Author Topic: Новичок с Новосиба  (Read 8615 times)
Offline Godmen
> Новичок с Новосиба
« Reply #60 on: 06/11/13 »
почему перед прсотавки? щас как раз хочу поехать подобрать на жопу проставки
> Новичок с Новосиба
« Reply #61 on: 06/11/13 »
не тупи, это на ваз они спереди ставятся ;)
Offline Godmen
> Новичок с Новосиба
« Reply #62 on: 06/11/13 »
Поставил на 4вэде пружины клаксон толще стоковых,  зад поднялся, доволен, цена рупь за пару встали как родные
чё за клаксон? накинь номерок или что на 2вд встанут?
Позже ([time]06 Ноября, 2013, 12:49[/time]) добавлено:
я про наш автопром незнаю поэтому могу и "тупить"... Проставка 1290 на 40мм жесть
« Last Edit: 06/11/13 by Godmen »
Offline ZuY
> Новичок с Новосиба
« Reply #63 on: 06/11/13 »
Пружина задняя   Klakson 54820   1070 за пару на счет 2 вэде не скажу, бытует много разных мнений))))
> Новичок с Новосиба
« Reply #64 on: 06/11/13 »
Quote from: Godmen
чиво?.. :) проставка 20мм чётко встаёт под заднюю пружину
Offline Godmen
> Новичок с Новосиба
« Reply #65 on: 06/11/13 »
ну есть на 20 , 30 и 40  900 1000 и 1200 руб  у нас)
подбирал по старой пружине от 4вд. от жигуля хз какие, завтра как сниму пружины поеду посмотрю
> Новичок с Новосиба
« Reply #66 on: 06/11/13 »
50-100 рублей пара стоят...
> Новичок с Новосиба
« Reply #68 on: 06/11/13 »
ну это ты сам решай какие тебе нравятся больше. у меня эти проставки не помню уже лет 5-6 и пожаловаться не на что, несмотря на бросовую цену.
вот производитель - http://www.poliedr.ru/?page_id=32
Offline Godmen
> Новичок с Новосиба
« Reply #69 on: 06/11/13 »
ну если найду от ваза то конечно их вкорячу, а то 1200 отдавать за резину конечно жесть.
взял аморты  Tokico   E1217  по 1к за шт + проставки нижние родные+ завтра поищу на верх для клиренса и посмотрим будит ли счастье. Если нет то придётся  Autoklakson   54820 пружины брать и смотреть, остальное дорого=)... всем спасибо, отпишусь как проведу "операцию"  ;)
Offline Godmen
> Новичок с Новосиба
« Reply #70 on: 11/11/13 »
корочеее, взял проставки от ваза с переда здоровые, поставил их и обратно пружины от 4вд+ родные проставки нижние и поставлены новые амморты токико.
Итог вначале стало 2 пальца влезать от колеса до крыла- через час  снова даже палец не влазит и также шоркает внутрянку крыла. >:(
колёса ксати 185/70 шипы- были лето 175/65 итого 32мм в диаметра как понимаю прибавилось.
Думаю пружины гавно и они не держат, так как когда корячил проставки, сжимая домкратом пружину чтоб встали проставки они сжималась бесконечно так она щас и находится.
Итог. Думаю, нужны снова новые пружины и колёса 175/65. Верно? Klakson 54820  норм встанут на 2вд?
> Новичок с Новосиба
« Reply #71 on: 11/11/13 »
Колхоз в пружинах не самое полезное и безопасное решение.
У тебя мож баласт какой? )))
Offline Godmen
> Новичок с Новосиба
« Reply #72 on: 11/11/13 »
в багажнике тока набор инструментов и смука с инструментами(отсилы 10кг)
щас фото кину
« Last Edit: 11/11/13 by Godmen »
> Новичок с Новосиба
« Reply #73 on: 11/11/13 »
вроде норм. ну может быть на 1 см ниже нормы, что можно списать на нештатные пружины с непонятными для меня параметрами.
Offline Godmen
> Новичок с Новосиба
« Reply #74 on: 11/11/13 »
пружины это от 211 кузова родные. так а почемуто тогда когда руками на погажник нажимаю бьёт до отбойников и всю арку протёрло до дыр колесом??))
думал будет както так ))
лан походу надо взять клаксоны по 640 за шт и посмотреть что убдет если болт то резину поменять ан 175/65
> Новичок с Новосиба
« Reply #75 on: 11/11/13 »
пружина мягкая, амортизаторы жидкие. я такое видел и сам не верил пока не прокатили и услышал как складывается задняя подвеска до отбоя на лежачем полицейском. даже тема была типа "почему жопу пробивает?". у меня на подвеске turbo R этого нет, даже с нагрузкой. в принципе не знаком с явлением пробоя.
что значит "резину поменять ан 175/65"? ты же писал что у тебя 175/65 R14?
Offline Godmen
> Новичок с Новосиба
« Reply #76 on: 11/11/13 »
почемуто так думал))) ошибся, вот и хочется жёсткие пружины!! а по клаксону хз описания нет и размера , тока то что на форуме пару человек ставило. ну ризина даст 2см мож но из-за мягкости пружин думаю один фик они будут  в 0 уходить.
> Новичок с Новосиба
« Reply #77 on: 11/11/13 »
то есть, тазо проставки не нашёл? :)
Offline Godmen
> Новичок с Новосиба
« Reply #78 on: 11/11/13 »
почему, яж написал что поставил от тазика передние  сдоровые такеи, на конус зашли на ура и сели на пружину здорова, тока металическую часть убрал сних и всё. эффекта просто нет никакого от них((
> Новичок с Новосиба
« Reply #79 on: 11/11/13 »
извини, не заметил.
Quote from: Godmen
значит пружины гавно совершенное. перестань выкраивать копейку, поставь нормальный, проверенный вариант.
