонталью можно считать две линии на дефлекторе, верхнюю точно
> Линзы в туманки
« Reply #3 on: 27/10/13 »
Изначально думал крепить внутрь, но из-за того что стекло вплавлено пришлось переиграть. Так даже лучше будет, не надо заморачиваться в креплении параллельно земли и уже решена проблема крепления самой линзы к корпусу туманки.
Что ты имеешь ввиду под хвостом? Если заднюю часть корпуса туманки, то в ней будут выпиливаться до середины направляющие для четырех ножек (видны на 4 фотке), на которые крепиться болтами отражатель, таким образом уйдет половина длины, а линза углубится внутрь.
> Линзы в туманки
« Reply #4 on: 27/10/13 »
У меня бампер нештатный, я лишь предположил что на штатном места столько же :)
> Линзы в туманки
« Reply #5 on: 28/10/13 »
Линза от Шкоды Октавии до 2000 года.
Лёха, для тебя есть ещё одна линза!
А так же две большие, если помнишь. Я бы раскалённым ножом разрезал корпус туманки, а потом сплавил обратно - т.к. отражатель теперь тебе не нужен вовсе. Шов дополнительно обработал герметиком.
Именно эти линзы я показывал куда лучше вставить. А вниз - лучше забери мои большие от Авенсиса (ближний с галкой).
> Линзы в туманки
« Reply #6 on: 28/10/13 »
Даже горячим ножом не получится, на последней фотке видно на сколько сильно оргстекло вплавлено в корпус, очень большой риск разломать нафиг.
Не, спасибо, мне эти линзы устраивают полностью, так как получается минимум переделок, не надо гемороится с центрированием и если вырезать круг большего диаметра, там не особо получится из-за креплений туманки, посмотри внимательно на заднюю часть, там особо не разгуляешься. Кстати если ставить эту линзу в габарит, то места сзади фары нехватит, я примерялся. А вот сзади туманок места до подкрылка вагон, если правда там не стоит дополнительный бачек для омывайки ;)
> Линзы в туманки
« Reply #7 on: 28/10/13 »
Лёх, ну тюнинг освещения не всегда бывает болт-он :) Даже если у тебя там подкрылки и всё сухо, всё равно надо герметизировать жопку линзы.
> Линзы в туманки
« Reply #8 on: 28/10/13 »
Это как раз вторая часть :) буду лепить из стеклоткани  дополнительный корпус, задняя часть которого будет под штатную резиновую заглушку.
Сейчас решил показать начало, так как сомневался в положении шторки.
> Линзы в туманки
« Reply #9 on: 28/10/13 »
Я думаю, проще сделать так: найти ровное место у стены или парковке, приделать линзу временно и вставить туманку. Поехать на парковку эту и посмотреть свет.
> Линзы в туманки
« Reply #10 on: 29/10/13 »
Разобрался со шторкой :) вспомнил школьный курс физики по оптике ))) шторка должна быть снизу!!! А положения вертикали и горизонтали определяют стрелочки на корпусе туманки.
выпилил направляющие
вставил, внимание на стрелки и положение шторки
ну вот теперь линза на своем месте
> Линзы в туманки
« Reply #11 on: 30/10/13 »
годно. только стекло ПТФ мутное
> Линзы в туманки
« Reply #12 on: 30/10/13 »
Лёха, а теперь выключи свет в ванне, зайди туда со своей чудо линзой и посвети в неё вспышкой телефона. И посмотри, правильно ли ты её установил.
> Линзы в туманки
« Reply #13 on: 30/10/13 »
Да я какбэ на работе сейчас, ванны нет :) а вообще я сначала проверял конечно же, всё збс!
> Линзы в туманки
« Reply #14 on: 10/12/13 »
Проект почти подходит к концу :) натрахался ужас.
осталось только подогнать крепления
отполировал еще раз, оклеил желтой пленкой (пленка хавно! отдеру наверное) хотел jdm стайл :)
все герметично закрывается
вид сбоку, хорошо видно почему большего диаметра корпус линзы бы не налез.
> Линзы в туманки
« Reply #15 on: 10/12/13 »
Тяжелая штука?
> Линзы в туманки
« Reply #16 on: 11/12/13 »
в колесо не будет упираца?)))
> Линзы в туманки
« Reply #17 on: 11/12/13 »
> Линзы в туманки
« Reply #18 on: 11/12/13 »
Вань, у меня была мысль аккум на место туманки перенести, это как ответ тебе на твой вопрос, чето ты гонишь последнее время регулярно. Хватит общаться с Юрасом.
> Линзы в туманки
« Reply #19 on: 15/12/13 »
Решил затестить работу туманки...вобщем корпус линзы охеренно греется, аж краска пузырями пошла и завоняла, плюс хорошо нагрелась сама туманка...можно конечно перекрасить термостойкой краской, но это полумера, поэтому заказал на ибее светодиодные лампочки и комплект ксенона 3000к, буду тестить выбирать.
