Author Topic: заливает, кто знает в чем дело?  (Read 5550 times)
Цепь не трогали?
Не Юр .Мы там не были  8)
Offline Magnat93
Понятно .
Было дело с двумя ярвами - бились целый день - на холостых колбасит, на оборотах ровно, но переливает.
Газоанализатор зашкаливает, лямбда хочет от EFI краткосрочную коррекцию 20%. Свечи, катушки, EFI, косу (!), все датчики меняли - 0.
Сняли крышку - зуб назад.
Кста я насчитал 4 вида цепей на K3 ярвовский. На всех цепях метки разные. Нужно аккуратно выставлять. + есть китайская цепь - та вообще длинной отличается.  8)
www.stomagnat.com
Я упустил... форсы сток? ;) Мож сафку сняли, а форсы оставили жирные...
сток. сток. Да вроде все нормально было у коли с расходом. Предпологаю, что что-то с мапом? Шланга порвалась или неправильно подключена, или как вариант на ней что-то еще висит и поэтому он неправильно нюхает. А вообще вроде у коли цепь порядочно брынчала...
Бро, мы трезвые все дергали с нее )))
Offline RichMan
цепь бьет особенно на холодную
Лучше бы все оставили а по цене до платил бы, один фиг все назад возвращать. Ток гемор теперь найти...
Но все ведь хотят ярва подешевле.. Но чтоб с ништяками. Если бы он стоял на 20-25 тыщ дороже, тогда бы ты вряд ли на него посмотрел.
Offline Magnat93
простой вопрос, а чек горит?
www.stomagnat.com
если по электрике - мясорубка бы горела, а если шланг - обороты ХХ бы были высокими.
Offline RichMan
тут не соглашусь посмотрел бы, на тот момент я искал интересную машину
Позже (23/09/13) добавлено:
чек не горит, и с оборотами все норм
мож маслом дымит на бусте, а не бензом?
Offline RichMan
нее маслом это когда около 5, 6 000 тогда масло а до 3 000 из трубы бензин, + хлопки
+ СТОтыЩмульонофф
если хлопает - то это система зажигания. От свечей и катушек до неверной установки (проскока) цепи.
Кстати да !!! RichMan  - чО там ща со свечами то ???
Offline RichMan
 :(аммм туда я что то не полез
Offline RichMan
вопрос кешно не в тему но все таки может кто сталкивался, собрался сам подключить тахометр. Все подключил остался один провод показания тахометра куда его втыкать не пойму.
Стесняюсь спросить, все - это питание?
Видимо, оставшийся провод к сигналу оборотов на колодке мозгов... в первой же ссылке ответ.
Offline Murzik0ff`
Больного вылечили?
Точно такие же симптомы..P0314 ошибка иногда вылазиет.
