Author Topic: Проблема с ДВС  (Read 6672 times)
Offline deboom
  • DHT YRV 1.3t 4WD
> Проблема с ДВС
« Reply #20 on: 04/11/13 »
по двигу-лямбда. по акпп- соленоиды гидромозга(проверь разъемы,на коробке- со стороны радиатора большой такой,он там один,и далее по косе иди). магнитолу менял?
Offline stpshnik
> Проблема с ДВС
« Reply #21 on: 04/11/13 »
значит лямбда под замену. посоветуй на какую заменить. Код по возможности. Провода посмотрим. магнитола какая то галимая кенвуд, не сток. я лично не менял. И какое это имеет отношение к основному вопросу? влияет как то на показания? Не совсем понял если честно. спасибо.
Позже ([time]04 Ноября, 2013, 12:14[/time]) добавлено:
код лямбды нашел
Позже (04/11/13) добавлено:
bosсh нормальная будет?
Offline deboom
  • DHT YRV 1.3t 4WD
> Проблема с ДВС
« Reply #22 on: 04/11/13 »
лямбду поиском найди. у тебя не работают 3 соленоида блока клапанов акпп (обрыв,к.з.,неисправность ЭБУ АКПП) про магнитолу http://www.yrv.ru/forum/index.php?/topic,12549.msg374854.html#msg374854
Offline stpshnik
> Проблема с ДВС
« Reply #23 on: 04/11/13 »
лямбду есть смысл сейчас менять? или ей так же конец настанет?
вот такая подойдет? Bosch    0 258 986 501 Лямбда-зонд;
http://www.emex.ru/find?Fs.ChkMargin=False&Fs.Margin=0&cbRegions=%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9&sortField=&sortDirection=&dgonumber=&typeClient=rozn&cbAmount=&MakeLogo=&QueryDetail=89465-97405-000&Fs.CurrencyId=34
Offline deboom
  • DHT YRV 1.3t 4WD
Offline stpshnik
> Проблема с ДВС
« Reply #25 on: 04/11/13 »
спс, буду читать...
провода как ты говорил проверил. те что на косе автоматной. визуально все в порядке с ними. надо видимо более детально смотреть.
Offline deboom
  • DHT YRV 1.3t 4WD
> Проблема с ДВС
« Reply #26 on: 04/11/13 »
чёто подозрительно,что все 3 разом. Скинь минус АКБ на 30сек.(обнули комп) и ещё раз скрепкой считай.
Offline sky_puh
> Проблема с ДВС
« Reply #27 on: 04/11/13 »
соленоиды если что у меня есть, за 1к отдам
отсоединяй акб, отключай магнитолу, ищи мозги акпп для теста!
коды ошибок тут: http://yrv.ru/database/techhelp/trouble-codes/
акб на 30 сек не поможет! надо пред вытаскивать тогда...
мин 15 еще да, а 30 сек слишком мало
Offline deboom
  • DHT YRV 1.3t 4WD
> Проблема с ДВС
« Reply #28 on: 04/11/13 »
 :) помогает. бывает ошибка тянет за собой другие,надо узнать кто виноват. и у меня было:акпп ушла в аварию(скрепку я тогда не уважал),просто скинул клемму и всё,дело было во включении Р в движении. 30 сек. мне хватает,что бы скинуть вечную 54ошибку,даже зимой.
Offline stpshnik
> Проблема с ДВС
« Reply #29 on: 04/11/13 »
сегодня наверно уже не получится клемму скинуть. на работе сейчас, до дома бы доехать) я когда свечи менял пару недель назад скидывал акум. этого не должно быть достаточно?
Позже ([time]04 Ноября, 2013, 16:27[/time]) добавлено:
Позже ([time]04 Ноября, 2013, 16:16[/time]) добавлено:
спасибо, за инфу. и по предложению, буду иметь ввиду.
попробую поставить либо Bosch 0 258 006 537 либо NGK OZA624-E4. что быстрее найду.
Offline stpshnik
> Проблема с ДВС
« Reply #30 on: 06/11/13 »
В общем дела обстоят следующим образом. Поменял я лямбду на денсо с другого мотора. Как выяснилось у меня стояла какая то бошевская лямбда, вся в жёсткой копоти. Менял следующим образом: скинул минусовую клему, затем извлек лямбда зонд, далее вкрутил другой и накинул клему обратно. Каких либо изменений в работе движка я не заметил. это касается холостого хода, так как пока кроме как по парковке никуда не ездил. чек не пропал. Так же горит но только теперь по скрепке показывает ошибку 23. До этого показывал 21 и 23.
Ну и раз уж полез туда, заодно проверил и остальное.
D4 моргает постоянно как бешеная.
ABS выдает ошибки 22 27 28 57 58... потом уже просто зае... считать их.
То что D4 моргает постоянно это нормально?  и что делать с чеком? говорит ли это о том что поставленная лямбда исправна?
Offline Courag1k
> Проблема с ДВС
« Reply #31 on: 06/11/13 »
Вторую лямбду тоже поменяй.
Если с равными промежутками (где-то 2 раза в секунду) моргает D4, то все гуд.
> Проблема с ДВС
« Reply #32 on: 06/11/13 »
ошибка 23 - проблема с проводкой
постоянное мигание D4 в режиме диагностики - это отсутствие ошибок.
Offline stpshnik
> Проблема с ДВС
« Reply #33 on: 06/11/13 »
я  честно говоря вторую не нашел... нет ее вроде. д4 моргает постоянно когда скрепка воткнута и очень интенсивно
Позже ([time]06 Ноября, 2013, 11:46[/time]) добавлено:
ну буду надеяться что с акпп ошибок нет
Позже (06/11/13) добавлено:
могу ли я считать что лямбда поставлена рабочая?
> Проблема с ДВС
« Reply #34 on: 06/11/13 »
А разве АКПП диагностируется по тем же пинам, что и ДВС?
Offline stpshnik
> Проблема с ДВС
« Reply #35 on: 06/11/13 »
так я вроде разными диагностировал...
короче поездил сегодня немного, в пробочках мальца постоял, не сказать что заметны хоть какие то изменения. дымим как и дымили, дергаемся как и дергались, жрем бензин литрами как и жрали... что ж будем ждать зп ковырять проблему дальше. всем спасибо за участие и за рекомендации.
Offline sky_puh
> Проблема с ДВС
« Reply #36 on: 06/11/13 »
снимай дросель и на просвет, смотрим как его состояние!
моем форсы, смотрим на распыление...
Offline stpshnik
> Проблема с ДВС
« Reply #37 on: 06/11/13 »
ну как вариант из бюджетных решений. а так наверно надо турбину смотреть.
Offline sky_puh
> Проблема с ДВС
« Reply #38 on: 06/11/13 »
не в ней дело...
лучше компрессию замерь движка
Offline stpshnik
> Проблема с ДВС
« Reply #39 on: 06/11/13 »
не в ней дело...
откуда такая уверенность?
