Author Topic: ремонт вискомуфты  (Read 13362 times)
Offline Дениска007
подскажите пожалуйста! сколько прочитал инфы на форуме, не понял работает ли схема замены жидкости ПМС 10000 в муфте, на подъемнике поднимал машину,крутил переднее колесо, кардан вращается-крутятся задние колёса, а в грязи работает только передний привод. Есть ли смысл менять? ещё вопрос SAE80-W90 в мост, а API GL-5 в трансфер и сколько влезает????
> ремонт вискомуфты
« Reply #1 on: 28/09/13 »
50/50 и то если не сжег муфту! если сжег сними кардан и ищи муфту жижа не поможет
ровно литр в мост! больше не нальешь
в раздатку 400гр! больше не нальешь
> ремонт вискомуфты
« Reply #2 on: 28/09/13 »
мне все больше это напоминает замену электролита(попытка реанимировать) в аккумуляторах,как был труп так и остался,хотя может чуток встрепенется и обратно на небеса
Offline Vovan_
  • Яррву Спасибо за все))))
> ремонт вискомуфты
« Reply #3 on: 29/09/13 »
Никто еще не заваривал ее?:))) Есть в запасе мост.с виской мертвой и раздаткой, думаю может на зиму сделать фулл? На дроме чел мазде заварил, долго отписывался что все нормаль, но потом пропал.
Позже (29/09/13) добавлено:
там же вроде сальники еще можно заменить, если жижу выдавило, хотя могу ошибаться.
« Last Edit: 29/09/13 by Vovan_ »
> ремонт вискомуфты
« Reply #4 on: 29/09/13 »
пропал потому что убился! этож я всё горел желанием заварить/заблокировать, но отговорили меня от таких дел))) раздатка у нас жидкая и в повороте улечу к проотцам
Offline Дениска007
> ремонт вискомуфты
« Reply #5 on: 30/09/13 »
полного привода не было когда уже купил, то есть на всякий случай попробовать залить новую жидкость, всё равно ничего не потеряю
Offline phibre
  • #Stanced5
> ремонт вискомуфты
« Reply #6 on: 30/09/13 »
Позже ([time]29 Сентября, 2013, 02:32[/time]) добавлено:
Заваривали конечно! Но тестов нет, а раздаток полный гараж xD Рвать будет 146%
we write the streets
insta: phibre
> ремонт вискомуфты
« Reply #7 on: 30/09/13 »
Ставить 4 докатки и ездить - тогда может быть и не порвет ;D
Offline TieX
  • Кирилл
> ремонт вискомуфты
« Reply #8 on: 30/09/13 »
И все это гипотетически ))) По тому что никто не делал - Но должно ))))
Будешь как суровый оффроадер с визгом зези поворачивать и 40 км.ч.
Lancer EVO 6 TME
Offline phibre
  • #Stanced5
> ремонт вискомуфты
« Reply #9 on: 30/09/13 »
Ну почему гипотетически? У нас в Краснодаре стоит корч с заваренной виской =) В Японии мира на D1 выступает на заднем приводе =) По его практике и рассказываю =)
insta: phibre
Offline TieX
  • Кирилл
> ремонт вискомуфты
« Reply #10 on: 30/09/13 »
Да это вообще шок будет . Ярв заднйи привод с заваркой ))
Ну ещё вопрос что будет рвать. если раздатку то это 1 деньги.. их как собак не резаных. а если редукторы моста - хуже.
Я бы шарахнул. но тут резя нужна 165 - не больше ))
Lancer EVO 6 TME
> ремонт вискомуфты
« Reply #11 on: 30/09/13 »
редуктор, уверен, что выдержит, - он сделан обычным, на вид - такой же по размеру, как задний мост на жигулях, сателиты в дифе тоже не из пластилина.
> ремонт вискомуфты
« Reply #12 on: 30/09/13 »
виску лучше насквозь засверлить и болтами стянуть! ну там по потребности балансировка)
Offline TieX
  • Кирилл
> ремонт вискомуфты
« Reply #13 on: 30/09/13 »
3 сверла сломали пока дыры делали! Помню читал ! Это нереально)) Да и бесполезно. проще болванку заказать
Lancer EVO 6 TME
> ремонт вискомуфты
« Reply #14 on: 30/09/13 »
я совтским сверлом на 6 дырявил как масло! правда не на свкозь
Offline TieX
  • Кирилл
> ремонт вискомуфты
« Reply #15 on: 30/09/13 »
Ну наепос значит ))0
Lancer EVO 6 TME
> ремонт вискомуфты
« Reply #16 on: 30/09/13 »
болты на 12 думаю самый раз 4 дырки сделать! и стянуть
Offline TieX
  • Кирилл
> ремонт вискомуфты
« Reply #17 on: 30/09/13 »
я давно ищу замены в нэте на мосты со встроенной виской... Калда подходит )) единственное - там независимая ))
Lancer EVO 6 TME
> ремонт вискомуфты
« Reply #18 on: 30/09/13 »
мож проще разобрать ее и сварить изнутри?
> ремонт вискомуфты
« Reply #19 on: 01/10/13 »
Вот именно так мыи сделали, аккуратно фортункой прорезали, разобрали и сварили..
