Author Topic: заливает, кто знает в чем дело?  (Read 5625 times)
Offline RichMan
Кто знает в чем дело? Купил ЯРВ, предыдущим хозяином был сделан легкий бустап (сафка, форсы буст контролер). Но на продажу все снял остался только фронт и блоу офф . Беда в том что его заливает и судя по дыму и запаху очень, в следствии чего она не валит :(
Лямбда? И смотри чтоб все шлангочки на ваккуме были одеты. Особенно на родной ДАД.
Offline RichMan
шланги все в норме, вот лямду........ может быть :-[
Форсунки почисть
А какой расход ? Если льет жрать  должна .И то если без !!! давки катать
Позже ([time]21 Сентября, 2013, 23:10[/time]) добавлено:
Просто буст в кг этот Ярв подо мной ток и видел на Новороссийской на гонках .А Колек всегда спокойно под хопчик катал
« Last Edit: 22/09/13 by Girya »
Offline RichMan
Блин Джексон просто не пойму почему столько бензина в глушителе оказывается?? А так машинка радует. Сафка дело не исправит??
А зачем тебе сафка при сток давке и на сток форсах ???
Позже ([time]22 Сентября, 2013, 13:42[/time]) добавлено:
Позже (22/09/13) добавлено:
Какой средний расход ???
Offline RichMan
при спокойной где то 15 а так до 20 доходит, да еще в глушитель хлопает в прицепе прикольно только почему черный дым валит и из блоу оффа при сбросе бензином тянет  :-[
ЧОта вправду дохера ...
А по запахам у него дето коллектор сек (или где то "там" ), но опять же , ток при давке - вонь в салон лезла и его этот момент не беспокоил
Offline RichMan
ну я думаю что прокладка на коллекторе от масла из под клапанной крышке, это я поменяю.вот почему дохера бенза льет вот это вопрос :-[
А ну как переведи - нихера не понял  ;D
Offline RichMan
по поводу сечения дыма прокладка между ДВС и выпускным коллектором, это я нашел. Прогрела из за того что масло выдавливает из под клапанной крышки в районе цепи. Я так понимаю там у многих масло выдавливает
Offline deboom
  • DHT YRV 1.3t 4WD
Форсунки почисть
и ЛЗ осциллографом проверь. Диагностика лямбды- 1.5 мин.  Чистка форс-1.5 часа. вот ещё http://www.e-detector.ru/articles/deily/fuel.html#10
Прокладка клапанной крышки - есть такое .
Может замерять заправкой полного бака на одной колонке (постораться исключить погрешности) расход топлива
Offline deboom
  • DHT YRV 1.3t 4WD
по слухам негерметичный выпуск до лямды тоже влияет (вроде как подсасывает воздух - ЛЗ видит много кислорода и богатит смесь)
Offline RichMan
а у нас в городе случайно диагноста инжекторов нет?а то я где то прочел что может быть из за блоу оффа, якобы МАП из за этого неправильно работает. Написали лечиться установкой сафки..... ???
ну вот 20 литров  сейчас в баке посмотрим через сколько закончиться
« Last Edit: 22/09/13 by RichMan »
Offline TieX
  • Кирилл
Подсасывает воздух !?))) Давление на выпуске не малое )) руку подставь)
Lancer EVO 6 TME
Позже ([time]22 Сентября, 2013, 22:03[/time]) добавлено:
А кинь сцылку пжста .Почитаю комикс перед сном
Offline deboom
  • DHT YRV 1.3t 4WD
:)это слухи. начитался интернетов,когда у себя искал причины. так что это больше вопрос к экспертному сообществу. но я сам себе думаю,что там где нюхает лямбда связь с атмосферой будет лишней.
Offline Magnat93
Цепь не трогали?
www.stomagnat.com
