Author Topic: клубни помогайте !!!!  (Read 3200 times)
Offline Saxara
И так началось всё неделю назад ... ехал с работы км 120 примерно,после 30км резко выключается 4 передача и тухнет спидомерт.Останавливаюсь моргает D4, глушу машину ,завожусь и всё норм . после 3 дней езды тупняк стал чаще проявляться. Думал что мозг акпп опять тупит , так как уже перепаивался.Но не тут то было оснимаю мозг , везу в сервис ( люди очень опытные ) говорят всё чётко вези машину . Приехал втыкнул мозг обратно и тут полный ппц .... включаю R сильный толчёк,N-норм,D4-толчёк и лампа не горит , 3- норм , 2- норм не каких толчков, при включении D4 спидомерт накручивает 60 км на месте и падат мёртво в положение 0 .... сегодня поехал с таким гемором , думаю потихоньку доеду на работу  потом в сервис , после километров 5 на скорости 3 замечаю что спидометр заработал и скоростя на табле появились вкл D4 и всё норм лупит .... хммммм ...... что может быть ??? диагностика показала разрыв цепи , пздц какому то датчику.... кто сталкивался с такой шнягой помогите !!!!
Слова опережают мысли ?! Тогда зат...нись и не п*зди !!
P.s. сори за мой французищь ))
Offline Vovan_
  • Яррву Спасибо за все))))
« Reply #1 on: 11/07/13 »
Что то от гнило в проводке.. один вывод у меня..
Offline Saxara
« Reply #2 on: 11/07/13 »
я даже не знаю ... пойду скрепку ещё засуну и отпишусь чё выдаёт
Позже (11/07/13) добавлено:
после скрепки показало : абс -15 , 55 , 53 . аирбэг - 29. чек - 52 , 21 , после обнуления чек постоянно моргает я так понимаю что ето норм . д4 постоянно моргает - тоже ни чего не выявлено
« Last Edit: 11/07/13 by Saxara »
Offline Vovan_
« Reply #3 on: 11/07/13 »
Щас европейцы проснутся, насоветуют!)
Offline Saxara
« Reply #4 on: 11/07/13 »
будем надеятся.... просто странно что автомат не выдал ошибок ... хммм ...
« Reply #5 on: 11/07/13 »
Ну очень похоже на датчики скорости ...
Offline alexey
« Reply #6 on: 11/07/13 »
Похоже
Offline BopoH
« Reply #7 on: 11/07/13 »
На АКПП Перед тросом стоит штука с проводами(сори забыл как называется) которая опознает и разрешает переключения передач! Она 90%! Было такое, переключаешь с задней толчек(вернее сказать удар) и когда едешь на скорости D начинает иногда моргать, а N не горит! Снимаешь её, клепки высверливаешь, от коррозии чистишь, собираешь(герметик и болты)  и всё порядок!
« Reply #8 on: 11/07/13 »
Провести регулировку селектора ??? Да симптомы схожи када мозги не понимают , что и как включенно .Как вариант ...но
Offline Saxara
« Reply #9 on: 11/07/13 »
конечно вариант интересный , но хотелось бы ещё гуру послушать , что они скажут
« Reply #10 on: 11/07/13 »
Тебе экстрасенсы нужны - ща проснутся
Offline BopoH
« Reply #11 on: 11/07/13 »
У меня такие симптомы были
Offline Saxara
« Reply #12 on: 11/07/13 »
так как херня эта то называется
« Reply #13 on: 11/07/13 »
КаКАЯ ???
Offline BopoH
« Reply #14 on: 11/07/13 »
Фото скину вечером
Offline Saxara
« Reply #15 on: 11/07/13 »
ок ! с фото хорошо будет
Offline deboom
  • DHT YRV 1.3t 4WD
« Reply #16 on: 11/07/13 »
селектор
Offline BopoH
« Reply #17 on: 11/07/13 »
Штука называется ДАТЧИКА СЕЛЕКТОРА ВЫБОРА ПЕРЕДАЧ (АКПП)
Offline Saxara
« Reply #18 on: 11/07/13 »
блин чё то не понятно на этой картинке где он именно... с машины бы натур фото ))
« Reply #19 on: 11/07/13 »
Это не СЕЛЕКТОР 100%. Откуда скачки скорости?? на 80 % это датчики скорости, которые сверху стоят, а еще как вариант электронный могзг АКПП.
 Датчики скорости стоят сверху АКПП, два черных, один ближе к рабиатору(датчик входного вала) , второй биже к моторному щиту чуть правее(датчик выходного вала, по нему меряется скорость машины и показывает на спидометр).
 Симптомы:
1. Датчик входного вала, заводишь машину, проходит от 5 до 15 секунд, начинает моргать Д4 и коробка уходит в аварию. При этом ты стоишь на Паркинге и ничего не делаешь.
2. Датчик выходного вала, заводишь машину, ничего не моргает, пока стоишь на месте, ошибок нет, начинаешь катиться через 3-5 секунд, начинает моргать Д4 и машина уходит в аварию. Соотвественно после при включении задней АКПП уже в аварии и бьет аццки. Еще признаки неработающего датчика выходного вала это неадекватно ведущий себя спидометр, соотвественно, машина не знает какую передачу ей включать и тоже падает в аварию.
 При поломаном селекторе, АКПП ведет себя почти нормально(небольшой удар на заднюю), но при этом не показывает включенную скорость и моргает д4.
