Author Topic: Дребезжание салона  (Read 58141 times)
dimonkl
А эт соббсно не поролон, это тканька такая черненькая, для проклейки стыков панели.  :P
MeReN
Бетопласт кажись он наз-ся, если я не ошибаюсь.
Offline хорошист
Все проблемы с паразитами -  сверчками - ВЕДЕШКОЙ лечатся - легко и быстро, главное несъёмные защелки не покоцать 8)
Offline p1no4t
не понял как применять вдшку, чтоб от шума избавиться. а ухи брызнуть?
Теперь вопрос: из чего и как можно соорудить компактную типа виброустановку?
Хочу в гараже смоделировать езду по кочкобугристой поверхности, чтоб конкретно локализовать и устранить источники лязга\скрипа.
~d(-_-)b~
я на тяги натянул кембрики электротехнические. :)
Offline хорошист
опрыскать все соединения - и сдохнут гады.
sxxs
Это имхо, под каждое колесо надо поставить какую-нибудь вибрирующую хрень.
ЗЫ: У меня недавно в одном из компов на вентиляторе процессора отвалилась одна крыльчатка, вибирировал так что ужоснах.
xe_raptor
> Дребезжание салона
« Reply #67 on: 21/05/08 »
У меня в районе левого крыла просто адское дребезжание в салоне - точное местоположение определить не получается. Снял всю пластиковую обшивку сзади - слышно еще громче. Закатившехся болтов не обнаружил.
У кого какие идеи?
C_doy
> Дребезжание салона
« Reply #68 on: 26/05/08 »
дверь задняя наверно брякает из-за замка, намотац изоденты тряпичной на душку замка снизу, покатайся, послушай...у меня такая фигня была + пистоны поменяй на задней обшивке
Offline Алёнкa
  • Елена
> Дребезжание салона
« Reply #69 on: 01/07/08 »
У меня тоже теперь как у всех ;-). В последнюю неделю разом забренчали бардачок и дверь багажника ;-)
16 тыс км по России...
> Дребезжание салона
« Reply #70 on: 04/07/08 »
Дребезжание бардачка-устранение дребезжания.
Материал-1.клей"момент"2.мягкая такая резинка.Продаётся как подкладка,чтобы вещи не катались в багажнике или на полочках.
и 3.самоклеющиеся подкладки под ножки мебели.
  Сначала решил проклеить бардачок изнутри,т.к.всякая мелочёвка громыхала жутко.
  Затем две полоски размером 10х20мм.вклеиваем в "рожки" бардачка.
Теперь две подкланочки резиновых прилепляем напротив резинок крышки.Они у меня чуть не доходили до упора-от этого было дребезжание в замке.
 Подкладки нужно брать мягкие ине толстые-1,5-2,0мм.вполне достаточно,чтобы не создавать большое давление на замок бардачка,т.к. при открывании он может сломаться.
  Это всё-ставим крышку на место и забываем про шумы бардачка.
(прикольно,что пустой бардачок открывается плаавно,как крышка в японских кассетниках ;D)
> Дребезжание салона
« Reply #71 on: 04/07/08 »
У Саши появилась новая игрушка... :)
Молодец, доходчиво и наглядно.
> Дребезжание салона
« Reply #72 on: 04/07/08 »
Да,да!Правда атмо уже перенёс эту процедуру пол-года назад-результатом остался очень доволен и решил турбу тоже проклеить,но уже с фатапаратом.
> Дребезжание салона
« Reply #73 on: 04/07/08 »
Я, значит правильно понял :). Даешь мануал по пересадке коробасов!!!
Offline Алёнкa
  • Елена
> Дребезжание салона
« Reply #74 on: 04/07/08 »
всё утро сегодня читала и читала на форуме - как избавится от дребезжания, потом поехала в магазин, купила уплотнитель самый крупный, какой был, в виде трубочек (двойной) - приклеила - эффекта ноль ;-( Кто так делал поделитесь, пожалуйста, какого размера брали уплотнитель и куда конкретно клеили..
Способ WR+ наврядли осилю, да и прочитала уже после того, как уплотнителя нахапала ;-)
> Дребезжание салона
« Reply #75 on: 04/07/08 »
Аленка, а что у тебя дребезжит? тут к каждой проблеме нужен индивидуальный подход. &)
Offline Алёнкa
  • Елена
> Дребезжание салона
« Reply #76 on: 04/07/08 »
интуиция мне подсказывает, что сам замок.. всё обсмотрела, ничего не нашла чтобы подкрутить..
Кстати, купила себе инструмент и, естественно, хотелось где-нибудь что-нибудь покрутить...
Появилась такая мысль - замыкается с помощью пластмассового язычка, а внутри, наверное пружинка, но туда, по-любому, не подлесть...
Грубо говоря, уплотнителями мы только делаем более плотное закрывание, но ведь через некоторое время пружина опять растянется и опять будет стучать замок.. Хотя, может, я совсем неправильно думаю, но гремит точно где замок больше всего
« Last Edit: 04/07/08 by Алёнкa »
> Дребезжание салона
« Reply #77 on: 04/07/08 »
ВОТ как раз поэтому Саша обклеил "рожки", бардачок станет чуть выше и перестанет болтаться в направляющих.
Offline Алёнкa
  • Елена
> Дребезжание салона
« Reply #78 on: 04/07/08 »
я по картинкам не поняла, что за "рожки"...
Чтобы их увидеть, надо снять бардачок?
> Дребезжание салона
« Reply #79 on: 04/07/08 »
вот видишь, сама отвечаешь на свои вопросы... Да надо снять, для этого его открываешь (ничего из бардачка не вытаскиваешь), оттягиваешь верхнюю часть сначала влево, вытягиваешь один стопор, потом другой - с другой стороны - вправо, теперь можно убрать все барахло, что лежало в бардачке уже с коврика :). Эти рожки - это нижние части (навесы) бардачка.
