Author Topic: Новичок с Новосиба  (Read 8615 times)
Offline VaDьka_678
> Новичок с Новосиба
« Reply #40 on: 01/10/13 »
дак ты родные сток пороги обтяни таким же карбоном и будет секас=)
ЧИНЮ дайхатсы Тюмень
Offline Godmen
> Новичок с Новосиба
« Reply #41 on: 01/10/13 »
были такие мысли , но были пару раз попытки с карбоном поработать как тока он появился толь я бум бум толь карбон был ещё тот)) но зеркало боковое не вышло затянуть. Терпение надо=)
Позже (01/10/13) добавлено:
4500 стоят кубиковские с дсотавкой и 3500 в сибе в цвет  не самого лучшего качества, лан подумаю сёдня ещё=)
Offline Godmen
> Новичок с Новосиба
« Reply #42 on: 07/10/13 »
номер 26 я правельно понимаю что это фигня для держалки капота, типо клипсы? а то у меня вместо неё не родная стоит и брякает
Offline Godmen
> Новичок с Новосиба
« Reply #43 on: 16/10/13 »
похожа однако=)
цвет в реале  красный , почемуто фотик оранж сделал)
Offline Courag1k
> Новичок с Новосиба
« Reply #44 on: 16/10/13 »
Больше на фита похожа...
Offline Godmen
> Новичок с Новосиба
« Reply #45 on: 04/11/13 »
подскажите, колёса задевали арки и были на 3-4 см внутри арки, в итоге заменил пружины на китайские(купленные у человека с форума), ситуация изменилась максимум на 1см. При этом при замене выяснилось что стояли 4вд пружины и они ниже китайцев на 3 см. Сейчас переобулся (лето было r15 175 на 65 и зима тоже самое 1 в 1). В итоге колесо вообще ушло в арку и на любой кочке шоркает по арке ажж ужас какой-то. Куда копать, что делать?  :(
Менять амморты? или всё же ставить пружины оригинал хоть и бу?
> Новичок с Новосиба
« Reply #46 on: 04/11/13 »
Ставь оригинал на перед, контракт. На зад - пружины от Териоса, 100 кузов 4вд, не сильно убитые и будет тебе щастье
Offline Godmen
> Новичок с Новосиба
« Reply #47 on: 04/11/13 »
не вижу связи
> Новичок с Новосиба
« Reply #48 on: 06/11/13 »
А в чем видишь тогда?
У меня контракт стоит спереди Ярва, сзади контракт от Териоса, по размеру одинаковы, но просаживается в разы меньше (витки толще и их меньше), крены есть, но только от хреновых стоек. Зато не пробивает при загруженном салоне.
Offline Godmen
> Новичок с Новосиба
« Reply #49 on: 06/11/13 »
просто пружины то новые поставил хоть и китай(куплены у магната) ведовые в гараже воляются что сними что с этими один фиг, контракт в сибе есть тока
TERIOS KID J131G и DAIHATSU TERIOS J111G.
тут ещё такой нюанс, может быть что у  меня отбойников нет?=) или резиновым проставкам пружины хана? они дают какойто же эффект?
амморты прям вообще никак не влият на высоту даже если они в 0 убитые?
> Новичок с Новосиба
« Reply #50 on: 06/11/13 »
если речь о стоке, то никак не влияют, только пружины.
Offline Godmen
> Новичок с Новосиба
« Reply #51 on: 06/11/13 »
щас глянул тачку при свете, пружины за жопе отсилы 10 см в длину при пустой машине :o
> Новичок с Новосиба
« Reply #52 on: 06/11/13 »
я не знаю какой длины пружина в рабочем состоянии, показательней положение верха колеса относительно арки
Offline Godmen
> Новичок с Новосиба
« Reply #53 on: 06/11/13 »
3 см от колеса  до арки внутри) соответвенно любая неровность и шорк шорк
> Новичок с Новосиба
« Reply #54 on: 06/11/13 »
ни о чём не говорит, только фото сбоку даёт понять. но раз шоркает, значит не держат кузов пружины. или колёса слишком большие, или вылет слишком от штатного отличается
Offline Godmen
> Новичок с Новосиба
« Reply #55 on: 06/11/13 »
хз какой вылет у дисков, резина R14 175 на 65
фотку сделаю покажу.
> Новичок с Новосиба
« Reply #56 on: 06/11/13 »
если те что на фото в первом сообщении, то это штатные. тогда никаких сомнений нет, что пружины просели "дальше некуда".
Offline Godmen
> Новичок с Новосиба
« Reply #57 on: 06/11/13 »
эти были сделаны на пружинах 4вд, но с новыми  китайскими ситуация такаяже) 1 в 1
> Новичок с Новосиба
« Reply #58 on: 06/11/13 »
даже не знаю что это за китайские пружины. поставь проставки под пружины от классики (перед) 20мм
Offline ZuY
> Новичок с Новосиба
« Reply #59 on: 06/11/13 »
Поставил на 4вэде пружины клаксон толще стоковых,  зад поднялся, доволен, цена рупь за пару встали как родные
