Author Topic: Вибрация при наваливании  (Read 4072 times)
Offline VoV4ik
у меня из-за привода сильная вибрация была
Offline VaDьka_678
свечи сток!!  гонял с дрифтером) он потвердил мои предполажухи что мотор как  бэ неедит) а друг уже сказал что  может датчик детонации/ ну ч больше на косу да на датчик коленвала думаю)
Позже (30/10/13) добавлено:
типа у меня с зажиганием траблы) и 180 разгоняется ну вибрация шо писец)
ЧИНЮ дайхатсы Тюмень
У меня тоже вибрация кстати, на ярве, но я думаю у тебя 99% что не детон, у меня не он:)  Поменял свечи катушки , ни лучше ни хуже( менял, т.к. подтраивала с утра), да и пора было:)
  При этом вибрация появляется только после 4-5 т.об. Я грешу на приводы, подушки кстати тоже вроде живые были... Как бы так.
Offline VaDьka_678
у меня аж зеркала дреезжат!!
Offline CAMARO
  • би ю селф :)
Вадька, это всё из-за того что в Тюмень переехал... я вот тоже сюда переехал 10 лет назад и жись пошла на перекосяк... да ещё и женился блиать.. ((
ну а по делу- то я помню тут была схожая тема где у чудака болтик какойто выпал и застрял между двигом и кузовом.. и при вваливании начинался апокалипсес..  канечно такой случай 1 на 1000 поэтому меняй падухи, смотри привода, уезжай из Тюмени..
ЯРВ сцуко бодрый!
 YRV.RU  ЖИВ!!!
Offline VaDьka_678
хааха)) добрыее) подухи воткнул все новый оригинал!!  имеенно это вибрация так сильно появилась когда я махнул привода и косу!! Так что думаю что дело в ней и датчиках!!
На нейтралке когда катишься тоже вибрация? Или только при нажатом газе? Если на нейтрали не вибрирует, то привода скорей всего, точнее шрус внутренний.
Offline VaDьka_678
допустим едешь 180 вибрация газ отпускаешь тихо все)
А у меня сложнее наваливаешь 0.8 и больше кг, вибрация идет, не наваливаешь, все ок. ???
Очень на внутренний шрус похоже. Подушки точно ВСЕ оригинал и целые?
Аццкая вибрация была и при торможении, и при разгоне, и просто на ходу: отбалансировал колёса, заменил передние подшипники и тормоза - наваливаю теперь без вибраций.
Тоже грешил на колеса с кривой резей матадор, но поставил новую S-drive, c новыми дисками, но все тоже самое.
 Тоесть, это либо в АКПП, либо в приводах. Мне кажется в приводах:) ПОтому как у вадьки меха, у меня автомат.
Было тоже самое, но у меня удар был в колесо до этого, скалку контрактную в сборе поменял - теперь тишина полнейшая
Offline VaDьka_678
ну думка есть на ступицу! Помееняю еще ее!! И все датчики  на моторе с косой!! Привода я менял с косой и еще больше вибрация началась))
у меня как бэ когда мотор тянет на задней подушки дрыгается захлебывается как бэ. Отпыскаешь газ все ровно)
Ты колёса передние вывешивал? Если нет - то вывеси на домкратах.
Покрути до 100-120км/ч с колёсами, потом без. И посмотри. Попроси друга послужать лево/право. Покрути на скорости рулём.
Offline VaDьka_678
когда без нагрузки все тянет на ура!! Слева ступица гудит!
допустим с горки!
Offline Vovan_
  • Яррву Спасибо за все))))
Вот у меня тоже Долбит цуко мля.. Посему внутреннюю гранату булу сперва смареть, потом думаю раздатку как то проверять , гребаный 4wd уже все поменял(
Offline casper
из-за дырочки в 2 мм умерла внутренняя граната и так же долбило сначала от 100-130 , через неделю от 70 -120 ! поменяли привод и проблема решена ) хорошо что привод левый ) гребаные 4 wd ))
Offline Vovan_
Вот вот и у меня слева!))) Ну Вадьку жду он мне там засылает, да Вадь?))))
Offline VaDьka_678
да лежит граната! себ е привода купил) поменяю как придут)
