Author Topic: Вибрация при наваливании  (Read 4071 times)
Offline VaDьka_678
Как переехал в Тюмень! Появилось при наваливании сильное дребезжание (дребезжат стелка и вибрация,капот так же дребезжит)! Поменяна задняя подуха на оригинал,боковая разбита видно! передняя картридж жосткий китайский не рби! и когда на третей аваливаешь чувство что зажигание простреливает:(
не знаю даже на что и подумать! думаю надо попробывать поглядеть переднюю подуху, поменять боковую и катушки! и чем быстрей едешь вибрация жуткая
  140-160-180
Кароче не знаю на что думать! с Пахой передумали все!
« Last Edit: 30/09/13 by VaDьka_678 »
ЧИНЮ дайхатсы Тюмень
> Проблема!
« Reply #1 on: 18/09/13 »
балансировку проверяй
> Проблема!
« Reply #2 on: 18/09/13 »
не правильная балансировка ощущается при скоростях 80-90,при более высоких практически нет.
Offline VaDьka_678
> Проблема!
« Reply #3 on: 18/09/13 »
балансировка нормальная!! а тут прям как будто мотор в подкапотке бьется!ъ
> Проблема!
« Reply #4 on: 18/09/13 »
на каком бусте?
Offline VaDьka_678
> Проблема!
« Reply #5 on: 18/09/13 »
я не знаю! по датчику гдето 0.9-0.8 хотя мозг 39 и буста нету!
> Проблема!
« Reply #6 on: 18/09/13 »
это отсечка по открытию форсунок. Или свечи пробивают. Меньше гоняй.
Offline VaDьka_678
> Проблема!
« Reply #7 on: 18/09/13 »
дак у меня почему то это прикаждом наваливании когда калесья сцеплны с дорогой! как только в букс никаких вибраций все шлифует!
Позже (18/09/13) добавлено:
как колесо только срывается в букс все нормас!
> Проблема!
« Reply #8 on: 18/09/13 »
ну дык все правильно - когда шлифует нет нагрузки.
Offline VaDьka_678
> Проблема!
« Reply #9 on: 18/09/13 »
как мы думаем! мож это привода! хотя я их поменял (в внутренних поменял смазку ) зеленую натолкал:) может подушки две остались не поменяны! и может подшибники:) стоят от 9ки и губеть они не гудят"
как этот косяк убрать? п 30?
> Проблема!
« Reply #10 on: 18/09/13 »
Вадька убейся с такими темами и такой грамматикой...
Offline VaDьka_678
> Проблема!
« Reply #11 on: 19/09/13 »
хорошо у тебя таких проблем нет! На которых никто причину сказать не могеет:)  РАССКАЖУ ТОЧНЕЙ ЭТО ПОВЛЯЕТСЧ НЕ ТОЛЬКО ПРИ  НАВАЛИВАНИИ , НО ПРИ ЛЮБОЙ НАГРУЗКи! Чем больше народу в машине тем больше вибрация проявляется! Отсечку по форсам понял:)
> Проблема!
« Reply #12 on: 19/09/13 »
у тебя же механика? может сцепление износилось и проскальзывает
Offline VaDьka_678
> Проблема!
« Reply #13 on: 19/09/13 »
нееаа)точно не это! буду смотреть подухи:)
Offline VaDьka_678
> Проблема!
« Reply #14 on: 30/09/13 »
Пришли к Выводу с Наилем и Пахой что у меня ступицы умершие!
ну и калеса(
> Проблема!
« Reply #15 on: 30/09/13 »
А теперь нажми "Правка" на первом сообщении и переобзови тему
Offline TieX
  • Кирилл
Ну ведь неверные слова подчеркивает ! Какого черта так писать.
Lancer EVO 6 TME
Offline VaDьka_678
вообщем по теме/ поменяны подушки двигателя все оригинал!! Ступица! Колеса! Все так же/ мотор как бэ подтраивает при наваливании) с другом сидели думали он предположил что это датчик детонации! Типа умирает и углы на зажигании портит! Буду менять косу и все датчики с другого мотора на днях! Будем смотреть что выйдет из этого/
датчик детонации на тойотах - настолько толерантен, что часто не слышит когда шатун об блок стучится...
А уж о том, что он умирает - вообще поржал - это то же самое, что сказать "умер датчик скорости" - это бесконтактные датчики. Они умирают только если их внешним воздействием убивать.
Вадька ты мне что то говорил что у тебя свечи какие то толи VK толи V-line копай от простого
