Author Topic: Щетки стеклоочистителя передние  (Read 10945 times)
be-different
От леворуких машин подходют если по длине подобрать? А то я подзабыл, там крепеж, зеркально проворачивается, или нет? А еще интересно, можно ли бескаркасные сбацать, то есть может кто на таких щетках крепеж видел, встанут на крючки родные?
что характерно... большая как на 9-ке, а короткая классика ТАЗа. 51 и кажется 34 см. есть маза что это единственное что роднит. ))))
be-different
 :) значит будем по длине подбирать)))
надо к какому нить фокусу второму подкрасться тихонько  и глянуть, как там бескаркасные крепятся))) только вот стоят они безбожно дорого, почти косарь каждая, можно тазовских на 2 года вперед закупить)))
Offline youroff
Длинная -- 21 дюйм, короткая -- 14.
Крепление -- стандартнее некуда.
Бескаркасные не подойдут. Все, что я видел со спойлерами -- под левый руль. :(
Такие дела. ;)
be-different
Спасибо! ;) А то бегать к машине и обратно в магазин не с руки как то, в процессе примерки:-)
bogdan
я ставлю большую 55мм. а маленькую 36мм подходят идеально, обзор больше стал.  это максимальный размер который можно поставить
Offline autoselect
только наверное не "мм", а "см"  :)
zaq12wsx
бесконтактные трико очень даже подходят, и невсплывают после 120 :)
bogdan
верно подметил СМ ::)
Belkin
Длинну не мерял, просто покупал две длинных резинки в пластиковой направляющей, отрезал по размеру и ставил вместо штатных резинок
MATPAC
у меня стоят безкаркасные...правда длину не помню...всё отлично трёт...если будете брать то только валео,остально лажа
trezor
Аналогично Belkin по 100 руб. резинки в тех же "приём заказов запчастей" - всегда есть в наличии менял по кругу.
Offline хорошист
Такие дела. ;)
[/quote]
Такие наверное ставил. Короткая точно 14". Резинки сооответственно 50 и 20р, брал в соседних магазинах. Дворник в сборе 180, 120р. Те чё метрожом... - наши гавно полное- вечно где то юзаюца не там и вид как из броневика открывается.
Зимние сука по 300-400р, но в снег хороши  :)
Offline coolagain
  • 05`2001, K3-VET P39.2wd. панорама pack
Вчера поставил безкаркасные БОШ 53 см, и 40 см все нормально встало, и ничего не цепляет, зона очистки немного увеличилась!
Offline Panam
Только не Хорз они все стекло запескоструят
у меня стоит 700мм и 400мм, та что большая немного хуже обычной прижимается, но чистит нормально. зона очистки очень увеличилась.
Offline Voin13
  • Дядя Женя
:o :o :o точно 700?
скока денеХ сие добро вышло?
:o :o :o точно 700?
да... они у него вровень-выпирают :). Заодно и панораму подчищать  ;D
Offline evg
а я только что купил Чемпион 53 см за 150р., удивился, увидев на обратной стороне коробки надпись Daihatsu YRV в таблице совместимости :)
