Author Topic: Как установить топливный фильтр  (Read 59999 times)
Offline unusual
  • врум-врум
Как и обещал выкладываю фото замены насосов...
самое главное что фишки идентичны и замена проходит без особых проблем...
Кстати, бак из-за своей невнимательности пришлось снимать дважды  >:(....полное снятие во второй раз составило 20 минут  ;D ну а ставить на место 25  ;D
цена ремонта 750 рублей, + затраченное время
интересно,а производительности хватит на турбу?
ну а это любой тюнер все равно будет проверять сам, не доверяя каталогам.
Offline unusual
  • врум-врум
Кстати, в баке чисто, да и состояние сеточки меня ни чуть не смутило...думал там совсем все плохо, раз моторчик сдох....
Кстати, про давление купленного мною насоса ничего не известно, но в динамике изменений не заметил....но у меня АТМО
часто обсыхал?
Offline unusual
  • врум-врум
часто обсыхал?
чтобы глохнуть или ощущать потерю в динамике -- ни разу....но всегда в бак лью по 32-34 литра...т.е почти до нуля (хотя пишут что при этом в баке 8 литров)
Offline unusual
  • врум-врум
Вообще траблы с моторчиком замечал давно, поэтому и курил эту ветку и был готов...бывало так, что при полном баке, или половиной -- заводишь машину, она работает 3-5 секунд, обороты падают и глохнет (при этом при всем характерный звук мотора(насоса) слышен был, как буд-то в натяг работает) и так несколько раз подряд...пока ему "хорошо" не станет.
к слову...
выходит что точно так же подходит насос от ФИТа http://honda-fit.ru/forums/index.php?showtopic=1534&st=0 это если не брать в расчет что ценник у него ~7-10тыр  :)
ну и наш стоковый был поставлен на Suzuki GrandVitara (2.0) - бегает и не жужжит :)
Offline alexМЕХspb
Причем прет как свинья!  ;D
ICQ 473071231
skype :  alexey.piter
Offline nismo
Слушай у тебя сеточка толстой отчистки засрана конкретно. поменять бы )
Offline nismo
на полном приводе из-за кардана снимать по сложнее. снимал 40 мин. ставил 20 )))
Offline nismo
вот кстати по ссылке похожий фильтр, с короллки. только он сменный а не запаяный как наш.
Сеточка очень похожа на нашу - как вариант можно взять новую с короллы или витца т.к. наша вроде не продается отдельно.
http://razobrali.ru/2008/03/11/%d0%b7%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b0-%d1%82%d0%be%d0%bf%d0%bb%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d1%84%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d1%82%d1%80%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-toyota-corolla-le-2001/
Offline unusual
  • врум-врум
да сеточка такая же, а вот что фильтр наш запаян, уж очень плохо :(...я бы поменял с удовольствием.
Но насчет того, чтобы сеточку менять....у меня она чистая была,вернее не критично, промыл ацетоном (ничего не вымыв ;)) и поставил на место
Offline nismo
то что на фото - очень грязная! у тебя как с расходом ?
Offline unusual
  • врум-врум
у ня атмо...6 литров на 100, летом около 7-ми было, но с кондиционером  ;)
но бак еще раз снимать,чтобы сеточку менять, желания нет
Завтра бак скидывать буду, покурил микрокат, там получается бак на трех болтах держится? Горловину заливную же не надо откручивать?
Suvorikov
Есть проблема, загорелась лампочка двигателя сказали нужно менять топливный фильтр. прочитал весь форум от начала до конца, хотя еще в самом начале знал, что фильтр в баке. у меня вопрос такой фильтр отдельно поменять можно или только в сборе и есть не оригинальный аналог??? мне в магазине предложили от мазды тоже в сборе за 1000р по виду вроде похож, но что-то эксперементировать пока не хочется. поделитесь у кого какая информация есть.
А что говорит скрепка?
СМ. -> Диагностика методом скрепки
ЗЫ. Шли нафуй таких мастеров, у которых есть код неисправности, переводящийся как "забитый-неисправный топливный фильтр".
Offline nismo
чОрный, сначала отсоединяеш все трубки топливопровода резиновые - в том числе и большую, которая идет на горловину.
потом откручиваешь 4 болта и снимаешь бак вниз.
просто до безобразия )
