Author Topic: ПОЛУЧИЛОСЬ! ПЕРЕДЕЛКА 8AT ---> 8PT .  (Read 4010 times)
Offline Vovan_
  • Яррву Спасибо за все))))
 Оказалось что у 8PT только один сальник привода  :-* ::)
На данный момент корбка проехала 300КМ -Через сколько сделать профилактику ? СМЕНА МАСЛА+ ФИЛЬТРА?
[spoiler]Ребята! Поиск дает разрозненную информацию
Нужны номера сальников акп 4wd:
1) Привод левый
2) Привод правый
3) Сальник селектора
4) Номер колечка уплотнительного под маслянный фильтр.
И Может что еще надо? ) На днях дособираю свой мегокоробас 2wdTurbo то 4wd Turbo
Позже ([time]11 Июля, 2013, 05:58[/time]) добавлено:
Вроде вот список, но ниже было написано что требует детальной проверки
90043-11336        Сальник насоса масляного(АТМ)
90043-11316        Сальник привода (ATM)
90043-01160                Резин. кольцо на трубку под щуп.
96721-24021                Кольцо уплотнительное фильтра АКПП
90043-11333 /90043-16019             Раздатка прав./лев
90043-11332                Коленвал
90043-11317                Сальник привода (ATM)
90043-11256                Селектора
Под спойлер спрятал потраха прошлой темы!
Ребята.. Суть такова..
Есть две коробки.. Да чего там говорить Были две коробки у одной екнулись болты.. На второй ездили..или не ездили непонятно, но при разборе колечка на маслянном фильтре я не нашел (Леша привет!) ..
Которая 4wd она маркировки 8PT // Которая 2 wd она 8AT...
Цель: собрать 4WD Турбо (8PT)/// Сделал следущее:
1) Перекинул диф с маленькой шестерней с 8PT, в 8AT
2) Перекинул планетарку (Чувство сцуко, что она чучуть не до конца входит в блок фриков, т.е. провалилась она полностью, но чуть выше блока фриков)
3) Собрал по мануалу Кача, все прошло от и до нормально, на последней метке все сошлось, она на миллиметр ниже..
Вопросы: Перепутаны подшипники 8AT и 8PT ставил по состоянию, какой лучше такой и ставил.. Но в наших темах написано, что у некоторых подшипников м.б. высота разная..
[spoiler]И Вот сейчас осталось поставить маслонасос, воткнуть гидромозг (Его промыл бензином разбирать не стал)... И заливать масла в агонь...
Напишите ребята слов напутствий чего сделать, а чего не надо .. Пока не поздно! ) Всем уважуха и респект![/spoiler]
Касаемо высоты подшипников! Разница есть! После того как утопил все фрики последний барабан был ниже метки на 1 -1,5 мм.. Эту высоту я компенсировал поставив под маслонасос самый высокий подшипник из имеющихся!
 Установку коробки доверил автосервису (тому самому который ставил Мираводовскую коробку) . парни за то время натренировались на моих коробках и инсталляция оной прошла без проблем! Сейчас езжу только к одному мастеру!
Есть подробныен фото всех переделок! в ближ время  подготавливаю фотоотчет!
« Last Edit: 05/08/13 by Vovan_ »
Offline Vovan_
Ребяты не дайте скиснуть человеку!)
подшипники являются некой регулировкой, какой ставить - проверять по мануалу с сайта автодетали.
Вообще, это странно. Если бы была регулировка, то были бы ремонтные размеры в каталогах.
а они там и есть
самый верхний подшипник идет трех размеров
в мурзилке в картинках в конце показано, как смотреть зазор всей пирамиды
Offline Vovan_
Ой ой ой) Непонятные мне термины.. Не первый день на ярве но ссылок нет.. Дайте пожалуйста поглядеть? А то я то из тех кто сперва ломает, а потом читает) Но в этот раз все делаю сам установка\снятие \сбор разбор
е5сли не уверен, вошло не вошло - смотри на фрики визуально, их видно все визуально снаружи через окна
покрути слегка втыкуемый блок и смотри, все ли фрики движутся
Offline Vovan_
Так вот не видно самого первого блока в который  в том месте где планетарка.
хз, мне все видно было прекрасно
равно как и барабан все мучаются провалить - я втыкаю его всегда со свистом
Offline TieX
  • Кирилл
тот блок очень просто садится. Вытащи его и если все фрики одинаково повернуты - все ОК.
Верхний блок можно вроверить потрогав вал выходящий. Если упирается в блок сразу то все сели.
Lancer EVO 6 TME
Offline Vovan_
Спасибо за ваше внимание и ответы!  Фрики я уверен провалились полностью, верхний вал тоже сидит мертво. Большие вопросы в контексте моего флуда звучали как:
       1)"А все ли детальки взаимозаменяемы 8AT vs 8PT, планетарка и тд"
       2)"Какой высоты ставить подшипник самый верхний"
       3)"Нужно ли разбирать гидромозг если я в него накачал бензина и дал просохнуть"
зачем бензина то накачал?
если надеялся так промыть что то - то лучше было его не трогать, на время ремонта положить в поддон, залить атфом, хотя бы только что слитым из коробки, потом вылить все что выльется и так и поставить
конечно, внутри него останется какая то грязь и старый атф, так же, как и в бублике, просто после сборки и 1ткм пробега надо еще раз сменить масло - к тому времени, все что могло вымыться - уже вымоется и дальше будет все нормально
ну или надо уже было сразу разбирать гидромозг и как следует его мыть
Offline Vovan_
Благодарю! Накачка бензина не была в буквальном смысле накачкой! АТФ  сегодня сброшу его в него!))))  На днях сборка! ) Бог со мной)
Offline Vovan_
Тьфу тьфу тьфу не сглазить!
Offline VaDьka_678
Рад за тебя Бать)
ЧИНЮ дайхатсы Тюмень
Вовка
ты с луны что ли свалился?
на каждом углу этого форума уже везде понаписано, что 2вд и 4вд только дифом отличаются, ну и ГП
сальник недостающий просто ставится, а как ты выразился - разная высота подшипника под маслонасос - хоть бы для очистки совести в каталог заглянул
там идет три размера этого подшипника
и разные они могут быть не из за 2 или 4 вд, а на любых двух конкретных экземплярах
за счет этого подшипника регулируется зазор всей пирамидки
в немецкой мурзилке в самом конце в картинках подробно разрисовано, как это делать
колумб тоже мне
Offline Vovan_
 Гг ну это моя маленькая победа!)) Я делал это скажем так на коленке:-) прошлый Колхоз С атмо Коробкой.  :(
Позже (05/08/13) добавлено:
Я ни разу не заглядывал ни в один мануал)) кроме тем гудспида и кача:) через ж как обычно)
Кстати, в мануале есть методика определения нужного размера подшипника?
там сказано после сборки надо дергать за конец вала и спец приблудой мерить люфт
написано, в каких пределах он должен быть, исходя из чего ты потом решаешь, какой подшипник ставить, средний, утолщенный, или тонкий
чаще всего идет средний, но мне и попадались и толстые и тонкие, гораздо реже
у меня приблуды нету, я просто через окошко которое под гидромозгом шатаю барабаи и смотрю, зажат он, чуть заметно шатается, или слишком много
кстати, точно такой же подшипник, только всегда средний - стоит под планетой на шестерне, которая зубьями вовнутрь
так что теоретически, если после замены последнего подшипника на толстый, все равно будет лисльно люфтить, можно все разобрать и заменить самый нижний подшшипник тоже на толстый
то же самое - если вся пирамидка оказалась зажата, то можно оба подшипника наоборот тонкие поставить
этого в мурзилке нигде нет и так делать мне не приходилось, но логически если рассудить - почему бы и нет
на самый крайний случай
хотя, прежде чем так делать, я бы проверил - а все ли везде правильно, это ж сколько должно сожрать везде, чтоб настолько люфтить начало, или если зажало, то мож барабан не во все фрики провалился
Offline deboom
  • DHT YRV 1.3t 4WD
в нем. мануале стр. ag-28 там же номера подшипников
тут,наверное,сборку проверить надо.У меня весной с 8 раза все размеры сошлись,дело было в недоконца садившейся в подшипник редуктора "королевской" шестерни(в которой планетарка сидит).
