Author Topic: И снова по ступичным подшипникам  (Read 6147 times)
Offline Lyka-brazi
Подскажите, народ.. у меня в машине перед покупкой лежали подшипники задние ступичные тойотовские новые 04421-12011
экзист пишет что это подшипник полуоси  http://exist.ru/price.aspx?pcode=04421-12011
Только я не пойму подойдут ли они мне на турбоярв 2вд ??
Пора уже менять задние ступичные..  на ярв я как понимаю на одном заднем колесе надо менять два подшипника(большой и маленький) и втулку между ними...Все правильно?  Может номерки ктонибудь кинет.. я пароль не могу востановить на экзисте номер сменил..
Offline Монах
подшипник ступичный
Позже (15/07/13) добавлено:
Подшипник ступичный задний внутренний-90043-63012 (дайхатцу)
Подшипник ступичный задний наружный 90043-63280 (дайхатцу)
Либо, ремкомплект ступичный задний J4716019 (германия) А комплектвходят 2 подшипника, втулка распорная и шплинт.
Втулка распорная ступичная 42424-87206 (дайхатцу).
Это всё для ЯРВа.
Offline Lyka-brazi
Спасибо заказал. А вот помойку на.внутренний подшипник доставка 30 дней..не стал заказывать .буду искать ао городу
Offline Монах
Попробую номер подшипника найти.
просто у 4вд 1 ступичный сзади и пресуется на полуось! вот он так и прибивается, потому что это один из 2х подшипников которые идутна 2вд
Offline Монах
Triscan 8530 41201
Позже ([time]15 Июля, 2013, 11:29[/time]) добавлено:
Тоже хороший набор.
YRV   1.3 4WD [K3-VE] 87 л.с. Бензин   2000 — наст. время   задний мост, слева, справа
Позже ([time]15 Июля, 2013, 11:31[/time]) добавлено:
Ой. Не то.
Jakoparts J4716019.
Copen   0.7 [JB; JB-DET] 68 л.с. Бензин   2003 — наст. время   Задний мост слева, Задний мост справа
Copen   1.3 [K3-VE] 87 л.с. Бензин   2006 — наст. время   Задний мост слева, Задний мост справа
Move I   1.0 i [EJDE] 55 л.с. Бензин   1998 — наст. время   Задний мост слева, Задний мост справа
YRV   1.3 [K3-VE] 87 л.с. Бензин   2000 — наст. время   Задний мост слева, Задний мост справа
YRV   1.0 [EJ-VE] 58 л.с. Бензин   2000 — наст. время   Задний мост слева, Задний мост справа
YRV   1.3 GTti [K3-VET] 129 л.с. Бензин   2000 — наст. время   Задний мост слева, Задний мост справа
Вот нижний артикул комплекта и на какие машины он идёт.
Offline Lyka-brazi
Блин я заказал уже оригинал втулок  и подшипников внутренних пару.. А вот внешний не стал заказывать потому что доставка 30дней... Вот от чего внешний подойдет.. Сижу с телефона экзиста нету ..
Offline Монах
Ты такой заказал комплект?
Jakoparts J4716019.
Позже ([time]15 Июля, 2013, 11:45[/time]) добавлено:
Новосибирск, Красный проспект, д.232
Новосибирск, ул. Блюхера, д.36
Новосибирск, ул. Ядринцевская, д.53
Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, д. 40
Это все Экзист В Новосибе.
+7 (383) 375-24-24, 243-01-50, 243-02-50
c 10:00 до 19:00, сб.: с 10:00 до 15:00, вс.: выходной
Offline Lyka-brazi
Не комплект а отдельно оригинал дайхацу втулки и подшипники внутренние .. Осталось внешние пару купить
Offline Монах
+7 (383) 375-24-24, 346-13-70
Offline Lyka-brazi
Да  я заказал через офис.. Внешние ждать месяц не захотел вот и ищу внешние )
Offline Монах
6205. Внутренний.
6203.Наружный.
Позже ([time]15 Июля, 2013, 11:52[/time]) добавлено:
желательно японские покупать. закрытые с одной стороны.
Позже ([time]15 Июля, 2013, 11:54[/time]) добавлено:
Стоп. Ошибка. внутренний на 6205.
не 6205.
как вариант зайти в мир подшипников и из наличия купить, но качество рулетка
Offline Lyka-brazi
 6205. Это что последние цифры?
Я оригиналы и беру чтобы в рулетку не играть 8)
Offline Монах
Тогда заказывай оригинал и жди. Наружный подшипник у меня дома лежит. Его номер 6203.
первая цифра говорит о том что подшипник закрытый, а посследние 3 цифры говорят о размере подшипника.
205 пока не ищи, я не могу найти точный ращмер внутреннего подшипника. Вот если ты мне размер скинешь , внутреннего отверстия, сам диаметр подшипника и его толщину. Тогда я тебе сразу выдам его номер.
Offline Lyka-brazi
Главное чтобы эти неоригинально подшипники состыковались. С оригинала)
а вот насчет надежности оригиналов! у меня с зади ходят по году-два думал почему, а выяснилось что мост гуляет замена 10 сайлентов решила проблему, в твоём случае может быть балка гнутой, но маловероятно
Offline Монах
состыкуются. Главное чтоб внутренний и наружный диаметр совпадали по размеру и по толщине подшипника.
Факторов разрушения подшипников, даже оригиналов бывает много.
Я лично всегда использую подшипники марки Koyo. жалоб не было.
Offline Lyka-brazi
Монах а что за подшипник 6205 он думаешь подойдет мне?
Offline Монах
Я ж написал тебе, что я не уверен что он подойдёт. Я не могу найти размер внутреннего подшипника.
Вот смотри сам.  17x40x12. Это размер наружного подшипника. получается номер подшипника 203. Но 203 это чистый открытый подшипник. Мы для ступицы берём 6203. Это значит что он закрытый и набит смазкой.
А вот какой размер по диаметру внутреннего я не могу найти. так что не рискуй пока покупать, а то запинаете меня.
