Author Topic: Нагревается двигатель . Помогите срочно !!! Заранее Благодарен Вам !!!  (Read 1790 times)
Offline slemanort
Доброго времени суток . кто может подсказать по поводу моей проблемы . У меня стал нагреваться двигатель думал радиатор но после очередного нагрева решил проверить масло в двигателе . когда потянул щуп и увидев что он просто расплавился я пришел в шок. сразу открыл крышку залива масла  оттуда пошел пар . машина безумно странно себя ведет . до 2х оборотов она нагревается датчик стремиться вверх но как только нажимаю педаль газа датчик быстро падает до нормы и потом по новой начинает расти . На приборке чек не загорелся . 1 вопрос. От чего в двигателе может так нагреваться масло ? 2 вопрос. Что это может быть .
Offline ZuY
Offline alexsunny
  • smallcar - first love!
проверь греет ли печка. если на холостых не греет, а когда подольше газуешь начинает идти теплый воздух - значит воздух в системе охлаждения. И скорее всего прокладку гбц рвануло
Offline VaDьka_678
ЧИНЮ дайхатсы Тюмень
Offline BACARDI
  • Дэнчик
Ага,масса настоко фиговая,что щуп расплавился?
Автор,дыма нет из выхлопа?
Примеси масла в антифризе нет?
В радиаторе на холодную не булькает?
автор писал на эмоциях, поэтому уверен, что щуп просто отломался как у многих...
Offline slemanort
В общем . Вот что стало проблемой . Пропала компрессия во 2 и 3 цилиндре . +  ко всему прокладка )) Не подскажите где можно недорого и с доставкой заказать ДВС ?? Спасибо всем !
Offline TieX
  • Кирилл
Оч похож на следствие а не причину.
Lancer EVO 6 TME
А ты откуда будешь ? Мотор куда толкать то
Без проблем. Звони. Доставка будет до тебя... 89182455511
