Author Topic: Потерял ключи, как открыть двери???  (Read 12983 times)
Потерял ключи, дубликата нет :'(
Пробовал жеской проволокой с крючком потдеть тросики, которые идут от ручки двери, но найти их не смог. У меня дверь заклеена вибропластом наглухо внутри и со стороны обшивки
 Кто имел опыт в открывании без ключа отпишитесь.
Не надо писать чтобы искал на форуме, мне нужно в ближайшее время открыть её, так как я на ней работаю.
Копии под задним бампером нет :(
В планах открыть дверь, снять замок зажиганья, заводить проводами, пока не куплю другой замок зажигания+ключи+блок ц/з+личинки все.
когда проводками заведешь - не забудь замок снять, чтоб руль не блокировался, а то радость будет неполной...
блин, есть куча контор и частных мастеров, которые по звонку в течении часа приезжают и за 1000-3000р в зависимости от авто и состояния личинок открывают авто без шума и пыли
Это нужно когда ключ в машине замкнут, а когда ключей нет вовсе какой смысл отдавать деньги за вскрытие? все-равно все личинки менять.
Может попробовать личинку высверлить?
тогда уж ломом дверь отожми)))
Шумка и вибра не влияют на штанги замка. Суй проволоку с крючком в район самого замка двери (не ручки) и пробуй.
Я как-то вскрыл не знакомую машину за 5 секунд. Проволоку искал 10 минут.
Есть еще конторы которые сначала вскроют машину, а потом снимают замок зажигания или личинку и делают с него копию ключа.
вскрыл дверь крючком,правдо до этого расковырял дверной замок, но он не потдался:(((
снял кожух под рулем, замок крепился хомутом с болтом не под ключ, зализанная шляпка у него. Отручивание решил путем снятия с петли хомута отверткой и молотком.
потом отсоединил всё от замка, снял штекер. от штекера вывел проводочки, нашел зажигание, аксесуары и стартер. Получается скруиваешь все провода в кучу кроме стартера. Заводится как в фильмах теперь.
Теперь нужен полный комплект Замок+личинки+ключи+ц/з под эти ключи
BoB
Я же писал тему называется двери заблокированы а ключи в машине просто берешь клин или чтото подобное что под рукой деревянное или пластиковое и аккуратно верхний левый угол отклиниваешь и проволочкой по толще и в изоляции желательно манипулируешь .
пробовал, но не получилось
тоже захлопнул ключи в ярве, запасных нет, проволокой шурудил в районе личинки - не получилось открыть. Было приоткрыто заднее правое стекло - вот через него длинным тонким предметом была отжата кнопки блокировки задней левой двери
Offline AVK
  • Саша
    • Viastyle на DRIVE2.ru
У меня была такая проблема по весне, жена потеряла ключ. Позвонил в контору, приехали за тыщу открыли дверь. Просовывали через уплотнение двери в углу проволочину и открывали. Далее снял замок с двери пассажирской, нашел ключника, который сделал ключ по замку за 250р.
я купил у Кармы комплект замков за 1400р.
Offline AVK
  • Саша
Просто геморно все это менять.
Без сигналки - не жизнь.
это без самоблоки не жизнь зимой, слегка надавишь и уже букс, а без сигналки жить можно :)
без самоблоки и 4вд не жись!
