Author Topic: Проблема с ДВС  (Read 6644 times)
Offline stpshnik
Проблема с ДВС
« on: 13/10/13 »
Всем привет! Купил вчера себе YRV в достаточно плачевном состоянии по двигателю. И так о проблемах.
1. Турбина гонит масло.
2. Горит чек и как следствие безумная вибрация при повышении оборотов, звук работы ДВС чем то похож на звук от доброго мускул кара.
3. После того как вытащишь ключ из замка зажигания машина молотит на холостых минут 7 на турбо таймере и по идеи если при этом нажать на педаль тормоза то машина должна заглохнуть но этого не происходит.
4. Холостые обороты двигателя "плавают".
По турбине в принципе все понятно. А вот по остальным моментам хотелось бы услышать объективное мнение. С чего начинать копать? Как вообще определить что стало причиной такй работы?
Заранее всем спасбо.
> Проблема с ДВС
« Reply #1 on: 13/10/13 »
1.Заменить )))
2.Считать ошибки -имхо  троит
3.А если снять с ножника , када ключ уже достал из замка ?Уменьшить время на турбо-таймере .имхо 2 мин . с головой !!!
4.См п.2 )))
Позже (13/10/13) добавлено:
Доехал походу ...
> Проблема с ДВС
« Reply #2 on: 13/10/13 »
...раз совсем всеплохо с мат.частью и со спецами на СТО....заказывай контракт...и меняй двс....меньше геморра...
> Проблема с ДВС
« Reply #3 on: 13/10/13 »
а зачем покупал? нравится чинить или супер предложение было за шапку сухарей?
Offline stpshnik
> Проблема с ДВС
« Reply #4 on: 13/10/13 »
1.Заменить )))
4.См п.2 )))
Позже ([time]13 Октября, 2013, 09:02[/time]) добавлено:
Доехал походу ...
а как уменьшить время на турбо таймере?
Offline sky_puh
> Проблема с ДВС
« Reply #5 on: 14/10/13 »
для начала надо понять, что за сига стоит...
а потом уже искать мануал!
а по факту:
почисти дроссельную заслонку, форсы, замени свечи, возможно наокнечники, горит чек - ошибки считать, а масло то вообще есть в моторе? давно меняли?
Offline stpshnik
> Проблема с ДВС
« Reply #6 on: 14/10/13 »
сигналка стоит sheriff 58tx900lcd. но это то что написано на брелке. какой блок я не знаю. в инструкции описание точных действий по изменению времени я не нашел.
вчера снял крышку, посмотрел, дроссель чистенький, свечи во втором и четвертом горшках были мокрые. (хз в масле или бензе), свечи поменял. масло есть, с этим все в порядке. После замены свечей вроде стал работать ровнее, но сказать что особенно.
Offline sky_puh
> Проблема с ДВС
« Reply #7 on: 14/10/13 »
а чек что говорит?
Offline stpshnik
> Проблема с ДВС
« Reply #8 on: 14/10/13 »
пока не знаю. сегодня успел только страховку сделать и на учет поставить. дальше посмотрим.
Offline sky_puh
> Проблема с ДВС
« Reply #9 on: 15/10/13 »
Как так-то?
ошибки считываются за 5 мин... и при этом даже ехать никуда не надо!
Offline stpshnik
> Проблема с ДВС
« Reply #10 on: 15/10/13 »
ух ты! круто. а я думал какое то оборудование специальное нужно.  может тогда подскажешь как ее считать?
Offline sky_puh
Offline stpshnik
> Проблема с ДВС
« Reply #12 on: 15/10/13 »
спс
Offline stpshnik
> Проблема с ДВС
« Reply #13 on: 04/11/13 »
Короче после замены масла и свечей ехала более или менее. Но сегодня утром случилось неизбежное. Ехал на работу и на пол пути началась такая штука неприятная, на газ давишь, обороты не увеличиваются, передача не повышается. Обороты держатся где то порядка 1200 на этом все. Но если газ утопить в пол полностью то начинает хватать и повышает обороты. Соответственно ловить момент когда обороты нормуль а когда уже через чур тоже не особо удается. Стоит сейчас на парковке хз доедет ли до сервиса. Может знает кто че с ней. Или можно как то это дело исправить на скорую руку так что бы доехала до сервиса своим ходом?
Offline deboom
  • DHT YRV 1.3t 4WD
Offline stpshnik
> Проблема с ДВС
« Reply #15 on: 04/11/13 »
да я че то видимо не так делаю. потому что скрепку засунул 15:3 и ноль эмоций. сейчас сходил завел, вроде на педель реагирует. бабуйня какая-то
Offline deboom
  • DHT YRV 1.3t 4WD
> Проблема с ДВС
« Reply #16 on: 04/11/13 »
  прочитай уже внимательно. причем тут 15-3??? чек горит после запуска?
Offline stpshnik
> Проблема с ДВС
« Reply #17 on: 04/11/13 »
горит нон стопом.
Offline deboom
  • DHT YRV 1.3t 4WD
> Проблема с ДВС
« Reply #18 on: 04/11/13 »
суй скрепку правильно.или к диагносту за деньги.
Offline stpshnik
> Проблема с ДВС
« Reply #19 on: 04/11/13 »
короче! делаю следующее:
сую скрепку 12:4 включаю зажигание, начинает мигать чек. 2 раза, пауза потом один раз. зажигание не выключаю. дальше он мигает 2 раза, затем 3. после чего последовательность морганий чека повторяется. Т.е. сначала как я понимаю следует код 21 потом 23. Далее.
сую скрепку 13:5
Лампочка D4 по аналогии с чеком выдает 61 затем 62 после 63
Лампочка АВС 22 затем 27.
Так же мигает значек подушки безопасности не считал сколько раз, пока это не так важно для меня.
Что то не так делаю? Они так и должны по по хрен знает сколько значений выдавать?
Проверял несколько раз. В глаза ни ни... Каждую лампочку проверил по 3 раза, показания всякий раз повторялись.
