Author Topic: АКПП перестает преключать передачи через какое-то время  (Read 2594 times)
Offline RB20
Добрый день.
Возникла такая проблема: ехал обычно в малой пробке, сначала стрелка спидометра чуть скаканула вверх, потом автомат начал путаться в передачах, потом ушел в аварийный режим и можно ехать только на первой передаче (мигает на Д4). Между тем как стрелка спидометра скаканула вверх и ухода в аварийный режим, прошло менее полуминуты.
Я поставил машину на обочину, потом через несколько часов вернулся. Все работает в штатном режиме, передачи не пинаются все четыре работают - все четко как было и до этого. Но минут через 15 опять тоже самое - сначала стрелка, потом в аварийный режим, спидометр не работает, передачи не отображаются.
Теперь машина работает только так: на холодную все ок. Где-то через 20 минут - автомат уходит в ошибку. За секунду то проблемы стрелка спидометра сама по себе поднимается вверх где-то на 10-20 км.
У меня есть предположение, что автомат перегревается и компьютер блокирует его работу. По тех. части масло в автомате ровно посередине между дырками, которые на горячую. Масло и фильтр новые - менял недавно. Температура двигателя - в норме.
Подскажите в чем может быть проблема.
Не нашел похожей проблемы в других ветках.
Спасибо!
Offline deboom
  • DHT YRV 1.3t 4WD
какой- то из датчиков скорости умирает. лови ошибку. возможно при прогреве или от вибрации теряется контакт.
Всё верно, это один из датчиков скорости, расположенных непосредственно на АКПП.
Если смотреть сверху, то под интеркулером видно их оба. Выкрути их, протри, и если нет на замену новых, попробуй поменять местами.
Номер детали: 89413-97202
Их два одинаковых. На форуме часто б/у продают.
Ты в Москве где территориально? У меня вроде б/у были парочка.
Offline RB20
Большое спасибо за оперативный ответ и отдельно за картинку!!
Если есть возможность - уточните нужно ли что-то снимать какие-то детали чтобы их заменить.
Позже (15/10/13) добавлено:
Я в СВАО. Готов купить.
Я на фото указал 2 болта на 10. 100% нужно снять пластиковую крышку на моторе, я бы снял интеркулер, чтобы проще было подлезть к обоим датчикам, он сидит на 2х хомутах, если в стоке.
СВАО - супер. Я живу на Молодцова ул., так же клубень есть в Отрадном.
Offline RB20
Блин а как настроение-то поднялось! Я уже думал приговорить автомат. Спасибо за очень полезную инфу.
До молодцова моя своим ходом доберется за минут 15))
Выезжай :) ул. Молодцова 23к2 :) б/у датчики прям сейчас не найду, но можем мои поставить - проверим. Или компом ошибки считаем.
« Last Edit: 15/10/13 by Flip:Who? »
Offline RB20
Блин , просто не реально везение! :) :) :) Выруливаю.
Позже (16/10/13) добавлено:
Илья, Flip:Who? - Большое спасибо.
Пообщались и протестив ошибку пришли к выводу -что это действительно датчик скорости.
Компьютер показал ошибку 42. Их бывает две ошибки 37 и 42 каждая говорит о неисправности одного из датчиков.
Вот здесь описано как проверить ошибку: http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,167.0.html
Для начала нужно будет снять датчики протереть - может ошибка пропадет, но скорее всего понадобится замена. Датчик новый стоит на экзисте около 1300 рублей.
« Last Edit: 16/10/13 by RB20 »
Не за что.
Датчики найдём б/у.
Датчики б/у предоставил Ильфат, АКПП вылечена :)
« Last Edit: 19/11/13 by Flip:Who? »
Offline Олег66
Ребята привет нужен датчик скорости у кого есть куплю если можно пишите  на мой адрес [email protected]  заранее спасибо
« Last Edit: 24/11/15 by Олег66 »
В краснодаре есть датчики.
Так же в Красноярске есть, выбирай откуда ближе.
Offline Олег66
Подскажите ссылку краснодара
Offline gstyle
ссылки обычно в менее теплые края
Offline Beshik
звони есть в Москве
Позже (25/11/15) добавлено:
напишу телефон на мыло
Offline PapaKGB
  • 2хYRV Turbo RED&BLACK
Вот вопрос возник, а эти датчики на турбовых коробасах идентичны датчикам  от пассо, которые на запчасти берём?  В смысле глюка от этого не может быть?
Offline Ильфат
YRV 1.3 2000г.в.
