Author Topic: И снова по ступичным подшипникам  (Read 6152 times)
Монах а что за подшипник 6205 он думаешь подойдет мне?
не подойдет,надо 6203 и 6304
http://yrv.ru/forum/index.php/topic,5556.msg559207.html#msg559207
Offline Монах
Значит 6304 внутренний устанавливается. Понятно.
Offline Lyka-brazi
Получается 6203   это внешний(наружный)  мне он и нужен)
Offline Монах
Offline Lyka-brazi
Бгг .. Нашел в багажнике один наружный подшипик оригинальный в коробочке  :P
осталось найти еще один наружный наружный :-[
Offline Монах
Круто. Повезло тебе.
зато образец нашёл. Иди с ним по магазинам.
Offline Lyka-brazi
недостающий подшипник месяц шел.. в итоге все заменил.. и заодно колодки задние поставил JFBK ..
 наконецто тишина..
 кстати колодки рекомендую.. тормозят отлично!
Offline Монах
А я такие и ставил. Чтот долго подшипник тшёл к тебе в гости.
Offline CET23
  • YRV Turbo Rocket
Подскажите, втулку подшипника нужно менять при замене 2 подшипников (2WD) или она многоразовая?
Лучше поменять.
Offline CET23
  • YRV Turbo Rocket
Ну а вообще, если я планирую позже заменить балку контрактной, я сейчас смогу заменить подшипники со старой втулкой? или она одноразовая?
А что втулка стоит как балка? Тут отписывались, что с установкой старой втулки подши ходят намного меньше.
Offline bubaleh
  • Миша
Подскажите, кто менял на 4вд задние подшипники - там нужны какие-то спец инструменты, чтобы с этими втулками справиться?
У меня есть сами подшипники, сальники и стопорные кольца, что-то ещё нужно?
самостоятельно можно сделать хорошо, или в сервис обратиться?
хороший пресс как минимум и пневмогайковерт
Offline bubaleh
  • Миша
Гайковёрт для большой гайки ступицы на 36? или там ещё другой какой прикол есть с гайками?
для неё родимой
Offline CET23
  • YRV Turbo Rocket
Не, у меня немного кривая балка (3 градуса минусовой развал)
Offline Magnat93
помимо подшипников, сальников и запорных втулок (одноразовые) нужна горелка, высокий пресс и съёмники-сепараторы. Самому в гаражных условиях сделать качественную замену подшипников на 4WD проблематично.
www.stomagnat.com
Offline bubaleh
  • Миша
Благодарю всех. Поеду в сервис с прессом и съёмниками =)
Offline CET23
  • YRV Turbo Rocket
Где находятся сальники?
