Author Topic: Вопрос!!!  (Read 3673 times)
Offline Chyvis
Вопрос!!!
« on: 09/09/13 »
От дифузора радиатотходят 2 шланчика к автомату, шланчики по снимал, а как они подключаются, забыл, не кто не подскажет???
Позже (09/09/13) добавлено:
Никто под капут залесть не может и глянуть?:)
« Last Edit: 09/09/13 by Chyvis »
> Вопрос!!!
« Reply #1 on: 09/09/13 »
Это не от диффузора .Шланги на радиатор  , ATF  с коробки охлаждается/греется .По мне пох как подключать .Там вход/выход
Offline Chyvis
> Вопрос!!!
« Reply #2 on: 09/09/13 »
И чо, все равно как подключить?? Там с низу эти 2 трубочки и крепятся на диффузоре радиатора
> Вопрос!!!
« Reply #3 on: 09/09/13 »
Да, все-равно, недавно тоже самое спрашивал, все в один голос сказали, что пох, так что смело подключай, я уже с месяц езжу, всё норм
Offline ViJey
> Вопрос!!!
« Reply #4 on: 09/09/13 »
Они же оба снизу цепляются и думаю масло там не проходит через весь радиатор сверху вниз по хитрому змеевику, так что без разницы... Хотя, улучшение эффективности теплообмена при противотоке жидкостей никто не отменял... ))
Offline Chyvis
> Вопрос!!!
« Reply #5 on: 09/09/13 »
Все же, кому не сложно глянуть под капот, отпишитесь) пока поставлю на память)
> Вопрос!!!
« Reply #6 on: 09/09/13 »
Тебе 3 мнения мало? Надо флудильню собрать? >:(
> Вопрос!!!
« Reply #7 on: 09/09/13 »
+1
> Вопрос!!!
« Reply #8 on: 09/09/13 »
+2
в радиаторе нет значения, как ты подключил, главное зафиксируй нормально, чтоб не бежало.
А если всё у тебя сложно, то левый вход, правый выход... Если комбинация не устраивает по феншую - делай наоборот
> Вопрос!!!
« Reply #9 on: 09/09/13 »
Позвольте, а где относительно двигателя именно левый вход и правый выход? :D
> Вопрос!!!
« Reply #10 on: 09/09/13 »
По ходу машину или если под капот зырить
зы все равно флудильня )))
Offline Chyvis
> Вопрос!!!
« Reply #11 on: 09/09/13 »
Беда... Вроде все сделали, от радиатора вентелятор отвалился... Смотрю дым/пар пошел, стрелка поползла, заглушил мотор, смотрю в расширители бурлит все... Чо скажете?( голове звиздец?((
> Вопрос!!!
« Reply #12 on: 09/09/13 »
От сюда не видно
Экстрасенсы спят .
Возвращай все на место - меряй компрессию , заводи смотри чО как
Если сразу заглушил должно все ровно быть
Offline BACARDI
  • Дэнчик
> Вопрос!!!
« Reply #13 on: 09/09/13 »
У Ярва оочень стойкие движки.
Чугун редко ведет.
Если компрессия норм и дыма\расхода охлаждайки нет - катай смело.
Радиатор лучше ищи контракт\БУ - пластмасс паять под 1.1 бар - это извращение.
> Вопрос!!!
« Reply #14 on: 09/09/13 »
дак у него вроде радиатор не лопнул, а вентилятор откуда отвалился? сам диффузор от радиатора или крыльчатка отдельно?
у меня крыльчатка отпадала от того, что оплавилась, так как моторчик сгорел и не крутился, тож почти закипел, вовремя увидел стрелку растущую.
Offline Chyvis
> Вопрос!!!
« Reply #15 on: 09/09/13 »
Вентелятор от дифа, от самого моторчика отвалился) пока еще ехал вроде норм было, стрелка не поднималась, как в затор попал, так стрелка и помчалась, затушил, увидел пар с бочка и бурление, я все де ссылаюсь на то что голову повело((
Offline Magnat93
> Вопрос!!!
« Reply #16 on: 09/09/13 »
Чугун редко ведет.
ведёт башку.
Любой перегрев бесследно не проходит. Особенно на ГБЦ с железными прокладками (их после 96-98 годов 95%).
www.stomagnat.com
Offline Chyvis
> Вопрос!!!
« Reply #17 on: 09/09/13 »
То есть мои опасения верны?
> Вопрос!!!
« Reply #18 on: 09/09/13 »
Если заметил сразу же - ничего страшного. А вообще, поездий и поймёшь верны опасения или нет. Гадать бесполезно. Хочешь проверить - снимай мотор.
> Вопрос!!!
« Reply #19 on: 09/09/13 »
написали же выше, меряй компрессию и смотри на уровень антифриза
