Author Topic: Новичок с Новосиба  (Read 8624 times)
Offline Godmen
> Новичок с Новосиба
« Reply #20 on: 28/08/13 »
полдня сёдня смотрел чё каво в тачке, ммда скажу я вам в перед знатно бита была, уже ржака сварки и пакли отваливается)) ну чего прорвёмся!
взял маслится Motul 8100 X-CESS 5W-40  4л и фильтрак+ промывка вроди гдето была. А то кллянул в горловину а там сажи с палец видать не промывали ниразу=(
мож кто вкурсе http://parts.japancar.ru/jc/view/parts/P224239751.html это же пластиковы порог? и они типо все взимозаменяемые под заводские дырки?
Offline Lyka-brazi
> Новичок с Новосиба
« Reply #21 on: 28/08/13 »
А смысл промывать?? Промывка то не смоется..
Лучше смени масло через 2 тыщи с фильтром.
Offline Godmen
> Новичок с Новосиба
« Reply #22 on: 28/08/13 »
ну тоже верно только масло не дешёвое)
Offline Lyka-brazi
> Новичок с Новосиба
« Reply #23 on: 28/08/13 »
На молл приезжай через 40  минут
Offline Godmen
> Новичок с Новосиба
« Reply #24 on: 29/08/13 »
эх у мня по средам футбол, но серавно как-нибудь выберусь, только сначало надо марофет навести, а то так стрёмно))
Offline Godmen
> Новичок с Новосиба
« Reply #25 on: 30/08/13 »
мож кто вкурсе где крышку на стойку взять? мож в экзисте бьётся?
> Новичок с Новосиба
« Reply #26 on: 01/09/13 »
а зачем?
> Новичок с Новосиба
« Reply #27 on: 01/09/13 »
48684-87202
Offline Godmen
> Новичок с Новосиба
« Reply #28 on: 01/09/13 »
спасибо за номерой
тут проблема по жёсче вылезла, коробас заключил , только на тросе доехал с дачи((
Offline Godmen
> Новичок с Новосиба
« Reply #29 on: 09/09/13 »
взял задний бампер с губой , очень рад!
осталось перед и пороги найти!!!!
Offline Godmen
> Новичок с Новосиба
« Reply #30 on: 23/09/13 »
подскажите, имеются дырки для порогов, хочу взять пороги кубик про так вот они встанут в родные дырки или надо чтото мудрить, снимать перед празговики и тд?
« Last Edit: 23/09/13 by Godmen »
> Новичок с Новосиба
« Reply #31 on: 23/09/13 »
встанут, брызговики снимать.
Offline Godmen
> Новичок с Новосиба
« Reply #32 on: 23/09/13 »
спасибо
Offline Godmen
> Новичок с Новосиба
« Reply #33 on: 30/09/13 »
DAIHATSU YRV M211G K3-VET  я как понимаю это турбо 4вд? так вот от них пружины задние такие же как на 2вд?
взял вытащил поставил эти и ничего не делая? есть контракт только хз куда смотреть чтоб поставишь тоже жопа не была просевшая.
Offline VaDьka_678
> Новичок с Новосиба
« Reply #34 on: 30/09/13 »
пружины 4вд короче чем 2 вд!
ЧИНЮ дайхатсы Тюмень
Offline удалить_этот_профиль
> Новичок с Новосиба
« Reply #35 on: 30/09/13 »
хто там писал, что на 2001м году кубика быть не может?) у мну ярв 2000го года с попонии с кубом пришел)
автор, главное не горячись) найти не битую машину тех лет - очень и очень сложно в наше время... а делается все, было бы желание и средства.
поищи как правильно подключить датчик давления турбины и сделай. это первое, что нужно.
мотор можно промыть, но масло тогда меняй тысячи через 2, потом каждые 5. не затягивай.
что с коробкой?
Offline Godmen
> Новичок с Новосиба
« Reply #36 on: 30/09/13 »
чёт не вкурил последний пост к чему?) по пружинам уже понял, взял китай
> Новичок с Новосиба
« Reply #37 on: 30/09/13 »
последний (т.е. мой) пост ко всем твоим)
тебе посоветовали просто сменить масло ч/з 2тыс.км., я же советую сначала промыть, потом залить мотюль, что ты купил и уже через 2тыс.км. сменить его снова.
да, не бюджетно, зато мотору будет лучше.
масла не моют двигатели. а если и моют, то нужно накатать тысяч 20-30 меняя каждые 5тыс.км. (и то эффект будет минимальный)
а так же выше ты написал, что коробас "заключил" - что именно случилось?
> Новичок с Новосиба
« Reply #38 on: 30/09/13 »
он продает тут сломанную коробку, видать заменил
ставь родные пороги, они с кубиком нормально смотрятся
Offline Godmen
> Новичок с Новосиба
« Reply #39 on: 01/10/13 »
не хочу чтоб всё в "цвет" было в плане обвеса), при том  что родные стоят также почти
