Author Topic: уже не смешно!!! война сцукоооо  (Read 5009 times)
Сплю себе и утрои будит матушка мол ты машину переставлял???
я нет канечно рядом запарковались во дворе в 3 ночи ходил за сигаретами на месте ещё стояла....
выхожу, а тачка поперек двора стоит багажник и бензобак открыт, ну осматриваем на предмет сахара в бензобаке чисто как и никаких документов в машине....
даже очки выхлопали!!!
теперь нет страховки поднимаюсь домой выхожу на балкон курить и опля под балконом в кустах лежит запаска.....тут я ваще тихо приседаю и думаю что за лохи сумели открыть чипключ и не смогли обойти метку????
королла чуть не уехала этим ранним утром пзццц просто
« Last Edit: 14/09/13 by ZM »
Offline Lyka-brazi
> Мощьно пошутили.....
« Reply #1 on: 17/07/13 »
Ого ничего себе... что за сигналка ??
« Reply #2 on: 17/07/13 »
сигналки нет! чип ключ и метка пандект
« Reply #3 on: 17/07/13 »
да уж((
« Reply #4 on: 17/07/13 »
щас только допетрил, что без метки она не заведется её утолкали чтоли? а если обошли метку то какого она заглохла ???
« Reply #5 on: 17/07/13 »
Уёбки! Поймать,закормить и разломать!
Offline Vovan_
  • Яррву Спасибо за все))))
« Reply #6 on: 17/07/13 »
Епи иху душу)) В Сибири Дайхатсу не угоняется за неликвидностью, а в челябе то кому она нужна? :0 ...
« Reply #7 on: 17/07/13 »
« Reply #8 on: 17/07/13 »
можно дубликат выписать
http://otvet.mail.ru/question/46704167
« Reply #9 on: 17/07/13 »
вот этим сегодня и занимаемся!
давно хотел прерыватель на бензонасос поставить и вот петух клюнул млять....
« Reply #10 on: 17/07/13 »
за целую ночь то уж смогут до бензонасоса пару проводов от аккума кинуть?
если машина дорогая, риск угона велик, то стоит потратиться на дорогую систему против угона
желательно с последними технологиями, gsm, gps, вохр итд
либо запариться самому наставить ловушек типа как ты говоришь, прерывателей, блокировок и прочего, каждый из которого не составит труда обойти, но в сумме заставит потратить огромное время и заставит бросить затею после решения третьей-четвертой ловушки
лучше ставить на каждую из систем по две-три ловушки, тогда решение одной не даст эффекта и будет сложно дальше диагностировать
к примеру глючит у тебя комп
дает синий экран. время от времени. диагностика затруднена - местами временами вроде бы все работает, но так не должно быть, какой то компонент неисправен
к синему экрану одинаково может привести и битая память и мамка и видюха и проц, например греющийся, либо просто бракованый
ты по очереди заменил все компоненты на заведомо исправные, но синий экран так и остался - делаю вывод, неисправны сразу минимум два компонента, например мамка и память
беру заведомо исправный комп и втыкаю в него по очереди неисправные компоненты с глючащего, таким образом нахожу несколько глючных компонентов
так же и с ловушками. решение каждой одной взятой не должно приводить к исправной работе конкретной системы, например зажигания. кроме нее собственно остается только топливо, остальное на езду не влияет
итого делай три ловушки на искру и три на топливо. если справятся - только к утру
Offline Adeptus
« Reply #11 on: 17/07/13 »
писец, вот укурки...Головняков тебе, ZM добавили по документам...-(((
+7961-526-5844
« Reply #12 on: 17/07/13 »
Ну чО говно дело .Ищи гаражик на районе
Offline Star02
« Reply #13 on: 17/07/13 »
А полицию вызывали? Что говорят были угоны сегодня ночью? Вполне возможно бросили тачку, потому что кто-нибудь спугнул.
А по противоугонкам:
Как правило мало кто морочиться с таким комплектом-
мех. противоугонка + беспроводное реле с меткой(отдельно или в составе сигналки) + замок капота.
Вариации разные, вплоть до электрического замка капота, открывающегося по присутствии метки. Но этот вариант добавляет головняка при севшем аккумуляторе.
По беспроводному реле, рвут как правило 3 цепи - это бензонасос, стартер или форсунки. Самое распространенное кстати на бензанасос. Но оно бесполезно, если с плафона провода кинуть на бензонасос.
Что касается стартера или форсунок, то замок капота здесь наиболее актуален, но эти варианты установок не используются при автозапуске или турботаймере.
« Reply #14 on: 17/07/13 »
Жексон правильно сказал!
Щиманешь этих абсосов,и будешь там пытать!
Сначала кипятка в рот налей,чтоб орать не могли! В гаражах-то шумке слабая!
« Reply #15 on: 17/07/13 »
правильно, худлок мастхэв полюбому, плюс у меня был еще штырь на кочергу, еще бывают вариации на руль и педали
еще у меня в дверях стояли дополнительные засовы с электроприводом, но они почему то были запитаны в параллель с основными, дебилы установщики
по идее их надо запитывать от какого нибудь доп канала, которые всегда во всех сигналках присутствуют
если код сигналки сграблен, то засовы в параллель бессмыслены, а на доп канале еще надо додуматься о их существовании. может замки сломались, может механическая защита какая то, а это снова потеря времени. дешево и сердито, обязательно поставь
« Reply #16 on: 17/07/13 »
По мне, так лучше страховаться, чтобы особо не переживать и не париться. Чудаков хватает - это не секрет и повлиять на это не вижу возможным.
« Reply #17 on: 17/07/13 »
гараж есть! только мать в него не может заехать! хотя сам без проблем милеметрю, а зимой ваще жопа будет.....
да просто щас попались лошки которые покататься хотели взять! если машину хотят угнать её угонят хоть колеса снимай
Offline Монах
« Reply #18 on: 17/07/13 »
Сволочи. Было бы такое у нас. убил бы на месте. Ставь друг сигналку.
« Reply #19 on: 17/07/13 »
стоит! аж 2 штуки! заводская чип ключ и метка пандект (иммобилайзер)
машину то не могли завести а багажник шарили наверно буксировочные крюки искали
Позже (17/07/13) добавлено:
Друзья! прошу совета по GSM\GPS трекеру как лучше сделать? купить кетский за 500-1000р или замутить из сотового телефона их 2шт есть стареньких ноклы
« Last Edit: 17/07/13 by ZM »
