Author Topic: Дребезжание салона  (Read 58130 times)
Belkin
Про поезд улыбнуло, спасибо!  :)
PAVEL76
По поводу скрипов в салоне. Шумоизоляцию делал сам, сейчас все нормально. Совет: если скрипит при медленном переваливании ухабов-просто смажьте силиконовой смазкой уплотнители дверей.
Offline ЧинГис
А я ее снял:)
Offline BaT
  • Он опять мой!!! Мой!!!
Меня тоже мучало дребезжание-купил полироль с силиконом для бамперов там,пластика и т.д.!!! Все пробрызгал-стало сравнительно тише и пластик заблестел!!!!!!!!
Хотел бы акцентировать внимание на шумообработке клипс на которых крепятся панели. Обычно установленная в пазу клипса имеют свободный ход. Вот решение:
Offline Mr.ПЛЮШКИН
А я вместо вот ентого паролончика использовал бесцветный силиконовый герметик made in USA...
а зачем герметик? клеить клипсы?
Offline Mr.ПЛЮШКИН
Нет, не клеить...
Ентот герметик затвердевает и становиться похож на "сырую резину"...
Он не клеится...
Offline BaT
блин-а я клепки поломал-где такие купить то теперь??????
Quote from: BaT
проблема прям куда деваться ;D на любом более-менее крупном авторынке
Offline Mr.ПЛЮШКИН
От НИВЫ покупай - 50 коп/шт.
Один в один... Сам ставил и за слова отвечаю...
« Last Edit: 11/10/07 by ПЛЮШКИН »
Offline BaT
to Uran: не, там-они все большие((((((
to Плюшкин: спасибо ))))))))
ну ладно рассказывать ))) какие хочешь можно найти. съездий в Кунцево, Южный порт
VetaleG
Покупай нивовские салонные беленькие по 1 р. С паралоновой вставкой будет самое то. Есть еще белые тойотовские по 20 р, но смысла нет переплачивать.
VetaleG
to Плюшкин: Ну прям уж один в один! Конструкция разная все равно.
Offline Mr.ПЛЮШКИН
Тады что же сам их рекомендуешь ?!
Но к словам не придирайся - смысл ведь понятен...
Или Нивовские по рублю, или Тойтовские по двадцать...?!
ЗЫ: У нас в Ставрополе, кстати, тойотовские клипсы 25-35 р./шт.
VetaleG
Тойотовские почти один в один и чуть лучше держат, но по 20, а есть нивовские чуть хуже, но не критично и по рублю.
VetaleG
У меня есть гимор со скрежетом задней дверцы - все уже перепробовал - и силиконом мазал и прокладки делал в подозрительных местах и шумку двери сделал - ничо не помогает, скрипит, сцуко. Есть идеи что с ней сделать???
Offline Mr.ПЛЮШКИН
Смаж одну из четырех "пецалок" черных-резиновых, которые упор делают...
Какая-то из них упирается в кузов и скрипит...
У меня такое было - одну из четырёх вычислил и вообще вытащил, без неё езжу пока (до особого приговора)
sony21099
у меня кстати тоже все дребезжит до ужаса! стало еще хуже когда буфер на весь багажник засунул!
