Author Topic: помогите! ключи на задней сидушке, машина закрылась  (Read 3407 times)
Offline Дениска007
Всем привет!проблема вселенского масштаба, утром оставил ключи на задней сидушке, захлопнул дверь, отвлёкся и машина закрылась, второго комплекта ключей нет, снял уплотнительную резинку/ пробовал крючком, ничего не выходит, подскажите как открыть с минимальными потерями!!!!
« Last Edit: 22/08/13 by URAN »
Offline ViJey
> помогите срочно!!!!!!!
« Reply #1 on: 22/08/13 »
Наверное переднее боковое бить... Посмотри по ценам, какое дешевле
Offline Дениска007
« Reply #2 on: 22/08/13 »
что то не хочется бить, по другому никак?
Offline ViJey
« Reply #3 on: 22/08/13 »
А до противоположной кнопки замка не получится дотянуться чем-нибудь?
Offline Дениска007
« Reply #4 on: 22/08/13 »
отогнул дверь, просунул туда проволоку, но она идёт по направлению и не доходит до кнопки
« Reply #5 on: 22/08/13 »
пипец вы типы, двери гнете. Я свою вскрыл за 30 мин. Грубая проволока, загнутая вконце под 90 градусов. Суй ее в дверь водительскую, туда где замок двери и лови тягу замка. Всё.
Offline Дениска007
« Reply #6 on: 22/08/13 »
так пробовал, не имеет же значения пассажирская или водительская дверь? этот крючок ловит ручку открывания, если тягу поймал то её вверх нужно тянуть?
« Reply #7 on: 22/08/13 »
А вызвать ребят что вскрывают тачки ??? если руки из джинсов ))) Ща в любом селе есть такие услуги
Позже (22/08/13) добавлено:
Вот точно не помню .Ну варик ток вверх пробовать то проволочкой
Offline Дениска007
« Reply #8 on: 22/08/13 »
это самое лёгкое) сам хочу, боюсь проволочкой тяги оторвать
« Reply #9 on: 22/08/13 »
там тяга подходит к замку, она вертикальная, пристегивается к замку с внутренней стороны двери (со стороны внешней рубашки двери). У нее ход около 1,5 см. не помню уже вниз, или вверх. Тяни-толкай, все получится, гланое сильно не тяни, там нужно небольшое усилие.
Offline Дениска007
« Reply #10 on: 22/08/13 »
мне кажется что я уже эту тягу оторвал
« Reply #11 on: 22/08/13 »
попробуй на пассажирской двери
« Reply #12 on: 22/08/13 »
и как откроешь двери проверь концевики!видать задний неработает
оо, даже моя темка есть)))
Offline Аляулю
Мой знакомый тонким канцелярским ножом срезал панораму и влез через крышу) заняло времени - час.
 :o
Учитывая стоимость панорамы....
Offline Аляулю
вклеил потом обратно) я тоже ржал над ним)
Offline Дениска007
разобрал концевик, проблема из-за него, машина срочно нужна была, вызвал спецов, за 10 мин открыли, через верхний угол двери, впринципе ничего сложного, проблема заключалась в нажатии кнопки блокировки, она у нас не самым лучшим способом устроена
Я когда пытался отодвинуть верхний угол двери передумал, потому что заметил что дверь "ведет".
