Author Topic: Переделка приборки  (Read 7125 times)
Offline 74keks
Делать было нечего, решать впаять диоды в приборку, т.к. не нравилась мне родная, не очень яркая подсветка. К тому же оранжевый цвет приборки мне поднадоел ::) Увидел тему про приборку Yurz'a, ух... огонь конечно, но мне не хотелось ничего лишнего. В итоге, заменил лампы на диоды, а точнее диодную ленту. Лезвием убрал верхний оранжевый фильтр с накладок и перекрасил стрелки в белый. Итог мне понравился, как и хотелось. Осталось добавить подсветку стрелок, но пока остановимся на этом.
Родная подсветка (фото из инета)
После
Может показаться, что цифр не видно и слишком ярко. На самом деле все прекрасно видно, ночью не слепит, яркость в самый раз. Просто неудачное фото. Чуть позже сфоткаю получше)
Если кому то идея понравилась, могу написать что было сделано и как. Жду отзывов :)
« Last Edit: 30/09/13 by 74keks »
Ремонт техники Apple в Челябинске! Ярвоводам скидки ;) 8-951-44-123-99
vk.com/74apple
> Переделка приборки
« Reply #1 on: 30/09/13 »
Давай нормальное фото
> Переделка приборки
« Reply #2 on: 30/09/13 »
Лентой диодить это колхоз. Печатные платы делать как два пальца.
Снимаешь всё, вырезаешь из бумаги макеты плат:
сканируешь их в масштабе 1:1 и импортируешь в Sprint Layout. Далее рисуешь дорожки и располагаешь диоды с резисторами.
Распечатываешь на фотобумаге, далее ЛУТ, лужение дорожек и пайка элементов.
Почему я этого не делаю? Да потому что от красного светофильтра не избавиться. Я закупил RGB диодов в 5050 корпусах, может зимой подберу цвета, чтобы белым светило. Либо отсканирую шкалы (я не хочу до последнего снимать стрелки) и отправлю тем, кто занимается изготовлением шкал - от 1000р до 2000р будет стоить изготовление шкал под белую подстветку.
« Last Edit: 30/09/13 by Flip:Who? »
> Переделка приборки
« Reply #3 on: 30/09/13 »
74keks, золотые, про яркость подсветки согласен, переделка гуд, но жёлтые цифры выглядят непривычно :)
Илья, ты это скопипастил откуда или есть реальный опыт переделки приборки? Я, наверное, все конторы профильные обзванивал, когда был увлечён вопросом. 6-8 тыщ в лучшем случае.
> Переделка приборки
« Reply #4 on: 30/09/13 »
Фото, что я дал - это именно моя фотка именно моей приборки.
Я делаю печатные платы только в маленьких объёмах и с большими элементами.
Т.е. плотная точная пайка пока мне недоступна.
Я в Д2 подписан на сообщество по стайлингу приборок. Так что если не заломает зимой, то у меня будет и плавный розжиг стрелок и шкал, и тест приборов при вкл зажигания, и RGB подстветка с регулировкой яркости.
http://www.drive2.ru/communities/panel-styling/
В том числе, там есть ребята, которые изготавливают кольца на тоннели приборок. Стоимость что на фото - 1400р за 4 шт.
Offline 74keks
> Переделка приборки
« Reply #5 on: 30/09/13 »
Колхоз не колхоз, а для первого раза отлично. В дальнейшем, возможно, буду заказывать новые шкалы. За совет спасибо :)
URAN, спасибо за отзыв :)
vk.com/74apple
> Переделка приборки
« Reply #6 on: 30/09/13 »
Илья, ссылка только для зарегистрированных
> Переделка приборки
« Reply #7 on: 30/09/13 »
Лично меня не прикалывает способ - "сделать, чтобы хоть что-то сделать".
Не в обиду автору, но какую цель ты приследовал? Если просто сделать ярче - то ок, а если сделать крутой стайлинг приборки своими руками - то не вышло.
Юр, спешл фо ю, ссылко на 1 пример.
http://www.drive2.ru/communities/panel-styling/blog/564085/
Автор, ты попробую посидеть чуть над изучением этого вопроса - это не сложно, раз у тебя есть интерес и время на это.
Единственное, наш красный светофильтр находится между слоями в шкалах, поэтому его просто так не сотрёшь. Если Andy подгонит мне ещё одну приборку - я более точно рассмотрю этот вопрос.
> Переделка приборки
« Reply #8 on: 30/09/13 »
Илья, повторяю, твоя ссылка выглядит так (забей, просто любопытно было)
Offline ShOck
> Переделка приборки
« Reply #9 on: 30/09/13 »
Юр, да там и нет ничего особенного.
Весь акцент на равномерной подсветке
> Переделка приборки
« Reply #10 on: 30/09/13 »
Пора бы уже зарегиться...
Позже (30/09/13) добавлено:
Весь акцент не просто на равномерной подсветке, а на изготовлении правильной ПП в домашних условиях. Лента без стабилизатора скоро сдохнет от перенапруги, лента даёт кучу засветов, лента может отклеиться, лента не ровно ложиться из-за своей уже созданной формы и т.п.
> Переделка приборки
« Reply #11 on: 30/09/13 »
Quote from: Flip:Who?
Сделаешь и мне? Я этого не умею и не очень понимаю суть процесса даже при наличии описания :) Всё остальное давно есть
> Переделка приборки
« Reply #12 on: 30/09/13 »
Что именно тебе ЮР сделать? Плафон освещения на диодах? До приборки говорю ж, не добрался ещё. Зимой этой будет чем заняться - сделаю несколько копий. С Ебея притащил 100 яркобелых диодов и резисторов и 100 RGB.
Меняю платы на защиту мотора 8)
> Переделка приборки
« Reply #13 on: 30/09/13 »
приборку, конечно. плафон я и сам умею)) я не говорил срочно, а когда соберёшься себе делать ;)
> Переделка приборки
« Reply #14 on: 30/09/13 »
Вся загвостка в стрелках. нужен очень тонкий текстолит. Говорят на Митинском рынке есть любой. Но мне туда пешком не сходить, а ехать ради этого туда - мне лень. в чип и дипе только толстый.
В общем я хз, но если будет зимой время, то буду делать.
> Переделка приборки
« Reply #15 on: 30/09/13 »
то есть отбой? :D очень тонкий - это сколько, в мм?
> Переделка приборки
« Reply #16 on: 30/09/13 »
Юр, подсветка стрелок идёт по световоду от ламп. Так что на стрелки надо отдельно подсвечивать + изолировать их от основной подсветки, чобы не было засветов. там нужен текстолит 0,5-1мм. Либо много-много колхоза.
> Переделка приборки
« Reply #17 on: 30/09/13 »
лично видил приборку кекса ничо так похоже на приборку короллы! ей бы оптитрон функцию сделать и норм
Offline sky_puh
> Переделка приборки
« Reply #18 on: 30/09/13 »
Offline maxzerg
> Переделка приборки
« Reply #19 on: 01/10/13 »
Это навряд ли получится.
